1)实验平台:alientek 阿波罗 STM32F767 开发板
2)摘自《STM32F7 开发指南(HAL 库版)》关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子 第二十四章 待机唤醒实验 本章我们将向大家介绍 STM32F767 的待机唤醒功能。在本章中,我们将使用 KEY_UP 按 键来实现唤醒和进入待机模式的功能,然后使用 DS0 指示状态。本章将分为如下几个部分: 24.1 STM32F767 待机模式简介 24.2 硬件设计 24.3 软件设计 24.4 下载验证 24.1 STM32F767 待机模式简介 很多单片机都有低功耗模式,STM32F767 也不例外。在系统或电源复位以后,微控制器处 于运行状态。运行状态下的 HCLK 为 CPU 提供时钟,内核执行程序代码。当 CPU 不需继续运 行时,可以利用多个低功耗模式来节省功耗,例如等待某个外部事件时。用户需要根据最低电 源消耗,最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。STM32F767 的 3 种低功耗模式我们在 5.2.4 节有粗略介绍,这里我们再回顾一下。 STM32F767提供了3种低功耗模式,以达到不同层次的降低功耗的目的,这三种模式如下: 1)睡眠模式(CM7 内核停止工作,外设仍在运行); 2)停止模式(所有的时钟都停止); 3)待机模式; 在运行模式下,我们也可以通过降低系统时钟关闭 APB 和 AHB 总线上未被使用的外设的 时钟来降低功耗。三种低功耗模式一览表见表 24.1.1 所示: 表 24.1.1 STM32F767 低功耗一览表 在这三种低功耗模式中,最低功耗的是待机模式,在此模式下,最低只需要 2.4uA 左右的 电流。停机模式是次低功耗的,其典型的电流消耗在 130uA 左右。最后就是睡眠模式了。用户 可以根据自己的需求来决定使用哪种低功耗模式。 本章,我们仅对 STM32F767 的最低功耗模式-待机模式,来做介绍。待机模式可实现 STM32F767 的最低功耗。该模式是在 CM7 深睡眠模式时关闭电压调节器。整个 1.2V 供电区域 被断电。PLL、HSI 和 HSE 振荡器也被断电。SRAM 和寄存器内容丢失。除备份域(RTC 寄存 器、RTC 备份寄存器和备份 SRAM)和待机电路中的寄存器外,SRAM 和寄存器内容都将丢 失。 那么我们如何进入待机模式呢?其实很简单,只要按图 24.1.1 所示的步骤执行就可以了: 图 24.1.1 STM32F767 进入及退出待机模式的条件 图 24.1.1 还列出了退出待机模式的操作,从图 24.1.1 可知,我们有多种方式可以退出待机 模式,包括:WKUP 引脚的上升沿/下降沿、RTC 闹钟、RTC 唤醒事件、RTC 入侵事件、RTC 时间戳事件、外部复位(NRST 引脚)、IWDG 复位等,微控制器从待机模式退出。 从待机模式唤醒后的代码执行等同于复位后的执行(采样启动模式引脚,读取复位向量等)。 电源控制/状态寄存器(PWR_CSR)将会指示内核由待机状态退出。 在进入待机模式后,除了复位引脚、RTC_AF1 引脚(PC13)(如果针对入侵、时间戳、RTC 闹钟输出或 RTC 时钟校准输出进行了配置)和 WK_UP(PA0/PA2/PC1/PC13/PI8/PI11)(如果 使能了)等引脚外,其他所有 IO 引脚都将处于高阻态。 图 24.1.1 已经清楚的说明了进入待机模式的通用步骤,其中涉及到多个寄存器:电源控制 寄存器 1/2(PWR_CR1/PWR_CR2)和电源控制/状态寄存器 2(PWR_CSR2)。下面我们分别介 绍这几个寄存器: 电源控制寄存器 1(PWR_CR1),该寄存器的各位描述如图 24.1.2 所示: 图 24.1.2 PWR_CR1 寄存器各位描述 该寄存器我们只关心 LPDS 和 PDDS 这两个位,通过设置 PWR_CR1 的 PDDS 位,使 CPU 进入深度睡眠时进入待机模式,同时设置 LPDS 位,使调压器进入低功耗模式。 接下来,看电源控制寄存器 2(PWR_CR2),该寄存器的各位描述如图 24.1.3 所示: 图 24.1.3 PWR_CR2 寄存器各位描述 该寄存器我们只关心 CPUPF1 和 WUPP1 这两个位,设置 CWUPF1 为 1,清除 PA0 的唤醒 标志位,设置 WUPP1 为 0,设置 PA0 的唤醒极性为上升沿唤醒。 最后,看电源控制/状态寄存器 2(PWR_CSR2),该寄存器的各位描述如图 24.1.4 所示: 图 24.1.4 PWR_CSR2 寄存器各位描述 该寄存器我们只关心 EWUP1 这个位,设置 EWUP1 为 1,选择 PA0(即 WKUP 引脚)作 为唤醒引脚。关于这三个寄存器的详细描述,请看《STM32F7 中文参考手册》第 4.4 节。 对于使能了 RTC 闹钟中断或 RTC 周期性唤醒等中断的时候,进入待机模式前,必须按如 下操作处理: 1, 禁止 RTC 中断(ALRAIE、ALRBIE、WUtiE、TAMPIE 和 TSIE 等)。 2, 清零对应中断标志位。 3, 清除 PWR 唤醒(WUF)标志(通过设置 PWR_CR 的 CWUF 位实现)。 4, 重新使能 RTC 对应中断。 5, 进入低功耗模式。 在有用到 RTC 相关中断的时候,必须按以上步骤执行之后,才可以进入待机模式,这个大 家一定要注意,否则可能无法唤醒。详情请参考《STM32F7 中文参考手册》第 4.3.7 节。 通过以上介绍,我们了解了进入待机模式的方法,以及设置 KEY_UP 引脚用于把 STM32F7 从待机模式唤醒的方法。低功耗相关操作函数和定义在 HAL 库文件 stm32f7xx_hal_pwr.c 和头 文件 stm32f7xx_hal_pwr.h 中。具体步骤如下: 1)使能 PWR 时钟。 因为要配置 PWR 寄存器,所以必须先使能 PWR 时钟。 在 HAL 库中,使能 PWR 时钟的方法是: __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); //使能 PWR 时钟 2) 设置 WK_UP 引脚作为唤醒源。 使能时钟之后后再设置 PWR_CSR 的 EWUP 位,使能 WK_UP 用于将 CPU 从待机模式唤 醒。在 HAL 库中,设置使能 WK_UP 用于唤醒 CPU 待机模式的函数是: HAL_PWR_EnableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN1); //设置 WKUP 用于唤醒 3)设置 SLEEPDEEP 位,设置 PDDS 位,执行 WFI 指令,进入待机模式。 进入待机模式,首先要设置 SLEEPDEEP 位(详见《STM32F3 与 F7 系列 Cortex M4 内核 编程手册》,第 214 页 4.4.6 节),接着我们通过 PWR_CR 设置 PDDS 位,使得 CPU 进入深度 睡眠时进入待机模式,最后执行 WFI 指令开始进入待机模式,并等待 WK_UP 中断的到来。在 库函数中,进行上面三个功能进入待机模式是在函数 HAL_PWR_EnterSTANDBYMode 中实现 的: void HAL_PWR_EnterSTANDBYMode(void); 4)最后编写 WK_UP 中断服务函数。 因为我们通过 WK_UP 中断(PA0 中断)来唤醒 CPU,所以我们有必要设置一下该中断函 数,同时我们也通过该函数里面进入待机模式。关于外部中断服务函数以及中断服务回调函数 的使用方法请参考外部中断实验,这里我们就不做过多讲解。 通过以上几个步骤的设置,我们就可以使用 STM32F7 的待机模式了,并且可以通过 KEY_UP 来唤醒 CPU,我们最终要实现这样一个功能:通过长按(3 秒)KEY_UP 按键开机, 并且通过 DS0 的闪烁指示程序已经开始运行,再次长按该键,则进入待机模式,DS0 关闭,程 序停止运行。类似于手机的开关机。 24.2 硬件设计 本实验用到的硬件资源有: 1) 指示灯 DS0 2) KEY_UP 按键 3) LCD 模块 本章,我们使用了 KEY_UP 按键用于唤醒和进入待机模式。然后通过 DS0 和 LCD 模块来 指示程序是否在运行。这几个硬件的连接前面均有介绍。 24.3 软件设计 打开待机唤醒实验工程,我们可以发现工程中多了一个 wkup.c 和 wkup.h 文件,相关的用 户代码写在这两个文件中。同时,对于待机唤醒功能,我们需要引入 stm32f7xx_hal_pwr.c 和 stm32f7xx_hal_pwr.h 文件。 打开 wkup.c,可以看到如下关键代码: //系统进入待机模式 void Sys_Enter_Standby(void) { __HAL_RCC_AHB1_FORCE_RESET(); //复位所有 IO 口 while(WKUP_KD); //等待 WK_UP 按键松开(在有 RTC 中断时, //必须等 WK_UP 松开再进入待机) __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); //使能 PWR 时钟 __HAL_RCC_BACKUPRESET_FORCE(); //复位备份区域 HAL_PWR_EnableBkUpAccess(); //后备区域访问使能 __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_SB); __HAL_RTC_WRITEPROTECTION_DISABLE(&RTC_Handler);//关闭 RTC 写保护 //关闭 RTC 相关中断,可能在 RTC 实验打开了 __HAL_RTC_WAKEUPTIMER_DISABLE_IT(&RTC_Handler,RTC_IT_WUT); __HAL_RTC_TIMESTAMP_DISABLE_IT(&RTC_Handler,RTC_IT_TS); __HAL_RTC_ALARM_DISABLE_IT(&RTC_Handler,RTC_IT_ALRA|RTC_IT_ALRB); //清除 RTC 相关中断标志位 __HAL_RTC_ALARM_CLEAR_FLAG(&RTC_Handler,RTC_FLAG_ALRAF| RTC_FLAG_ALRBF); __HAL_RTC_TIMESTAMP_CLEAR_FLAG(&RTC_Handler,RTC_FLAG_TSF); __HAL_RTC_WAKEUPTIMER_CLEAR_FLAG(&RTC_Handler,RTC_FLAG_WUTF); __HAL_RCC_BACKUPRESET_RELEASE(); //备份区域复位结束 __HAL_RTC_WRITEPROTECTION_ENABLE(&RTC_Handler); //使能 RTC 写保护 __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WU); //清除 Wake_UP 标志 HAL_PWR_EnableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN1); //设置 WKUP 用于唤醒 HAL_PWR_EnterSTANDBYMode(); //进入待机模式 } //检测 WKUP 脚的信号 //返回值 1:连续按下 3s 以上 0:错误的触发 u8 Check_WKUP(void) { u8 t=0; u8 tx=0;//记录松开的次数 LED0(0); //亮灯 DS0 while(1) { if(WKUP_KD)//已经按下了 { t++; tx=0; }else { tx++; if(tx>3)//超过 90ms 内没有 WKUP 信号 { LED0(1); return 0;//错误的按键,按下次数不够 } } delay_ms(30); if(t>=100)//按下超过 3 秒钟 { LED0(0); //点亮 DS0 return 1; //按下 3s 以上了 } } } //外部中断线 0 中断服务函数 void EXTI0_IRQHandler(void) { HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_0); } //中断线 0 中断处理过程 //此函数会被 HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler()调用 //GPIO_Pin:引脚 void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) { if(GPIO_Pin==GPIO_PIN_0)//PA0 { if(Check_WKUP())//关机 { Sys_Enter_Standby();//进入待机模式 } } } //PA0 WKUP 唤醒初始化 void WKUP_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure; __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); //开启 GPIOA 时钟 GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_0; //PA0 GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_IT_RISING; //中断,上升沿 GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLDOWN; //下拉 GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FAST; //快速 HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); //检查是否是正常开机 if(Check_WKUP()==0) { Sys_Enter_Standby();//不是开机,进入待机模式 } HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn,0x02,0x02);//抢占优先级 2,子优先级 2 HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn); } 该部分代码比较简单,我们在这里说明三点: 1,在 void Sys_Enter_Standby(void)函数里面,我们要在进入待机模式前把所有开启的外设 全部关闭,我们这里仅仅复位了所有的 IO 口,使得 IO 口全部为浮空输入。其他外设(比如 ADC 等),大家根据自己所开启的情况进行一一关闭就可,这样才能达到最低功耗!然后我们 调 用 __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE() 来使能 PWR 时 钟 , 调 用 函 数 HAL_PWR_EnableWakeUpPin() 用 来 设 置 WK_UP 引 脚 作 为 唤 醒 源 。 最后调用 HAL_PWR_EnterSTANDBYMode()函数进入待机模式。 2,在 void WKUP_Init(void)函数里面,我们首先要使能 GPIOA 时钟,然后对 GPIOA 初始 化为下拉输入,上升沿触发中断,同时初始化 NVIC 中断优先级。这上面的步骤实际上跟我们 之前的外部中断实验知识是一样的,所以不理解的地方大家可以翻到外部中断实验章节看看。 接下来程序通过判断 WK_UP 是否按下了 3 秒钟,来决定要不要开机,如果没有按下 3 秒钟, 程序直接就进入了待机模式。所以在下载完代码的时候,是看不到任何反应的。我们必须先按 WK_UP 按键 3 秒开机,才能看到 DS0 闪烁。 3,外部中断回调函数 HAL_GPIO_EXTI_Callback 内,我们通过调用函数 Check_WKUP() 来判断 WK_UP 按下的时间长短,来决定是否进入待机模式,如果按下时间超过 3 秒,则进入 待机,否则退出中断。 wkup.h 部分代码比较简单,我们就不多说了。最后我们看看 main 函数内容如下: int main(void) { Cache_Enable(); //打开 L1-Cache HAL_Init(); //初始化 HAL 库 Stm32_Clock_Init(432,25,2,9); //设置时钟,216Mhz delay_init(216); //延时初始化 uart_init(115200); //串口初始化 LED_Init(); //初始化 LED KEY_Init(); //初始化按键 WKUP_Init(); //待机唤醒初始化 SDRAM_Init(); //初始化 SDRAM LCD_Init(); //LCD 初始化 ……//此处省略部分液晶显示代码 LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"WK_UP:Stanby/WK_UP"); while(1) { LED0_Toggle; delay_ms(250);//延时 250ms } } 这里我们先初始化 LED 和 WK_UP 按键(通过 WKUP_Init()函数初始化),如果检测到 有长按 WK_UP 按键 3 秒以上,则开机,并执行 LCD 初始化,在 LCD 上面显示一些内容,如 果没有长按,则在 WKUP_Init 里面,调用 Sys_Enter_Standby 函数,直接进入待机模式了。 开机后,在死循环里面等待 WK_UP 中断的到来,在得到中断后,在中断函数里面判断 WK_UP 按下的时间长短,来决定是否进入待机模式,如果按下时间超过 3 秒,则进入待机, 否则退出中断,继续执行 main 函数的死循环等待,同时不停的取反 LED0,让红灯闪烁。 代码部分就介绍到这里,大家记住下载代码后,一定要长按 WK_UP 按键,来开机,否则 将直接进入待机模式,无任何现象。 24.4 下载与测试 在代码编译成功之后,下载代码到阿波罗 STM32 开发板上,此时,看到开发板 DS0 亮了 一下(Check_WKUP 函数执行了 LED0(0)的操作),就没有反应了。其实这是正常的,在程序 下载完之后,开发板检测不到 WK_UP 的持续按下(3 秒以上),所以直接进入待机模式,看起 来和没有下载代码一样。此时,我们长按 WK_UP 按键 3 秒钟左右,可以看到 DS0 开始闪烁, 液晶也会显示一些内容。然后再长按 WK_UP,DS0 会灭掉,液晶灭掉,程序再次进入待机模 式。 特别注意:如果你之前开启了 RTC 周期性唤醒中断(比如下载了 RTC 实验),那么会看到 DS0 周期性的闪烁(周期性唤醒 MCU 了)。如果想去掉这种情况,请关闭 RTC 的周期性唤醒 中断。简单的办法:将 CR1220 电池去掉,然后给板子断电,等待 10 秒钟左右,让 RTC 配置 全部丢失,然后再装上 CR1220 电池,之后再给开发板供电,就不会看到 DS0 周期性闪烁了。 |
STM32CUBEMX(13)--SPI,W25Q128外部Flash移植
563 浏览 0 评论
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1447 浏览 1 评论
777 浏览 0 评论
704 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
794 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-2 19:43 , Processed in 0.736007 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
