RT,上图是I51开发板温湿度传感器DHT11模块,老板用的是10K 的上拉电阻,VCC是5V,所以单片机端口的灌电流是I=U/R=5/10000=500uA 这张图是STC15系列单片机的I/O口工作模式,用作与外部的通信,可设置为准双向I/O,也可以设置为开漏,器件手册中表明,准双向I/O的拉电流为270uA~150uA,开漏需要外部上拉 这张资料是DHT11的电气特性,根据手册,给出的芯片工作最多电流允许为2.5mA,最小为200uA,典型值为1mA,根据典型值计算器件工作时上拉电阻应该为R=U/I=5/0.001=5K,结合实际应使用5.1K或者4.7K 1%的电阻 这里就出现一个问题,传感器在测量时候的最小电流是500uA,老板给的也是500uA,在临界状态下,器件是否能正常工作,大家来讨论一下 |
11个回答
你的问题叫我查了半天的资料,弄糊涂了,这个电阻和工作电流有多大的关系,器件电源已经接了VCC,说明他是直接5v驱动,已经不需要单总线供电了,那和你说的临界点有什么关系?R16只是通讯口的上拉,和器件的转换电流没什么影响,如果单总线是总线供电,那么才有影响啊!
好像没看到你发的图啊
云汉达人 等回头做实验测试一下就知道了……
云汉达人 楼主是不是理解为电源线同时做数据通讯线的那种情况了,好像是有这么一种传感器,但是不记得在哪里看到过。
DHT11的工作电流是通过VCC引脚提供的,也是楼上所说,已经连接了VCC了,而这里的上拉,也只是通讯上的需要。 上拉电阻的取值也不是固定唯一的。这个阻值与通讯的距离有关,不同的通讯距离这个上拉电阻是要对应更改阻值的。手册上推荐在20m内是使用5K的上拉电阻。 |
汉云 发表于 2016-9-8 10:37 达拉斯的单总线啊,ds18b20可以不用接vcc,温度传感器 |
云汉达人 还没有人解决这个问题啊
云汉达人 结贴
云汉达人 结贴
会员你好,有了答案要及时选择最佳答案,别忘了哦
可以正常工作的,这些值都是一个范围,不是特定值的
只有小组成员才能发言,加入小组>>
490 浏览 0 评论
1030 浏览 1 评论
2411 浏览 5 评论
2732 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2550 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
585浏览 9评论
587浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
695浏览 6评论
563浏览 5评论
602浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-29 07:14 , Processed in 1.193808 second(s), Total 99, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
