电子发烧友论坛
yangachun 发表于 2020-5-29 08:27 CLA是完全独立的一个处理器,简单一点,你把带CLA的芯片当作有两个独立的内核。 C28x主CPU执行浮点运算,是通过调用FPU完全,而CLA是完全独立的内核,它就是一个浮点处理器,所以它是通过自己的内核直接进行浮点运算。 . CLA的运行是去独立响应一个中断,而不是由C28x主CPU干预。 比如你产生一个定时器中断,或者ADC中断,以前在只有C28x主CPU的芯片上,它是由C28x直接响应这个中断,通过PIE进入到ISR。 而CLA是跟C28x主CPU一样的机制,当一个外设或软件中断发生时,你可以选择让C28x主CPU响应,也可以选择让CLA去响应(这需要在CLA程序初始化时进行配置),因为CLA就可以独立响应中断(而且它只能响应中断),此时如果CLA响应了,这个中断就跟C28x主CPU没有任何关系。 所以你理解成两条通道就对了,当中断产生时,可以选择任意一个通道接收并处理,而另一条不受影响,可以继续做自己的其它事情。 只是由于C28x是主CPU,而CLA相当于是协处理器,在CLA响应完这个中断后,CLA还可以产生CLA的任务中断让C28x主CPU知道,我已经完成了这个任务,你可以继续通过PIE进行处理,比如来实现两个内核之间的数据交互。 下面是一个简单的示意图,供你参考。 If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:59 , Processed in 0.786988 second(s), Total 66, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4717
