电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我在Ubuntu 16.04上使用Vivado和VIvado 2016.2
我的设计正确合成。 但是在放置期间,我有一些IO时钟布局器错误。 为了纠正我需要通过打开合成设计来查看原理图。 完全加载合成设计后,它会抛出内存错误,如下所示。 vivado ****** Vivado v2016.2(64位) **** SW Build 1577090 on Thu Jun 2 16:32:35 MDT 2016 **** IP Build 1577682于6月3日星期五12:00:54 MDT 2016 **版权所有1986-2016 Xilinx,Inc。保留所有权利。 start_gui tcmalloc:large alloc 103079215104 bytes ==(nil)@ 0x7f739de68456 0x7f739de8bb39 0x7f737859a769 Vivado v2016.2(64位) SW Build 1577090 on Thu Jun 2 16:32:35 MDT 2016 进程ID:4269 当前时间:2016年6月16日下午6:11:42 CEST 时区:中欧时间(欧洲/哥本哈根) 操作系统:CentOS Linux版本7.1.1503(核心版) 版本:3.10.0-229.el7.x86_64 架构:amd64 可用处理器(核心):1 显示:localhost:10.0 屏幕尺寸:1280x778 屏幕分辨率(DPI):95 可用屏幕:1 默认字体:family = Dialog,name = Dialog,style = plain,size = 12 Java版本:1.8.0_66 64位 Java home:/opt/Xilinx/Vivado/2016.2/tps/lnx64/jre 用户名:brix 用户主目录:/ home / brix 用户工作目录:/ home / brix 用户所在国家:美国 用户语言:en 用户区域设置:en_US RDI Base根目录:/ opt / Xilinx / Vivado RDI数据目录:/opt/Xilinx/Vivado/2016.2/data RDI Bin目录:/opt/Xilinx/Vivado/2016.2/bin Vivado首选项路径:/home/brix/.Xilinx/Vivado/2016.2/vivado.ini Vivado布局目录:/home/brix/.Xilinx/Vivado/2016.2/layouts GUI分配的内存:148 MB GUI分配的内存使用百分比:2.56% 使用的GUI峰值内存:115 MB GUI总可用内存:2,987 MB GUI最大内存:3,066 MB 引擎分配的内存:5,967 MB Vivado GUI使用的内存量:78 MB Vivado GUI使用的内存百分比:2.56% 可用内存量(可用内存加上从未分配的内存):2,987 MB 可用内存的百分比(可用内存加上从未分配的内存):97.44% JVM将尝试使用的最大(-Xmx)内存量:3,066 MB 引擎堆大小:5,967 MB 当前线程数:16 峰值线程数:21 主题: --------------- 开放式综合设计(RUNNABLE) 更新运行(tiMED_WAITING) 刷新文件集(TIMED_WAITING) hw_ila_monitor(等待) 监视文件时间戳(TIMED_WAITING) 处理消息(TIMED_WAITING) 线程-2(RUNNABLE) AWT-EventQueue-0(RUNNABLE) AWT-Shutdown(等待) AWT-XAWT(RUNNABLE) Java2D处理器(等待) TimerQueue(TIMED_WAITING) 附加监听器(RUNNABLE) 终结者(等待) 参考处理程序(等待) main(TIMED_WAITING) 摇摆工人: --------------- 处理消息(TIMED_WAITING) 监视文件时间戳(TIMED_WAITING) 刷新文件集(TIMED_WAITING) 更新运行(TIMED_WAITING) 开放式综合设计(RUNNABLE) ui.data.fed.c@363e8b5f 使用的峰值“代码缓存”内存:39 MB 峰值'代码缓存'内存保留:40 MB 使用峰值“元空间”内存:62 MB 保留峰值“元空间”内存:63 MB 使用峰值'压缩类空间'内存:8 MB Peak'压缩类空间'内存保留:8 MB 使用峰值'伊甸园空间'内存:48 MB Peak'eden space'内存保留:48 MB 使用峰值'幸存者空间'内存:6 MB 峰值'幸存者空间'内存保留:6 MB Peak'tenured gen'使用的内存:70 MB Peak'tenured gen'内存保留:94 MB |
5个回答
喜@ zaid786
这似乎与内存可用性有关。 关闭所有应用程序并运行vivado,以便它可以使用系统中可用的内存(RAM)。 如果不起作用,请使用以下命令调用vivado:vivado -jvm Xmx4096m 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
嗨@ zaid786
您尝试过新的Vivado会话吗? 尝试使用最新版本的Vivado,看看是否有帮助。 谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
我已经尝试了新的会话以及JVM切换.Vivado正试图制作100G的malloc,如在终端vivado ****** stivout显示中显示Vivado v2016.2(64位)**** SW Build 1577090 on Thu
Jun 2 16:32:35 MDT 2016 **** IP Build 1577682 on Fri Jun 3 12:00:54 MDT 2016 **版权所有1986-2016 Xilinx,Inc。保留所有权利.start_guitcmalloc:large alloc 103079215104 bytes ==( 无)@ 0x7f739de68456 0x7f739de8bb39 0x7f737859a769 |
你好@ zaid786
您是否在每个项目中遇到此问题? 运行综合后,尝试打开示例项目的合成设计。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
None
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:43 , Processed in 0.528459 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4205
