电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
HII一直试图在我的板上运行PICDEM2加LCD演示。安装了16f877A的单片机。我可以开始演示,我可以观察液晶显示器上的活动,如adc读数的变化,因为我调整了连接到RA0的锅。Y2开始运行热,然后应用程序失败,因为晶体损坏。我已经把J7放在手之前,但是4MHz的水晶仍然是热的。有没有其他人看到这个问题,如果是这样,它是如何解决的?谢尔斯安德鲁
2个回答
Y2提供的是标准的5V DIL-144MHz振荡器模块。检查其输出的范围在任何PIC插座OSC1引脚没有任何PIC在任何插座和J7打开。还检查+5V轨(在PIC插座VDD和VSS之间),以防调节器失灵。如果Vdd是5V(+/-0.25V),Y2在空载下加热,那么它几乎肯定有故障,可能是由于ESD损坏,或者是由于驱动配置错误的PIC(在RC模式下或作为I/O输出的OSC1),或者是由于以前以错误的方式插入。如果它不加热,其输出是合理的对称,正确的频率和至少75%的轨对轨,它的可能性您的PIC有一个ESD损坏的OSC1引脚,并正在吸取过多的电流从Y2的输出。检查振荡器模块输出在OSC1驱动OSC1和VSS之间的10K负载-它应该很容易处理。删除10K,并把PIC回来,检查信号电平再次。如果它的负载很差,特别是如果它现在是不对称的,那么PIC就有故障了。唯一剩下的可能性是在板上其他地方的OSC1信号短路。使用J7、Y2和所有PICS,检查每个插座上OSC1到相邻引脚的电阻,以及VDD和VSS。从OSC1到任何其他引脚*的读数应该是开路。如果不是,您就不应该有线夹或焊料飞溅。一旦您发现问题所在,请更换有缺陷的部分。振荡器模块是相当通用的-只要确保它4MHz和运行ar 5V。如果PIC不好,我会改变振荡器以及因为它已经过热。在订购时,可以考虑使用其他一些有用的频率模块,以便在希望更快地运行PIC时使用,例如20MHz。
谢谢你的回复。我会遵照你所建议的STPs,我会向你汇报我的进展。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:46 , Processed in 0.709170 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1079
