电子发烧友论坛|
我正在制作电容式触摸传感器板,像微芯片的演示板。http://uk.rs-..com/web/p/.-.ont.-development-kits/6811045/我下载了演示代码并使用从微芯片获得的原理图复制了PCBA。上面写着“程序完成”。但是,如果我从PIC10F204中读回二进制,校验和是不正确的。即使我擦掉芯片,二进制读回仍然是相同的。看起来编程从来没有做过,但是它确实写着“程序完成”。我还试着用MPLAB X IPE来下载。AD微芯片的演示HEX文件。结果还是一样。我已经把我的板连接到5V(LDO后3.3V到PIC10F)上,MPLAB X IPE确实能识别这个设备。有人能帮我解决这个问题吗?这对我的项目来说是非常紧急的。谢谢。
4个回答
在代码末尾添加“goto$”。现在它正在一遍又一遍地重置。如果用范围查看LED,您会看到脉冲流
我已经修改了我的前一篇文章。实际上我在代码的末尾有一个“goto main”。我看了看带范围的LED,它是一个DC 5V,无论我使用bsf还是bcf。
当您说删除了设备时,您是否保存了位置0x00FF中的值,并在对设备进行编程时将其加载到OSCCAL寄存器中?你能启用OSCCAL寄存器的FCOS4位吗?然后用你的示波器监视GP2,它将显示内部振荡器/ 4作为输出。你应该看到1兆赫方波;如果你没有,那么振荡器不工作。如果你的代码不执行,它很可能是振荡器-没有指令将开始没有时钟。谢谢,克里斯
我没有保存和加载OSCCAL。我只是用MPLAB IPE擦除新的PIC10F204,然后像往常一样用MPLAB X IDE编程。内存设置默认为“允许程序工具选择”,所以我打赌只要我选择了正确的设备,它就不会覆盖0xFF。启用FOSC4听起来不错。我明白了。在那之前,我想我已经找到了根本原因。我发现,我所基于的示例代码严格地用于PIC10F206而不是PIC10F204,因为它使用了超过16字节的RAM。在我要运行的测试代码之前,有一些初始化代码我忽略了。不幸的是,MCU在初始化,所以我的测试代码从来没有运行过。如果我在时钟设置之后和初始化之前立即放入测试代码,我的测试代码就开始工作。现在我正在寻找PIC10F206样本,并再次对其进行测试。谢谢你的帮助。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:34 , Processed in 0.707774 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2134
