电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
嗨,
我已经实现了一个简单的程序 ibrary IEEE; 使用IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; - 如果使用,取消注释以下库声明 - 带有符号或无符号值的算术函数 - 使用IEEE.NUMERIC_STD.ALL; - 如果实例化,则取消注释以下库声明 - 此代码中的任何Xilinx叶子单元格。 - 图书馆UNISIM; - 使用UNISIM.VComponents.all; 实体TDC_EvaluationSignal是 港口(Refclk:STD_LOGIC; StopSignal:输出STD_LOGIC; TDCrefClk:out STD_LOGIC); 结束TDC_EvaluationSignal; 体系结构TDC_EvaluationSignal的行为是 signal StopSignalReg:STD_LOGIC:='0'; 信号TDCrefClkReg:STD_LOGIC:='0'; signal counterReg:integer:= 0; 信号TDCrefClkRegPrev:STD_LOGIC:='0'; 开始 Generateclock:进程(RefClk)开始 if(RefClk ='1'和RefClk'event)然后 TDCrefClkReg 在模拟中,我可以看到信号,但在硬件闪烁之后,我只能看到TDCrefclk没有停止信号。我还采取此信号生成LVDS输出 但是这些LVDS outptu在设置PIN时是不可用的。这是引脚配置 Fclk和TDCcrefCk上有一个信号,但没有stop_signal。 stop_signal_ p和TDCClk_p可能我知道我在做什么错。 我该怎么办?谢谢你的问候 |
3个回答
你有两个选择,一个更简单,一个稍微复杂一点:以两倍的速度运行主时钟,并且在任何时候都会发生停止信号变化。
tdrefclk会改变每个其他位置以产生您想要的时序。如果您无法以2倍速运行输入时钟,则可以使用DDR输出单元(ODDR)进行停止信号并正确驱动其输入。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 在原帖中查看解决方案 |
@msh
if(RefClk ='0')然后 StopSignalReg 这些线路给你带来了麻烦。 您对StopSignal寄存器的描述不符合可合成子集。 您需要更改它,以便仅在时钟的一个边缘更新它。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:19 , Processed in 1.359505 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4938
