本帖最后由 苦瓜你好 于 2016-9-27 10:28 编辑 有一道关于三极管的题:
13个回答
你把基极的控制线拔掉就知道了,还有交流你是看不出来的,就像家里的电灯,你加个二极管也就是亮度低了,但是不会灭,所以你看不来交流的控制,你把控制拿掉就看出来了。
好多热心坛友, 也很欣赏楼主这样的探索精神,赞。
这个交流电一般感觉不出来的
本帖最后由 苦瓜你好 于 2016-9-29 13:26 编辑 刚刚找了波形发生器和示波器下面是测试结果:
波形发生器,正弦波,0.1KHz
测试电路。
波形输出结果。CH1是Urd的电压,CH2是U2的电压波形。 根据您的仿真结果和我输出的波形看我的答案在实际中 是正确的了。 非常感谢您的回答!谢谢。 |
虽然仿真和你的实验都证明了你的所想,但是你要注意,书本尤其是模电和数电很多基础研究都是在理想模型下建立的。 所以老师给你的正确答案不能被否定,因为如果被否定,三极管基本特性就被否定了。 给一个合理解释现来说明你实验的现象,可以说是元器件的工艺变化导致的。三极管现在已经发展成很多种类,导致了其特性和最初的理论特性有所变化,比如有开关三极管,其设计目的不再是放大信号,而是当开关用。而实际的应用也一般会遵从基础理论。 |
nealcc 发表于 2016-10-10 12:36 好的,明白了,谢谢! |
作为讨论,先说一下你的那个测试的电路,就是图中右侧这个。我认为这个电路本身并不是能够证明电流从E到C的存在的。当然了就三极管的原理来看,不考虑工艺、结构及掺杂浓度的情况下,集射极之间本身并没有本质的区别。因此从E到C的电流其实是可以存在的,我只是说测试电路不能够用这种方法,而是需要通过测试值来分析。根据你这个电路图,即使你没有安排集射极之间的那个电压存在,两个图中的二极管都是可以亮起来的。所以你无法断定这个电流是来着射极还是来自基极。但是如果考虑工艺、结构掺杂等原因,集射极颠倒使用的结果可能是它的输出跟转移曲线就会很大差别了。
另外就你题目中给出的这个信息,我觉得已知条件不足。从你的答题的结果来看,你老是的答案是正确的。从你们两个的答案来看,应该是三极管在2倍Ug或者是2倍max(U2)的情况下才能导通,在t2点后,电压叠加的结果是电压没有达到三极管导通约束条件。你要清楚的是,t1点后,两个电源的叠加结果使得你的复合电压一直都在0以上,并没有出现电压反转的情况,就是说其实你的高电位一直都在你的射极一侧,或者是集极一侧。这个时候怎么可能会出现电压低于0的输出曲线呢? 至于你的实验电路,没有具体的情况不好说明。譬如说电压、电阻等约束条件是否符合题目的限定。即使是你设计的都符合了,误差是多少?你级联或者并联进去的测试仪表对它们又有什么影响,电路上的压降等等都是疑问。 所以我觉得就目前看到的结果来说,老师的答案至少没有明显的错误,从约束关系上能解释的通,但是你的答案是有明显的逻辑错误的。 以上一家之言,供参考。 |
抱歉,有个点些错了,就是那个导通的条件是Ug或者是max(u2),不是2倍的。
一路飘过哈哈哈
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:08 , Processed in 1.222291 second(s), Total 97, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
12673
