铜编织带和螺纹环绕铜编织线的差别和同点都以显现,无论怎样,铜编织带和螺纹铜环绕编织线都能起到必定的导电、链接、屏蔽等高效结果,并且能够依照不同的要求进行规划。可是因为所用原料不同,因而两者的实践应用范围也是不同的,福能铜编织带大都用在高频设备中,而铜环绕线却只能用在低频设备中,发挥各自的效果;比此看来,编织结构的带和线必定安全耐用。 铜编织带软连接又叫铜编织线软连接、跨接线、接地线……。用冷压方法压制,在编织带两边焊接铜管或熔压一体或压接线鼻子,经过多方科学技术处理做成软连接。 两端连接处,可根据客户不同需求,绝缘、打孔或电镀。 导线材料:铜编织线、铜编织带、镀锡铜编织线、镀锡铜编织带、铜绞线、铜绳子,铜编织带是用无氧铜丝编织,单丝线经0.10mm,0.12mm,0.15mm…;根据客户要求,柔软度,通电强度等特制而成。 接触面材料:OT端子、DT端子、铜管(表面可根据客户要求镀银、锡、镍等) 压接方式:用冷压的方式制成,按照厚度要求或根据客户参数要求,选择导线材料和接触面材料,采用不同的冲床、压床等进行压接。 绝缘材料:本公司标准设计无绝缘材料,可根据客户要求使用PVC绝缘套管或热宿管加以绝缘保护固定。 工艺:用裸铜编织线、镀锡铜编织线,铜绞线,铜导电带作为导体,两端采用铜管、铜端子…,用冷压的方式制成,接头尺寸按客户要求制作。 产品特性:叠层铜编织线软连接,加压情况下,使两个金属表面彼此冲突而构成分子层之间熔合,其优势在于节能,熔合强度高,导电性好,无火花,冷态制作,减少对材料的破坏而提高电导率。铜编织线直流电阻率(20℃)不大于0.022Ω.mm2/m。镀锡铜编织线直流电阻率(20℃)不大于0.0234Ω.mm2/m。(福能)铜编织线及多股铜绞线都能够用超声波焊接,声波金属焊接使用高频振荡波传递到两个需焊接金属表面,原材料不变形。 产品优点:导电率高,表面平整,光亮,接触面好,导电性能优越,适用性广,柔软度佳,安装方便,易散热,耐弯曲。 适用范围:用于非水平方向的带电运动及中、低压断路器 ,适用于各种高低压电器、真空电器、矿用防爆开关及汽车、机车、汽车电池、动力电池等相关产品做软连接用;铜软连接广泛用在发电机、变压器、开关、母线、工业电炉、整流设备、电解冶炼设备、焊接设备及其他大电流设备中做柔性导电连接。 福能电子科技公司采用先进的高分子扩散工艺,专业生产各种高低压电器设备用软连接、导电带、母线伸缩节…。 `
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1505 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 09:12 , Processed in 0.817191 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2984
