15个回答
如果Q308导通之后,是否等效为一个电阻与R101并联,那么并联电阻还能为300K吗?
如果正向电压基极-晶体管的发射极达到6伏,则晶体管将简单地燃烧。在大约0.6-0.7伏的低电流下,基极-发射极的电压类似于常规二极管上的电压。
VBE正常就是0.8V,你要达到6V,VBE之间要流过一个很大的电流了,一般三极管早就烧了
硅三极管的BE饱和电压就是0.7V左右,如果你要看R100和R101的分压效果(6V),那么就可以在B极上串一个电阻比如1K,这样电阻一头是0.7V,另一边就是6V咯,电阻上流过的电流也就是Ib=(6-0.7)/1K=5.3mA了。。不过这 R100和R101的阻值太大了,6V/300K远远小于预计的基极电阻5.3mA,所以还是无法实现6V分压。R100和R101改成100欧差不多,否则就要增加基极电阻(比如R100=R101=1K,Rb=10K)以减小基极电流,从而减小对分压计算的影响,这样差不多能做到接近6V的分压值。
图中接法应该也不会烧管子,因为R100相当于基极限流电阻了,只不过不能按阻值与R101分压计算了。
如果不是达林顿的话,就是0.6吧?见变频器上启动都是用的电阻限流,PTC倒是第一次见
三极管的VBE=0.6V,这是标准压降,不可改变的。然而你那为什么0.8V,因为你的IC比较大所以,VBE会相对升高一点的。
Q308基极是不会达到6v的,当12v上电,Q308NPN三极管BE件的PN结导通,B极电位被钳位,在0.7VZ左右;要想达到6v,可以在B极串联限流电阻。
三极管BE间电压,楼上的几位都说了,我就不讲了。电路中还有个问题:你这个电路目的是防开机冲击的,PTC用错了,这儿应该用NTC电阻,也就是要用负温度系数的热敏电阻。刚开机时NTC上的温度低,电阻值大,对后续电路有一定的限流作用,经一定时间延迟后继电器短路这个NTC,电路进入正常运行状态。而用PTC(正温度系数的热电阻),效果正好相反,刚开机时PTC上的温度低,阻值也低,对开机电流不能限制,也就起不到防开机冲击的作用,所以PTC一般用在需要启动电流大而运行电流不大的电动机电路中。
你这个电路,如果不用NTC电阻,用普通大功率电阻也可以,因为电路启动后有继电器旁路了电阻,对正常运行没有影响。 |
硅三极管的be集,相当于一个二极管,正向压降0.7v左右,反向相当于一个稳压管在5-7v左右,稳压电流一般在10-20毫安上下,再大电流的话会烧毁的。
先把基础学好
PN结的正向导通压降是0.7的。电压被钳 上不去的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:21 , Processed in 1.088978 second(s), Total 117, Slave 94 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5799
