1)实验平台:alientek 阿波罗 STM32F767 开发板
2)摘自《STM32F7 开发指南(HAL 库版)》关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子 第四十章 MPU9250 九轴传感器实验 本章,我们介绍一款主流的九轴(三轴加速度+三轴角速度(陀螺仪)+三轴磁力计)传感器: MPU9250,该传感器广泛用于四轴、平衡车和空中鼠标等设计,具有非常广泛的应用范围。 ALIENTEK 阿波罗 STM32F767 开发板自带了 MPU9250 传感器。本章我们将使用 STM32F767 来驱动 MPU9250,读取其原始数据,并利用其自带的 DMP 结合 MPL 库实现姿态解算,结合 匿名四轴上位机软件和 LCD 显示,教大家如何使用这款功能强大的九轴传感器。本章分为如下 几个部分: 40.1 MPU9250 简介 40.2 硬件设计 40.3 软件设计 40.4 下载验证 40.1 MPU9250 简介 本节,我们将分 2 个部分介绍:1,MPU9250 基础介绍。2,DMP 使用简介。另外,所有 MPU9250 的相关资料,都在光盘:A 盘7,硬件资料MPU9250 资料 文件夹里面。 40.1.1 MPU9250 基础介绍 MPU9250 是 InvenSense 公司推出的全球首款整合性 9 轴运动处理组件,相较于多组件方 案,免除了组合陀螺仪与加速器时之轴间差的问题,减少了体积和功耗。 MPU9250 内部集成有 3 轴陀螺仪、 3 轴加速度计和 3 轴磁力计,输出都是 16 位的数字量; 可 以通过集成电路总线( IIC) 接口和单片机进行数据交互,传输速率可达 400 kHz /s。陀螺仪的角 速度测量范围最高达±2000(°/s),具有良好的动态响应特性。加速度计的测量范围最大为± 16g( g 为重力加速度),静态测量精度高。磁力计采用高灵度霍尔型传感器进行数据采集,磁感 应强度测量范围为±4800μT,可用于对偏航角的辅助测量。 MPU9250 自带的数字运动处理器(DMP: Digital Motion Processor)硬件加速引擎,可以整 合九轴传感器数据,向应用端输出完整的 9 轴融合演算数据。有了 DMP,我们可以使用 InvenSense 公司提供的运动处理库(MPL:Motion Process Library),非常方便的实现姿态解算, 降低了运动处理运算对操作系统的负荷,同时大大降低了开发难度。 MPU9250 的特点包括: ① 以数字形式输出 9 轴旋转矩阵、四元数(quaternion)、欧拉角格式(Euler Angle forma)的 融合演算数据(需 DMP 支持) ② 集成 16 位分辨率,量程为:±250、±500、±1000°与±2000°/sec 的 3 轴角速度 传感器(陀螺仪) ③ 集成 16 位分辨率,量程为:±2g、±4g、±8g 和±16g 的 3 轴加速度传感器 ④ 集成 16 位分辨率,量程为:±4800uT 的磁场传感器(磁力计) ⑤ 自带数字运动处理(DMP: Digital Motion Processing)引擎可减少 MCU 复杂的融合演算 数据、感测器同步化、姿势感应等的负荷 ⑥ 自带一个数字温度传感器 ⑦ 可编程数字滤波器 ⑧ 支持 SPI 接口,通信速度高达 20Mhz ⑨ 自带 512 字节 FIFO 缓冲区 ⑩ 高达 400Khz 的 IIC 通信接口 ⑪ 超小封装尺寸:3x3x1mm(QFN) MPU9250 传感器的检测轴如图 40.1.1.1 所示: 图 40.1.1.1 MPU9250 检测轴及其方向 MPU9250 的内部框图如图 40.1.1.2 所示: 图 40.1.1.2 MPU9250 框图 其中,SCL 和 SDA 可以连接 MCU 的 IIC 接口,MCU 通过这个 IIC 接口来控制 MPU9250, 另外还有一个 IIC 接口:AUX_CL 和 AUX_DA,这个接口可用来连接外部从设备,比气压传感 器。VDDIO 是 IO 口电压,该引脚最低可以到 1.8V,我们一般直接接 VDD 即可。AD0 是从 IIC 接口(接 MCU)的地址控制引脚,该引脚控制 IIC 地址的最低位。如果接 GND,则 MPU9250 的 IIC 地址是:0X68,如果接 VDD,则是 0X69,注意:这里的地址是不包含数据传输的最低 位的(最低位用来表示读写)!!注意:当使用 SPI 接口的时候,使用:SCLK、SDO、SDI 和 nCS 脚来传输数据。 这里需要和大家说明一下的是:MPU9250,实际上是内部集成了一个 MPU6500 六轴传感 器和一个 AK8963 三轴磁力计,他们共用一个 IIC 接口,这样组合成一个九轴传感器。前面说 了我们开发板上MPU9250的IIC地址是0X68,实际上是指MPU6500的地址是0X68,而AK8963 磁力计的 IIC 地址,则是:0X0C(不包含最低位)。 在阿波罗 STM32 开发板上,AD0 是接 GND 的,所以 MPU9250 的 IIC 地址是 0X68(不含 最低位),IIC 通信的时序我们在之前已经介绍过(第二十九章,IIC 实验),这里就不再细说了。 接下来,我们介绍一下利用 STM32F767 读取 MPU9250 的加速度和角度传感器数据(非 中断方式),需要哪些初始化步骤: 1)初始化 IIC 接口 MPU9250 采用 IIC 与 STM32F767 通信,所以我们需要先初始化与 MPU9250 连接的 SDA 和 SCL 数据线。这个在前面的 IIC 实验章节已经介绍过了,这里 MPU9250 与 24C02 共用一个 IIC,所以初始化 IIC 完全一模一样。 2)复位 MPU9250 这一步让 MPU9250 内部所有寄存器恢复默认值,通过对电源管理寄存器 1(0X6B)的 bit7 写 1 实现。 复位后,电源管理寄存器 1 恢复默认值(0X40),然后必须设置该寄存器为 0X00, 以唤醒 MPU9250,进入正常工作状态。 3)设置角速度传感器(陀螺仪)和加速度传感器的满量程范围 这一步,我们设置两个传感器的满量程范围(FSR),分别通过陀螺仪配置寄存器(0X1B) 和加速度传感器配置寄存器(0X1C)设置。我们一般设置陀螺仪的满量程范围为±2000dps, 加速度传感器的满量程范围为±2g。 4)设置其他参数 这里,我们还需要配置的参数有:关闭中断、关闭 AUX IIC 接口、禁止 FIFO、设置陀螺 仪采样率和设置数字低通滤波器(DLPF)等。本章我们不用中断方式读取数据,所以关闭中断, 然后也没用到 AUX IIC 接口外接其他传感器,所以也关闭这个接口。分别通过中断使能寄存器 (0X38)和用户控制寄存器(0X6A)控制。MPU9250 可以使用 FIFO 存储传感器数据,不过 本章我们没有用到,所以关闭所有 FIFO 通道,这个通过 FIFO 使能寄存器(0X23)控制,默 认都是 0(即禁止 FIFO),所以用默认值就可以了。陀螺仪采样率通过采样率分频寄存器(0X19) 控制,这个采样率我们一般设置为 50 即可。数字低通滤波器(DLPF)则通过配置寄存器(0X1A) 设置,一般设置 DLPF 为带宽的 1/2 即可。 5)配置系统时钟源并使能角速度传感器和加速度传感器 系统时钟源同样是通过电源管理寄存器 1(0X6B)来设置,该寄存器的最低三位用于设置 系统时钟源选择,默认值是 0(内部 8M RC 震荡),不过我们一般设置为 1,选择 x 轴陀螺 PLL 作为时钟源,以获得更高精度的时钟。同时,使能角速度传感器和加速度传感器,这两个操作 通过电源管理寄存器 2(0X6C)来设置,设置对应位为 0 即可开启。 6)配置 AK8963 磁场传感器(磁力计) 经过前面 5 步配置,我们完成了对 MPU6500 的配置,此步需要对 AK8963 进行配置。首 先设置控制寄存器 2(0X0B)的最低位为 1,对 AK8963 进行软复位。随后设置控制寄存器 1 (0X0A)为 0X11,选择 16 位输出,单次测量模式。随后就可以读取磁力计数据了。 至此,MPU9250 的初始化就完成了,可以正常工作了(其他未设置的寄存器全部采用默认值即可),接下来,我们就可以读取相关寄存器,得到加速度传感器、角速度传感器和温度传感 器的数据了。不过,我们先简单介绍几个重要的寄存器。 首先,我们介绍电源管理寄存器 1,该寄存器地址为 0X6B,各位描述如表 40.1.1.1 所示: 图 40.1.1.1 电源管理寄存器 1 各位描述 其中,H_RESET 位用来控制复位,设置为 1,复位 MPU9250,复位结束后,MPU 硬件自 动清零该位。SLEEEP 位用于控制 MPU9250 的工作模式,复位后,该位为 1,即进入了睡眠模 式(低功耗),所以我们要清零该位,以进入正常工作模式。最后 CLKSEL[2:0]用于选择系统时 钟源,选择关系如表 40.1.1.2 所示: 图 40.1.1.2 CLKSEL 选择列表 默认是使用内部 20M RC 晶振的,精度不高,我们一般设置其自动选择最有效的时钟源, 一般设置 CLKSEL=001 即可。 接着,我们看陀螺仪配置寄存器,该寄存器地址为:0X1B,各位描述如表 40.1.3 所示: 表 40.1.1.3 陀螺仪配置寄存器各位描述 该寄存器我们只关心 GYRO_FS_SEL[1:0]和 FCHOICE[1:0]这四个位,GYRO_FS_SEL[1:0]用于 设置陀螺仪的满量程范围:0,±250°/S;1,±500°/S;2,±1000°/S;3,±2000°/S;我 们一般设置为 3,即±2000°/S,因为陀螺仪的 ADC 为 16 位分辨率,所以得到灵敏度为: 65536/4000=16.4LSB/(°/S)。FCHOICE[1:0]用于控制 DLPF 旁路,我们一般设置为 3,不旁路 DLPF。 接下来,我们看加速度传感器配置寄存器,寄存器地址为:0X1C,各位描述如表 40.1.1.4 所示: 表 40.1.1.4 加速度传感器配置寄存器各位描述 该寄存器我们只关心 ACCEL_FS_SEL[1:0]这两个位,用于设置加速度传感器的满量程范围: 0,±2g;1,±4g;2,±8g;3,±16g;我们一般设置为 0,即±2g,因为加速度传感器的 ADC 也是 16 位,所以得到灵敏度为:65536/4=16384LSB/g。 接下来,我看看 FIFO 使能寄存器,寄存器地址为:0X23,各位描述如表 40.1.1.5 所示: 表 40.1.1.5 FIFO 使能寄存器各位描述 该寄存器用于控制 FIFO 使能,在简单读取传感器数据的时候,可以不用 FIFO,设置对应 位为 0即可禁止 FIFO,设置为 1,则使能 FIFO。注意加速度传感器的 3个轴,全由1 个位(ACCEL) 控制,只要该位置 1,则加速度传感器的三个通道都开启 FIFO 了。 接下来,我们看陀螺仪采样率分频寄存器,寄存器地址为:0X19,各位描述如表 40.1.1.6 所示: 表 40.1.1.6 陀螺仪采样率分频寄存器各位描述 该寄存器用于设置 MPU9250 的陀螺仪采样频率,计算公式为: 采样频率 = 陀螺仪输出频率 / (1+SMPLRT_DIV) 这里陀螺仪的输出频率,是 1Khz、8Khz 或 32Khz,与数字低通滤波器(DLPF)的设置有 关,当 FCHOICE[1:0]不为 11 的时候,频率为 32Khz,其他情况:当 DLPF_CFG=0/7 的时候, 频率为 8Khz,否则是 1Khz。而且 DLPF 滤波频率一般设置为采样率的一半。采样率,我们假 定设置为 50Hz,那么 SMPLRT_DIV=1000/50-1=19。 接下来,我们看配置寄存器,寄存器地址为:0X1A,各位描述如表 40.1.1.7 所示: 表 40.1.1.7 配置寄存器各位描述 这里,我们主要关心数字低通滤波器(DLPF)的设置位,即:DLPF_CFG[2:0],陀螺仪根 据这三个位的配置进行过滤。DLPF_CFG 不同配置对应的过滤情况如表 40.1. 1. 8 所示: 表 40.1.1.8 DLPF_CFG 配置表 一般我们设置角速度传感器的带宽为其采样率的一半,如前面所说的,如果设置采样率为 50Hz,那么带宽就应该设置为 25Hz,取近似值 20Hz,就应该设置 DLPF_CFG=100。需要注意: FCHOICE[1:0](通过 0X1B 寄存器配置)必须设置为 11,否则固定 32K 频率,且 DLPF_CFG 的配置无效! 接下来,我们看电源管理寄存器 2,寄存器地址为:0X6C,各位描述如表 40.1.1.9 所示: 表 40.1.1.9 电源管理寄存器 2 各位描述 该寄存器低六位有效,分别控制加速度和陀螺仪的 x/y/z 轴是否开启,这里我们设置全部都 开启,所以全部设置为 0 即可。 接下来,我们看看陀螺仪数据输出寄存器,总共由 6 个寄存器组成,地址为:0X43~0X48, 通过读取这 6 个寄存器,就可以读到陀螺仪 x/y/z 轴的值,比如 x 轴的数据,可以通过读取 0X43 (高 8 位)和 0X44(低 8 位)寄存器得到,其他轴以此类推。 同样,加速度传感器数据输出寄存器,也有 6 个,地址为:0X3B~0X40,通过读取这 6 个 寄存器,就可以读到加速度传感器 x/y/z 轴的值,比如读 x 轴的数据,可以通过读取 0X3B(高 8 位)和 0X3C(低 8 位)寄存器得到,其他轴以此类推。 另外,温度传感器的值,可以通过读取 0X41(高 8 位)和 0X42(低 8 位)寄存器得到, 温度换算公式为: Temperature = 21 + regval/338.87 其中,Temperature 为计算得到的温度值,单位为℃,regval 为从 0X41 和 0X42 读到的温度 传感器值。 接下来,我们看 AK8963 的控制寄存器 1 ,寄存器地址为:0X0A,各位描述如表 40.1.1.10 所示: 表 40.1.1.10 AK8963 控制寄存器 1 其中,BIT 位控制 AK8963 输出位数,0,表示 14 位;1,表示 16 位;我们一般设置为 1。 MODE[3:0]用于控制 AK8963 的工作模式:0000,掉电模式;0001,单次测量模式;0010, 连续测量模式 1;0110,连续测量模式 2;0100,外部触发测量模式;1000,自测试模式; 1111,Fuse ROM 访问模式;我们一般设置 MODE[3:0]=0001,即单次测量模式。 接下来,我们看 AK8963 的控制寄存器 2,寄存器地址为:0X0B,各位描述如表 40.1.1.11 所示: 表 40.1.1.11 AK8963 控制寄存器 2 该寄存器仅最低位有效,用于控制 AK8963 的软复位,我们在初始化的时候,设置 SRST=1 即可让 AK8963 进行一次软复位,复位结束后,自动设置为 0。 最后,我们看看磁力计数据输出寄存器,总共由 6 个寄存器组成,地址为:0X03~0X08, 通过读取这 6 个寄存器,就可以读到磁力计 x/y/z 轴的值,比如 x 轴的数据,可以通过读取 0X03 (低 8 位)和 0X04(高 8 位)寄存器得到,其他轴以此类推。 关于 MPU9250 的基础介绍,我们就介绍到这。MPU9250 的详细资料和相关寄存器介绍, 请参考光盘:7,硬件资料MPU9250 资料 PS-MPU-9250A-01.pdf 和 RM-MPU-9250A-00.pdf 这两个文档,另外该目录还提供了部分 MPU9250 的中文资料,供大家参考学习。 40.1.2 DMP 使用简介 经过 40.1.1 节的介绍,我们可以读出 MPU9250 的加速度传感器和角速度传感器的原始数 据。不过这些原始数据,对想搞四轴之类的初学者来说,用处不大,我们期望得到的是姿态数 据,也就是欧拉角:航向角(yaw)、横滚角(roll)和俯仰角(pitch)。有了这三个角,我们就 可以得到当前四轴的姿态,这才是我们想要的结果。 要得到欧拉角数据,就得利用我们的原始数据,进行姿态融合解算,这个比较复杂,知识 点比较多,初学者 不易掌握。而 MPU9250 自带了数字运动处理器,即 DMP,并且,InvenSense 提供了一个 MPU9250 的嵌入式运动处理库(MPL),结合 MPU9250 的 DMP,可以将我们的传 感器原始数据,直接转换成四元数输出,而得到四元数之后,就可以很方便的计算出欧拉角, 从而得到 yaw、roll 和 pitch。 使用内置的 DMP,大大简化了四轴的代码设计,且 MCU 不用进行姿态解算过程,大大降 低了 MCU 的负担,从而有更多的时间去处理其他事件,提高系统实时性。 InvenSense 提供的最新 MPL 库版本为:6.12 版本,它提供了基于 STM32F4 Discovery 板的 参考例程(IAR 工程),我们只需要将它移植到我们的开发板上即可。官方原版驱动在光盘:7, 硬件资料MPU9250 资料 motion_driver_6.12.zip。解压之后,里面有 MPL 的参考例程 (arm/msp430)、LIB 库(mpl libraries)和说明文档(documentation)等资料,大家可以参考 documentation 文件夹下的几个 PDF 教程来学习 MPL 的使用。 官方 MPL 库移植起来,还是比较简单的,主要是实现这 4 个函数:i2c_write,i2c_read, delay_ms 和 get_ms,具体细节,我们就不详细介绍了,移植后的驱动代码,我们放在本例程 HARDWAREMPU9250MPL 文件夹内,包含 4 个文件夹,如图 40.1.2.1 所示: 图 40.1.2.1 移植后的驱动库代码 为了方便大家使用该驱动库(MPL),我们在inv_mpu.c里面添加了两个函数: mpu_dmp_init 和 mpu_mpl_get_data 这两个函数,这里我们简单介绍下这两个函数。 mpu_dmp_init,是 MPU9250 DMP 初始化函数,该函数代码如下: //MPU9250,dmp 初始化 //返回值:0,正常 // 其他,失败 u8 mpu_dmp_init(void) { u8 res=0; struct int_param_s int_param; unsigned char accel_fsr; unsigned short gyro_rate, gyro_fsr; unsigned short compass_fsr; IIC_Init(); //初始化 IIC 总线 if(mpu_init(&int_param)==0) //初始化 MPU9250 { res=inv_init_mpl(); //初始化 MPL if(res)return 1; inv_enable_quaternion(); inv_enable_9x_sensor_fusion(); inv_enable_fast_nomot(); inv_enable_gyro_tc(); inv_enable_vector_compass_cal(); inv_enable_magnetic_disturbance(); inv_enable_eMPL_outputs(); res=inv_start_mpl(); //开启 MPL if(res)return 1; res=mpu_set_sensors(INV_XYZ_GYRO|INV_XYZ_ACCEL| INV_XYZ_COMPASS);//设置所需要的传感器 if(res)return 2; res=mpu_configure_fifo(INV_XYZ_GYRO | INV_XYZ_ACCEL); //设置 FIFO if(res)return 3; res=mpu_set_sample_rate(DEFAULT_MPU_HZ); //设置采样率 if(res)return 4; res=mpu_set_compass_sample_rate(1000/COMPASS_READ_MS); //磁力计采样率 if(res)return 5; mpu_get_sample_rate(&gyro_rate); mpu_get_gyro_fsr(&gyro_fsr); mpu_get_accel_fsr(&accel_fsr); mpu_get_compass_fsr(&compass_fsr); inv_set_gyro_sample_rate(1000000L/gyro_rate); inv_set_accel_sample_rate(1000000L/gyro_rate); inv_set_compass_sample_rate(COMPASS_READ_MS*1000L); inv_set_gyro_orientation_and_scale( inv_orientation_matrix_to_scalar(gyro_orientation),(long)gyro_fsr<<15); inv_set_accel_orientation_and_scale( inv_orientation_matrix_to_scalar(gyro_orientation),(long)accel_fsr<<15); inv_set_compass_orientation_and_scale( inv_orientation_matrix_to_scalar(comp_orientation),(long)compass_fsr<<15); res=dmp_load_motion_driver_firmware(); //加载 dmp 固件 if(res)return 6; res=dmp_set_orientation(inv_orientation_matrix_to_scalar(gyro_orientation)); //设置陀螺仪方向 if(res)return 7; res=dmp_enable_feature(DMP_FEATURE_6X_LP_QUAT|DMP_FEATURE_TAP| DMP_FEATURE_ANDROID_ORIENT|DMP_FEATURE_SEND_RAW_ACCEL| DMP_FEATURE_SEND_CAL_GYRO|DMP_FEATURE_GYRO_CAL); //设置 dmp 功能 if(res)return 8; res=dmp_set_fifo_rate(DEFAULT_MPU_HZ);//设置 DMP 输出速率(不超过 200Hz) if(res)return 9; res=run_self_test(); //自检 if(res)return 10; res=mpu_set_dmp_state(1); //使能 DMP if(res)return 11; } return 0; } 此函数首先通过 IIC_Init(需外部提供)初始化与 MPU9250 连接的 IIC 接口,然后调用 mpu_init 函数,初始化 MPU9250,之后就是设置 DMP 所用传感器、FIFO、采样率和加载固件 等一系列操作,在所有操作都正常之后,最后通过 mpu_set_dmp_state(1)使能 DMP 功能,在使 能成功以后,我们便可以通过 mpu_mpl_get_data 来读取姿态解算后的数据了。 mpu_mpl_get_data 函数代码如下: //得到 mpl 处理后的数据(注意,本函数需要比较多堆栈,局部变量有点多) //pitch:俯仰角 精度:0.1° 范围:-90.0° <---> +90.0° //roll:横滚角 精度:0.1° 范围:-180.0°<---> +180.0° //yaw:航向角 精度:0.1° 范围:-180.0°<---> +180.0° //返回值:0,正常 // 其他,失败 u8 mpu_mpl_get_data(float *pitch,float *roll,float *yaw) { unsigned long sensor_timestamp,timestamp; short gyro[3], accel_short[3],compass_short[3],sensors; unsigned char more; long compass[3],accel[3],quat[4],temperature; long data[9]; int8_t accuracy; if(dmp_read_fifo(gyro, accel_short, quat, &sensor_timestamp, &sensors,&more))return 1; if(sensors&INV_XYZ_GYRO) { inv_build_gyro(gyro,sensor_timestamp); //把新数据发送给 MPL mpu_get_temperature(&temperature,&sensor_timestamp); inv_build_temp(temperature,sensor_timestamp); //发温度值给 MPL,仅陀螺仪需要 } if(sensors&INV_XYZ_ACCEL) { accel[0] = (long)accel_short[0]; accel[1] = (long)accel_short[1]; accel[2] = (long)accel_short[2]; inv_build_accel(accel,0,sensor_timestamp); //把加速度值发给 MPL } if (!mpu_get_compass_reg(compass_short, &sensor_timestamp)) { compass[0]=(long)compass_short[0]; compass[1]=(long)compass_short[1]; compass[2]=(long)compass_short[2]; inv_build_compass(compass,0,sensor_timestamp); //把磁力计值发给 MPL } inv_execute_on_data(); inv_get_sensor_type_euler(data,&accuracy,×tamp); *roll = (data[0]/q16); *pitch = -(data[1]/q16); *yaw = -data[2] / q16; return 0; } 此函数用于得到 DMP 姿态解算后的俯仰角、横滚角和航向角。不过本函数局部变量有点 多,大家在使用的时候,如果死机,那么请设置堆栈大一点(在 startup_stm32f767xx.s 里面设置, 默认是 800)。 利用这两个函数,我们就可以读取到姿态解算后的欧拉角,使用非常方便。DMP 部分,我 们就介绍到这。 40.2 硬件设计 本实验采用 STM32F767 的 2 个普通 IO 连接 MPU9250(IIC),本章实验功能简介:程序先 初始化 MPU9250 等外设,然后利用 MPL 库,初始化 MPU9250 及使能 DMP,最后,在死循 环里面不停读取:温度传感器、加速度传感器、陀螺仪、磁力计、MPL 姿态解算后的欧拉角等 数据,通过串口上报给上位机(温度不上报),利用上位机软件(ANO_TC 匿名科创地面站 v4.exe),可以实时显示 MPU9250 的传感器状态曲线,并显示 3D 姿态,可以通过 KEY0 按 键开启/关闭数据上传功能。同时,在 LCD 模块上面显示温度和欧拉角等信息。DS0 来指示程 序正在运行。 所要用到的硬件资源如下: 1) 指示灯 DS0 2) KEY0 按键 3) LCD 模块 4) 串口 5) MPU9250 前 4 个,在之前的实例已经介绍过了,这里我们仅介绍 MPU9250 与阿波罗 STM32F767 开 发板的连接。该接口与 MCU 的连接原理图如 40.2.1 所示: 图 40.2.1 MPU9250 与 STM32F767 的连接电路图 从上图可以看出,MPU9250 的 SCL 和 SDA 与 STM32F767 开发板的 PH4 和 PH5 连接,与 24C02 等共用 IIC 总线。图中,AD0 接的 GND,所以 MPU9250 的器件地址是:0X68。 注意:9D_INT 信号,是连接在 PCF8574T 的 P5 脚上的,并没有直接连接到 MCU,所以, 在需要读取 9D_INT 的时候,需要先初始化 PCF8574T。不过,本例程用不到 9D_INT,所以, 可以不初始化 PCF8574T,直接通过 IIC 总线读取数据即可。 40.3 软件设计 打开本章实验工程可以看到,我们在 HARDWARE 分组之下添加了 MPU9250 驱动源文件 mpu9250.c,并且包含了其对应的头文件 mpu9250.h。同时,将 MPL 驱动库代码(见光盘例程 源码:实验 35 MPU9250 九轴传感器实验HARDWAREMPU9250MPL 目录)添加到新建的 MPL 分组之下,工程结构如图 39.3.1 所示: 图 39.3.1 MPU9250 工程结构图 注意:MPL 代码,要求在 MDK Options for Target 的 C/C++选项卡里面,要勾选 C99 模 式,否则编译出错。 由于篇幅所限,MPL 部分的代码,我们就不详细介绍了,请大家参考 motion_driver_6.12.zip 里面的相关教程进行学习。我们仅介绍 mpu9250.c 里面的部分函数,首先是:MPU_Init,该函 数代码如下: //初始化 MPU9250 //返回值:0,成功 // 其他,错误代码 u8 MPU9250_Init(void) { u8 res=0; IIC_Init(); //初始化 IIC 总线 MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_PWR_MGMT1_REG,0X80);//复位 MPU9250 delay_ms(100); //延时 100ms MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_PWR_MGMT1_REG,0X00);//唤醒 MPU9250 MPU_Set_Gyro_Fsr(3); //陀螺仪传感器,±2000dps MPU_Set_Accel_Fsr(0); //加速度传感器,±2g MPU_Set_Rate(50); //设置采样率 50Hz MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_INT_EN_REG,0X00); //关闭所有中断 MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_USER_CTRL_REG,0X00);//主模式关闭 MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_FIFO_EN_REG,0X00); //关闭 FIFO MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_INTBP_CFG_REG,0X82); //INT 引脚低电平有效,开启 bypass 模式,可以直接读取磁力计 res=MPU_Read_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_DEVICE_ID_REG); //读取 MPU6500 的 ID if(res==MPU6500_ID) //器件 ID 正确 { MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_PWR_MGMT1_REG,0X01); //设置 CLKSEL,PLL X 轴为参考 MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_PWR_MGMT2_REG,0X00); //加速度与陀螺仪都工作 MPU_Set_Rate(50); //设置采样率为 50Hz }else return 1; res=MPU_Read_Byte(AK8963_ADDR,MAG_WIA); //读取 AK8963 ID if(res==AK8963_ID) { MPU_Write_Byte(AK8963_ADDR,MAG_CNTL1,0X11); //设置 AK8963 为单次测量模式 }else return 1; return 0; } 该函数就是按我们在 39.1.1 节介绍的方法,对 MPU9250 进行初始化,该函数执行成功后, 便可以读取传感器数据了。 然后,我们再看 MPU_Get_Temperature、MPU_Get_Gyroscope 、MPU_Get_Accelerometer 和 MPU_Get_Magnetometer 等四个函数,源码如下: //得到温度值 //返回值:温度值(扩大了 100 倍) short MPU_Get_Temperature(void) { u8 buf[2]; short raw; float temp; MPU_Read_Len(MPU9250_ADDR,MPU_TEMP_OUTH_REG,2,buf); raw=((u16)buf[0]<<8)|buf[1]; temp=21+((double)raw)/333.87; return temp*100;; } //得到陀螺仪值(原始值) //gx,gy,gz:陀螺仪 x,y,z 轴的原始读数(带符号) //返回值:0,成功 // 其他,错误代码 u8 MPU_Get_Gyroscope(short *gx,short *gy,short *gz) { u8 buf[6],res; res=MPU_Read_Len(MPU9250_ADDR,MPU_GYRO_XOUTH_REG,6,buf); if(res==0) { *gx=((u16)buf[0]<<8)|buf[1]; *gy=((u16)buf[2]<<8)|buf[3]; *gz=((u16)buf[4]<<8)|buf[5]; } return res;; } //得到加速度值(原始值) //gx,gy,gz:陀螺仪 x,y,z 轴的原始读数(带符号) //返回值:0,成功 // 其他,错误代码 u8 MPU_Get_Accelerometer(short *ax,short *ay,short *az) { u8 buf[6],res; res=MPU_Read_Len(MPU9250_ADDR,MPU_ACCEL_XOUTH_REG,6,buf); if(res==0) { *ax=((u16)buf[0]<<8)|buf[1]; *ay=((u16)buf[2]<<8)|buf[3]; *az=((u16)buf[4]<<8)|buf[5]; } return res;; } //得到磁力计值(原始值) //mx,my,mz:磁力计 x,y,z 轴的原始读数(带符号) //返回值:0,成功 // 其他,错误代码 u8 MPU_Get_Magnetometer(short *mx,short *my,short *mz) { u8 buf[6],res; res=MPU_Read_Len(AK8963_ADDR,MAG_XOUT_L,6,buf); if(res==0) { *mx=((u16)buf[1]<<8)|buf[0]; *my=((u16)buf[3]<<8)|buf[2]; *mz=((u16)buf[5]<<8)|buf[4]; } MPU_Write_Byte(AK8963_ADDR,MAG_CNTL1,0X11); //AK8963 每次读完以后都需要重新设置为单次测量模式 return res;; } 其中 MPU_Get_Temperature 用于获取 MPU9250 自带温度传感器的温度值,然后 MPU_Get_Gyroscope、MPU_Get_Accelerometer 和 MPU_Get_Magnetometer 分别用于读取 陀螺仪、加速度传感器和磁力计的原始数据。 最后看 MPU_Write_Len 和 MPU_Read_Len 这两个函数,代码如下: //IIC 连续写 //addr:器件地址 //reg:寄存器地址 //len:写入长度 //buf:数据区 //返回值:0,正常 // 其他,错误代码 u8 MPU_Write_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf) { u8 i; IIC_Start(); IIC_Send_Byte((addr<<1)|0); //发送器件地址+写命令 if(IIC_Wait_Ack()) { IIC_Stop();return 1;} //等待应答 IIC_Send_Byte(reg); //写寄存器地址 IIC_Wait_Ack(); //等待应答 for(i=0;i IIC_Send_Byte(buf); //发送数据 if(IIC_Wait_Ack()){ IIC_Stop();return 1;} //等待应答 } IIC_Stop(); return 0; } //IIC 连续读 //addr:器件地址 //reg:要读取的寄存器地址 //len:要读取的长度 //buf:读取到的数据存储区 //返回值:0,正常 // 其他,错误代码 u8 MPU_Read_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf) { IIC_Start(); IIC_Send_Byte((addr<<1)|0); //发送器件地址+写命令 if(IIC_Wait_Ack()){ IIC_Stop();return 1;} //等待应答 IIC_Send_Byte(reg); //写寄存器地址 IIC_Wait_Ack(); //等待应答 IIC_Start(); IIC_Send_Byte((addr<<1)|1); //发送器件地址+读命令 IIC_Wait_Ack(); //等待应答 while(len) { if(len==1)*buf=IIC_Read_Byte(0); //读数据,发送 nACK else *buf=IIC_Read_Byte(1); //读数据,发送 ACK len--; buf++; } IIC_Stop(); //产生一个停止条件 return 0; } MPU_Write_Len 用于指定器件和地址,连续写数据,可用于实现 MPL 部分的:i2c_write 函数。而 MPU_Read_Len 用于指定器件和地址,连续读数据,可用于实现 MPL 部分的:i2c_read 函数。MPL 移植部分的 4 个函数,这里就实现了 2 个,剩下的 delay_ms 就直接采用我们 delay.c 里面的 delay_ms 实现,get_ms 则直接提供一个空函数即可。 关于 mpu9250.c 我们就介绍到这, mpu9250.h 的代码,我们这里就不再贴出了,大家看光 盘源码即可。 最后看看 main.c 内容,代码如下: //串口 1 发送 1 个字符 //c:要发送的字符 void usart1_send_char(u8 c) { while(__HAL_UART_GET_FLAG(&UART1_Handler,UART_FLAG_TC)==RESET){}; USART1->TDR=c; } //传送数据给匿名四轴地面站(V4 版本) //fun:功能字. 0X01~0X1C //data:数据缓存区,最多 28 字节!! //len:data 区有效数据个数 void usart1_niming_report(u8 fun,u8*data,u8 len) { u8 send_buf[32]; u8 i; if(len>28)return; //最多 28 字节数据 send_buf[len+3]=0 ; //校验数置零 send_buf[0]=0XAA; //帧头 send_buf[1]=0XAA; //帧头 send_buf[2]=fun; //功能字 send_buf[3]=len; //数据长度 for(i=0;i //复制数据 for(i=0;i for(i=0;i } //发送加速度传感器数据+陀螺仪数据(传感器帧) //aacx,aacy,aacz:x,y,z 三个方向上面的加速度值 //gyrox,gyroy,gyroz:x,y,z 三个方向上面的陀螺仪值 void mpu9250_send_data(short aacx,short aacy,short aacz,short gyrox,short gyroy,short gyroz) { u8 tbuf[18]; tbuf[0]=(aacx>>8)&0XFF; tbuf[1]=aacx&0XFF; tbuf[2]=(aacy>>8)&0XFF; tbuf[3]=aacy&0XFF; tbuf[4]=(aacz>>8)&0XFF; tbuf[5]=aacz&0XFF; tbuf[6]=(gyrox>>8)&0XFF; tbuf[7]=gyrox&0XFF; tbuf[8]=(gyroy>>8)&0XFF; tbuf[9]=gyroy&0XFF; tbuf[10]=(gyroz>>8)&0XFF; tbuf[11]=gyroz&0XFF; tbuf[12]=0;//开启 MPL 后,无法直接读取磁力计数据,所以这里直接屏蔽掉.用 0 替代. tbuf[13]=0; tbuf[14]=0; tbuf[15]=0; tbuf[16]=0; tbuf[17]=0; usart1_niming_report(0X02,tbuf,18);//传感器帧,0X02 } //通过串口 1 上报结算后的姿态数据给电脑(状态帧) //roll:横滚角.单位 0.01 度。 -18000 -> 18000 对应 -180.00 -> 180.00 度 //pitch:俯仰角.单位 0.01 度。-9000 - 9000 对应 -90.00 -> 90.00 度 //yaw:航向角.单位为 0.1 度 0 -> 3600 对应 0 -> 360.0 度 //c***:超声波高度,单位:cm //prs:气压计高度,单位:mm void usart1_report_imu(short roll,short pitch,short yaw,short c***,int prs) { u8 tbuf[12]; tbuf[0]=(roll>>8)&0XFF; tbuf[1]=roll&0XFF; tbuf[2]=(pitch>>8)&0XFF; tbuf[3]=pitch&0XFF; tbuf[4]=(yaw>>8)&0XFF; tbuf[5]=yaw&0XFF; tbuf[6]=(c***>>8)&0XFF; tbuf[7]=c***&0XFF; tbuf[8]=(prs>>24)&0XFF; tbuf[9]=(prs>>16)&0XFF; tbuf[10]=(prs>>8)&0XFF; tbuf[11]=prs&0XFF; usart1_niming_report(0X01,tbuf,12);//状态帧,0X01 } int main(void) { u8 t=0,report=1; //默认开启上报 u8 key; float pitch,roll,yaw; //欧拉角 short aacx,aacy,aacz; //加速度传感器原始数据 short gyrox,gyroy,gyroz; //陀螺仪原始数据 short temp; //温度 Cache_Enable(); //打开 L1-Cache MPU_Memory_Protection(); //保护相关存储区域 HAL_Init(); //初始化 HAL 库 Stm32_Clock_Init(432,25,2,9); //设置时钟,216Mhz delay_init(180); //初始化延时函数 …//此处省略部分初始化代码 while(mpu_dmp_init()) { LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"MPU9250 Error"); delay_ms(200); LCD_Fill(30,130,239,130+16,WHITE); delay_ms(200); LED0_Toggle;//DS0 闪烁 } LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"MPU9250 OK"); LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"KEY0:UPLOAD ON/OFF"); POINT_COLOR=BLUE; //设置字体为蓝色 LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"UPLOAD ON "); LCD_ShowString(30,200,200,16,16," Temp: . C"); LCD_ShowString(30,220,200,16,16,"Pitch: . C"); LCD_ShowString(30,240,200,16,16," Roll: . C"); LCD_ShowString(30,260,200,16,16," Yaw : . C"); while(1) { key=KEY_Scan(0); if(key==KEY0_PRES) { report=!report; if(report)LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"UPLOAD ON "); else LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"UPLOAD OFF"); } if(mpu_mpl_get_data(&pitch,&roll,&yaw)==0) { temp=MPU_Get_Temperature(); //得到温度值 MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz); //得到加速度传感器数据 MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz); //得到陀螺仪数据 if(report)mpu9250_send_data(aacx,aacy,aacz,gyrox,gyroy,gyroz); //发送加速度+陀螺仪原始数据 if(report)usart1_report_imu((int)(roll*100),(int)(pitch*100),(int)(yaw*100),0,0); if((t%10)==0) { if(temp<0) { LCD_ShowChar(30+48,200,'-',16,0); //显示负号 temp=-temp; //转为正数 }else LCD_ShowChar(30+48,200,' ',16,0); //去掉负号 LCD_ShowNum(30+48+8,200,temp/100,3,16); //显示整数部分 LCD_ShowNum(30+48+40,200,temp%10,1,16); //显示小数部分 temp=pitch*10; if(temp<0) { LCD_ShowChar(30+48,220,'-',16,0); //显示负号 temp=-temp; //转为正数 }else LCD_ShowChar(30+48,220,' ',16,0); //去掉负号 LCD_ShowNum(30+48+8,220,temp/10,3,16); //显示整数部分 LCD_ShowNum(30+48+40,220,temp%10,1,16); //显示小数部分 temp=roll*10; if(temp<0) { LCD_ShowChar(30+48,240,'-',16,0); //显示负号 temp=-temp; //转为正数 }else LCD_ShowChar(30+48,240,' ',16,0); //去掉负号 LCD_ShowNum(30+48+8,240,temp/10,3,16); //显示整数部分 LCD_ShowNum(30+48+40,240,temp%10,1,16); //显示小数部分 temp=yaw*10; if(temp<0) { LCD_ShowChar(30+48,260,'-',16,0); //显示负号 temp=-temp; //转为正数 }else LCD_ShowChar(30+48,260,' ',16,0); //去掉负号 LCD_ShowNum(30+48+8,260,temp/10,3,16); //显示整数部分 LCD_ShowNum(30+48+40,260,temp%10,1,16); //显示小数部分 t=0; LED0_Toggle;//DS0 闪烁 } } t++; } } 此部分代码除了 main 函数,还有几个函数,用于上报数据给上位机软件,利用上位机软件 显示传感器波形,以及 3D 姿态显示,有助于更好的调试 MPU9250。上位机软件使用:ANO_TC 匿名科创地面站 v4.exe,该软件在:开发板光盘 6,软件资料软件匿名地面站 文件夹里 面可以找到,该软件的使用方法,见该文件夹下的:飞控通信协议 v1.3-0720.pdf,这里我们 不做介绍。其中,usart1_niming_report 函数用于将数据打包、计算校验和,然后上报给匿名地 面站软件。MPU9250_send_data 函数用于上报加速度和陀螺仪的原始数据,可用于波形显示传 感器数据,通过传感器帧(02H)发送。而 usart1_report_imu 函数,则用于上报飞控显示帧, 可以实时 3D 显示 MPU9250 的姿态,传感器数据等,通过状态帧(01H)发送。 这里,main 函数是比较简单的,大家看代码即可,不过需要注意的是,为了高速上传数据, 这里我们将串口 1 的波特率设置为 500Kbps 了,测试的时候要注意下。 至此,我们的软件设计部分就结束了。 40.4 下载验证 在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK 阿波罗 STM32 开发板上,可以看 到 LCD 显示如图 40.4.1 所示的内容: 图 40.4.1 程序运行时 LCD 显示内容 屏幕显示了 MPU9250 的温度、俯仰角(pitch)、横滚角(roll)和航向角(yaw)的数值。 然后,我们可以晃动开发板,看看各角度的变化。 另外,通过按 KEY0 可以开启或关闭数据上报,开启状态下,我们可以打开:ANO_TC 匿 名科创地面站 v4.exe,这个软件,接收 STM32F767 上传的数据,从而图形化显示传感器数据以 及飞行姿态,如图 40.4.2 和图 40.4.3 所示: 图 40.4.2 传感器数据波形显示 图 40.4.3 飞控状态显示 图 40.4.2 就是波形化显示我们通过 MPU9250_send_data 函数发送的数据,采用传感器帧(02) 发送,总共 6 条线(ACC_X、ACC_Y、ACC_Z、GYRO_X、GYRO_Y 和 GYRO_Z)显示波形, 全部来自传感器帧,分别代表:加速度传感器 x/y/z 和角速度传感器(陀螺仪)x/y/z 方向的原 始数据(请注意把选项“程序设置->上位机设置->数据校验”设置为 Off,否则可能看不到数 据和飞控状态变化)。 图图 40.4.3 则 3D 显示了我们开发板的姿态,通过 usart1_report_imu 函数发送的数据显示, 采用状态帧(01)上传,同时还显示了加速度陀螺仪等传感器的原始数据。 |
1445 浏览 1 评论
1115 浏览 0 评论
976 浏览 0 评论
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
5355 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
4148 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 17:02 , Processed in 0.754423 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
