放大电路是指通过某些电子元件的特殊组合,将输入信号的某些方面(如幅度、频率、相位等)放大或调整的电路。以下介绍两个常见的放大电路:
1. 传输增益放大电路(共射放大电路):这种电路常用于放大交流信号。它包括一个NPN型晶体管,它的发射极接地,基极直接连接输入信号源,负载(如电阻)与集电极相连。传输增益放大电路可以将输入信号的幅度放大,其放大系数约为晶体管的电流放大系数β。 2. 电压跟随器放大电路(共射源跟随器):这种电路常用于放大直流信号。它包括一个PNP型晶体管,其基极与输入信号直接相连,发射极直接接负载(如电阻),集电极与正电压电源相连。电压跟随器放大电路可以将输入信号的幅度以及电阻负载的变化对放大电路的影响降至最小,以实现较高的放大精度。 以下是两道题的解答: 1. 一个晶体管的电流放大系数β为50,其共射放大电路中,负载电阻为2kΩ、输入信号幅度为50mV,求输出信号幅度。 答案:传输增益放大电路的放大系数为β,因此输出信号幅度为:50mV × 50 = 2.5V。要注意的是,这只是理论值,实际电路中受到晶体管的非线性、负载电阻等因素的影响,实际输出信号可能会略有偏差。 2. 电压跟随器放大电路中,输入信号为5V直流电压,放大倍数为1。此时,如果增加负载电阻,输出电压是否会发生变化? 答案:如果增加负载电阻,输出电压会发生变化。因为电压跟随器放大电路的作用是使得输出电压与输入电压保持恒定的比例关系,当负载电阻变化时,放大器电流也会发生变化,从而导致输出电压的变化。这也是为什么电压跟随器放大电路在实际应用中需要根据具体的电路参数进行调整和优化的原因之一。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
FM17580是否能够只配置一次启动自动寻卡功能,之后就直接通过中断引脚IRQ传递给MCU,完成插拔卡的检测
13404 浏览 0 评论
5461 浏览 0 评论
ADL5801ACPZ混频器调试遇到了个问题:1.现象:混频器转换增益很差
5823 浏览 1 评论
11631 浏览 0 评论
10405 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:08 , Processed in 1.584326 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4235
