你好
在我们的设计中,我们只有32MB外部存储器控制器和ECC启用,因此只有16MB可用于操作系统。 使用设计(Vivado文件)创建项目(SW)时。 在“主存储器”选择选项卡下的petalinux-config命令中,仅显示“简单”和“手动”选项,但未显示“ps7_ddr_0”选项。 目前我在主内存部分使用“简单”选项创建了项目。 题: 1.外部存储器32 MB是否必须在主存储器中显示“ps7_ddr_0”选项? 和DDR内存区域无法访问。 因为在RAM中解压缩内核映像时发生了这种重启? 请在下面找到u-boot打印件: DRAM:ECC启用16 MiB SF:检测到S25FL128S_64K,页面大小为256字节,擦除大小为64 KiB,总计16 MiB 在:连续 出:连续 呃:连载 网:找不到以太网。 Z7010_B_Sample_2_0_5_VMCU2_DRAFT的U-BOOT 按任意键停止自动引导:0 SF:检测到S25FL128S_64K,页面大小为256字节,擦除大小为64 KiB,总计16 MiB 设备0偏移量0x520000,大小0x300000 SF:3145728字节@ 0x520000读取:确定 ##从01000000的FIT Image加载内核... 使用'conf @ 1'配置 验证哈希完整性......好的 尝试'kernel @ 1'内核子图像 描述:PetaLinux内核 类型:内核映像 压缩:gzip压缩 数据开始:0x010000f0 数据大小:2151418字节= 2.1 MiB 架构:ARM 操作系统:Linux 加载地址:0x00008000 入口点:0x00008000 哈希算法:crc32 哈希值:0ecc4f4b 验证哈希完整性... crc32 + OK ##从01000000的FIT Image加载fdt ... 使用'conf @ 1'配置 尝试'fdt @ 1'fdt subimage 描述:扁平设备树blob 类型:平面设备树 压缩:未压缩 数据开始:0x0120d5d0 数据大小:23108字节= 22.6 KiB 架构:ARM 哈希算法:crc32 哈希值:7aea9f0f 验证哈希完整性... crc32 + OK 使用0x120d5d0处的fdt blob引导 解压缩内核映像...错误:inflate()返回-3 gzip压缩:解压缩错误-1 必须重置板才能恢复 重置...... 提前致谢 问候, 钱德拉 |
2个回答
查看这些链接http://www.xilinx.com/support/answers/50991.htmlhttps://forums.xilinx.com/t5/Zynq-All-Programmable-SoC/Booting-Zynq-from-a-64GB-SD
-card / TD-p / 555049https://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Linux/change-RAM-size/td-p/373127 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
谢谢你的重播
你能否澄清以下几点: 1. Petalinux是否通过ECC启用32 MB Ram启动Linux? 2. 16MB RAM是否足以启动Linux? 如果不是,有什么限制? 提前谢谢了, 问候, 钱德拉 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2220 浏览 7 评论
2642 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2124 浏览 9 评论
3197 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2248 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
494浏览 1评论
1573浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2218浏览 0评论
544浏览 0评论
1710浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-30 22:51 , Processed in 1.183073 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
