电子发烧友论坛|
嗨,我用ICD3和AC244043冰处理器扩展PAK。我已经阅读了为ICD3提供的文档,其中提到了编程PIC,这些PIC不在ICE头中,但是没有提到对ICE设备进行编程。ICE设备可以通过ICD3进行编程吗,或者我必须将它放入硬件编程器中正在仿真的设备的匹配插座中吗(因为我正在使用设备的所有引脚,即16F1823,所以板上没有ICP能力)?
13个回答
当我的设计中没有免费的插针时,它不是可选的!我找不到任何指示如何从ICD3编程ICE头的文档。不,我已经不能在电路中编程了。
你的问题不太清楚,要用它把灰色的电缆插到ICD3和适配器板上。适配器板插入到调试头上的6针连接器。2个PIN头插入调试头的底部并进入PCB。如果您的PCB不是DIP,那么您需要一个DIP到SMT适配器。在MPLabX中,您选择您的PIC,那么标头将是下拉列表中的一个选项。
通过研究文档,可以清楚地看到,带有RJ11到6引脚SIL适配器的AC244043没有必要的线路来对ICE设备进行编程,因此它必须在编程插座中进行编程(因为在我的设计中,ICP不是选项)。
我从来没有用过这些适配器,但我看了看。你把它放在你的PCB上,而不是你的PIC设备。在适配器的顶部,它有一个单独的ICSP报头,您可以使用它来编程/调试。
好,看来我做的一切都是正确的,但是我不能编程。我已经用测试模块测试了ICD3,它通过了。当我使用提供的RJ11到SIL适配器将它连接到AC244043报头连接器时,正确地将PIN 1连接到PIN 1,MPLAB显示目标设备ID(0x0)与预期的设备ID(0x2440)不匹配。我已经尝试将AC244043插入到我的电路板中,并与它一起坐在板凳上。编程器设置为设备提供电压。
目标设备ID(0x0)与预期的设备ID不匹配,这意味着没有与板上的PIC的通信。PIC从哪里获得电源?ICD3是否有对目标的电源供应?在PIC上测量它在那里吗?HTTP//WW1.MICCHIP.COM/DeLoSt/En/DeVICECDOC/5002243B.PDFPGE 33是跳线正确吗?
根据我之前的文章,我试过从ICD3给目标供电,也试过从目标电路板供电,我知道当AC240443板上的LED点亮时,设备正在供电。关于丢失的连接,我没有使用LVP,所以无论如何也不需要。我注意到我的设计使用5V,而测试模块使用3.3V。有一次,我似乎记得看到过关于Vdd箝位时钟或数据线的消息,但我没有注意到确切的消息。
我的技术水平-我是一个电子工程师。它是正确的有线,但它没有回应。我知道AC24043是5V,但ICD3测试模块工作在3.3V,这是有效的。换句话说,我的ICD3在3.3V下工作,但在5V下似乎不能工作。我要检查一个明显的故障,因为没有ICD我不能继续我的设计;如果它不工作,我将返回到微芯片。
如果您想测试页眉,可以将它从您的板上断开。它应该能够把它放在上面并读取ID。
你不断地回到这个想法,你需要先编程板然后运行调试器是错误的。没有一个董事会是这样运作的。MPLABX将不会这样工作。调试芯片具有第二组编程引脚。这就是为什么它有更多的引脚,然后目标。如果ICD3不能连接到SIP6上,而是可以通过常规的程序进行编程,那么它就被破坏了。您不需要建立自己的适配器板。
我之所以回到这个原因是因为至今没有人告诉过我。坦率地说,文档非常糟糕,没有详细解释ICE设备使用的说明,可能还有一个尚未找到的文档;相反,在一般的调试过程中只粗略地提到了ICE设备,但还不足以使用我不知道该怎么办。对于以前使用过ICD3和ICE设备的人来说,这可能是盲目的显而易见的,但是作为ICD3和ICE设备的首次用户,很难弄清楚。有没有人编写了使用这种硬件的逐步指南?
这意味着调试器无法连接到设备。它可以是任何东西-坏的连接,非调试构建编程等。如果你使用MPLAB X,只要开始调试,它会自动重新构建你的项目,编程与调试构建并开始调试。
所以通过MPLABX和6引脚SIP连接器。1、你得到连接消息了吗?2. IT程序?3.然后获得无法调试的消息。对吗?如果是这样,我错了,它没有被打破。您项目中的配置位设置为错误。展示给他们看。当我问技能水平时,问题是关于你做了多少个PIC项目?你用了什么版本的MPLab?你用过其他的CPU吗?这是你的第一张照片还是第一张标题板?目前使用MPLAX X有一些视频在微芯片网站上的培训实验室。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:23 , Processed in 1.020466 second(s), Total 96, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1811
