想手动测一下运放的增益带宽积,和数据手册里的作对比 电路如下: 输入Vpp=3.3v的正弦信号,进过π形衰减器衰减100倍,再经过反向比例放大器,放大79倍,即闭环增益为79 随后逐渐增加信号的频率,直至达到最大值的0.707倍。 最终测得当频率为210KHZ的时候,输出达到最大值的0.707倍,因此此时测得的实际带宽为210KHZ; 故可计算增益带宽积为gainGB=79210KHZ=16.59MHZ; 而NE5532数据手册给出的增益带宽积为10MHZ,差的还是有点大(观察输出波形发现并无失真,因此判断当前工作状态没超压摆率的限制) 想问问可能是什么原因导致的这么大误差呢 |
1个回答
可以多多选择最佳芯片进行有效检测,看看是否确实是,一般数据不会真的那么大.
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-8-23 13:16 , Processed in 0.418988 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
