电子发烧友论坛|
嗨专家,
我发现使用BPI界面真的很难。 一开始,编程没有任何问题,我突然得到了这个错误,请参考下面的日志和图像。 欢迎任何评论。 谢谢。 克里斯。 信息:iMPACT - 当前时间:2014/1/13 10:23:49 // *** BATCH CMD:程序-p 1 -dataWidth 16 -rs1 NONE -rs0 NONE -bpionly -e -v -loadFPGA PROGRESS_START - 开始 Operation.Maximum TCK工作频率:66000000.Validating chain ...边界扫描链成功验证.1:器件温度:电流读数:37.09 C,Min。 阅读:35.12 C,Max。 读数:37.58 C1:VCCINT电源:电流读数:0.999 V,Min。 阅读:0.993 V,Max。 读数:1.002 V1:VCCAUX电源:电流读数:1.802 V,最小值 阅读:1.790 V,Max。 阅读:1.805 VCore未加载GREEN:iMPACT - 正在下载d: Xilinx 14.4 LabTools LabTools data cse cseflash kintex7 xc7k325t_xsdbbpi_lvcmos18.cor core file.INFO:iMPACT - 创建XC7K325T设备.PROGRESS_START - 开始操作 。'1':编程设备... Match_cycle = NoWait.Match周期:NoWait LCK_cycle = NoWait.LCK周期:NoWaitdone.INFO:Cse - 状态寄存器值:INFO:Cse - 0011 1111 0101 1110 0000 1000 0100 0000信息:Cse - '1':已完成将位文件下载到device.INFO:Cse - '1':编程成功完成.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 11秒.key:period_frc,值:0key:dclk_has_reset,值:0key:period_int ,值:总线索引上的10Found从站。总线索引上的从站.PROGRESS_START - 启动Operation.Reset CoreReset CoreSet数据WidthPopulating BPI通用闪存接口...公共Flash接口信息查询成功完成冒险:来自设备的通用Flash接口信息 :INFO:Cse - 验证字符串:51 52 59INFO:Cse - 制造商ID:89信息:Cse - 厂商ID:00信息:Cse - 设备代码:1b重置Core使用x16模式...设置数据宽度'1':擦除设备...已完成。'1':擦除已成功完成。 重置Core使用x16模式...设置数据宽度INFO:Cse - 使用缓冲编程。'1':编程Flash.INFO:Cse - 核心状态寄存器:[80]:0INFO:Cse - 核心状态寄存器:[81]:0INFO: Cse - 核心状态寄存器:[82]:0INFO:Cse - 核心状态寄存器:[83]:0INFO:Cse - 核心状态寄存器:[84]:1INFO:Cse - 核心状态寄存器:[85]:0INFO:Cse - 核心状态寄存器:[86]:0INFO:Cse - 核心状态寄存器:[87]:1INFO:Cse - 核心状态寄存器:[88]:1INFO:Cse - 核心状态寄存器:[89]:0INFO:Cse - 核心状态 寄存器:[90]:0INFO:Cse - 核心状态寄存器:[91]:0INFO:Cse - 核心状态寄存器:[92]:0INFO:Cse - 核心状态寄存器:[93]:0INFO:Cse - 核心状态寄存器: [94]:0INFO:Cse - 核心状态寄存器:[95]:0'1':加载微程序时遇到错误.ERROR:Cse - '1':编程器时遇到的错误。重置CorePROGRESS_END - 结束操作。经过时间= 38秒。'1':配置数据下载到FPGA不成功。 DONE没有变高,请检查配置设置和模式设置。 |
6个回答
嗨,尝试用最新版本的工具进行BPI编程,即影响14.7谢谢
-------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 在原帖中查看解决方案 |
-------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
Vuppala,
非常感谢。 我刚刚下载了影响14.7,它的工作原理。 我有另一块电路板,一开始工作得很好,但现在我找不到JTAG链,而且用万用表测量时发现TCK和GND很短。 我确定vcc1.8是正确的。 你能给我发一些评论吗? 尝试识别边界扫描链配置中的设备... INFO:iMPACT - 当前时间:2014/1/13 3:01:20 // *** BATCH CMD:识别-inferir PROGRESS_START - 启动Operation.Identifying chain contents ... done.ERROR:iMPACT - 硬件配置中可能存在问题。 检查电缆,扫描链和电源连接是否完好,指定的扫描链配置是否与实际硬件匹配,以及电源是否足够并提供正确的电压.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 1秒/ / *** BATCH CMD:识别MPM |
嗨,请将帖子标记为“接受为解决方案”,以回答您的初始查询。然后为您的下一个查询创建单独的主题。谢谢
你好
我在iMPACT 14.7中遇到了与xilinx virtex 5 xc5vfx100t相同的问题,没有问题出在哪里。 虽然添加BPI flash工具会询问地址范围,我们是否需要在那里进行更改? 请建议。 谢谢 丹努什 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3119 浏览 7 评论
3408 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2875 浏览 9 评论
3967 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3058 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1326浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1168浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:07 , Processed in 0.802877 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3265
