电子发烧友论坛|
不知道您做到哪了? 我再整理一下似乎比較清楚,有問題再提出來,這裡我隨便開一個專案做示例:) 分為IAP本身跟APP使用者應用,分成兩次編譯和燒錄 1. IAP部分,這個部分位址不需要更動的,因此 #define ApplicationAddress 0x8002000修改APP啟動的地址,這要與APP使用者應用工程對應 IROM1部分設定為原來的0x8000000,size改為0x2000 Start一樣是0x08000000, Size改為0x00002000 2. IAP專案工程部分設置完成,按下Download進行燒寫 3. APP使用者應用部分,首先在main函式中第一行加入 NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,0x2000); 或者修改system_stm32f10x.c中的 #define VECT_TAB_OFFSET 0x2000 IROM1則改為0x8002000,size可以是此地址之後的所有區域,這裡我只設0x40000 因為您要直接debug你的APP,所以燒錄也要修改,改為Start是0x08002000,size為0x00040000 然後增加產生bin檔案的指令,格式如下 C:Keil_v5ARMARMCCbinfromelf.exe --bin --output ./Objects/.bin ./Objects/.axf其中執行檔路徑是預設安裝路徑,這個檔案是用來使用Serial的modem來傳送的,debug的話直接先燒錄上去即可 4. 完成這部分開始編譯 然後進行燒錄的動作,完成 5. 這樣您就可以直接debug了,因為APP也在對應的起始地址上,經過IAP跳轉後,會直接進到APP的mian函式 |
楼主你的IAP执行流程是什么样的?
云汉达人
问题找到了,IAP程序中有个需要串口接收字符 触发才能进入APP code 因为我测试板子没有按键,需要在超级终端键入字符才会有动作,忽略了这一点。感谢回答问题的各位亲~ |
其实最简单的是你去掉中断向量表地址的偏移就可以DEBUG了。。反正刷程序的功能已经实现了。
云汉达人
MOP 发表于 2016-11-3 03:02 谢谢回复~,我的实现步骤和您回复的是一样的,使用串口超级终端进行升级也可以了。但是APP的debug却无法正常进入APP的main函数 |
云汉达人
fighter 发表于 2016-11-2 20:25 谢谢~,我想找出问题,因为之前有在其他项目里用过,是可以正常debug的 |
除了下载地址设置外,你还需要在程序内指定偏移。看看你的中断向量怎么设置的
云汉达人
MOP 发表于 2016-11-3 11:57 您好的 我的测试代码 是stm32f103rb 是128K的flash 我的设置地址偏移的是0x10000 这个是我的main函数的开始 这个是在IAPdebug下 观察到的Memory 0x8010000地址的数据,也是对的 |
云汉达人
MOP 发表于 2016-11-3 11:57 这个是仿真器的设置 IAP的flash地址设置 APP的flash地址设置 |
云汉达人
汐玥 发表于 2016-11-3 14:30 就是 IAP例子的的超级终端的菜单选择,然后是等待按键输入,根据输入进入各个环节 |
Eagleson 发表于 2016-11-3 16:09 学习了~ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1018 浏览 1 评论
1849 浏览 0 评论
1830 浏览 1 评论
3254 浏览 5 评论
3581 浏览 9 评论
1021浏览 1评论
1850浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1360浏览 1评论
1852浏览 0评论
1178浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:43 , Processed in 1.101025 second(s), Total 96, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5846
