电子发烧友论坛|
嗨,上周我在慕尼黑电子2016被告知,现有的PIC32MZ1024EFH144可以运行在250Mhz。我甚至在综述中看到过,但是我在官方的微芯片网站上没有找到这个信息。不过我确实看到现在有“特殊的”250Mhz的设备,所以现在我对此感到困惑,希望有人对此有所了解。另外,如果我选择一个新的设置,我能否增加总线频率?我可以达到248MHz,但这意味着我目前的100MHz的母线速度也将达到124MHz,可以吗?期待这个消息。问候,艾尔弗雷德。
4个回答
检查最新数据表。我想是在那里。
在最新的数据表中,PIC32MZ2048EFHxxx在252MHz下“可用”,即对于具有-250后缀的特定额定零件。
嗨,随着生产和测试的发展,提高规格时钟频率是一种常见的开发途径。例如,PIC32MX首先被推荐在72MHz下运行,并且其外围总线频率为1:2。后来在外围总线频率相同的情况下提高到80MHz。后来一些MX设备被推荐在72MHz下运行。PIC32MX1xx和2xx设备是40MHz,有些产品能在50MHz下运行。对超频、规格和生产测试总是有一些公差,必须考虑到该设备在任何组合下都必须可靠地工作。f最高和最低的规格温度,具有最高和最低的电源电压,芯片的任何部分都不太热,所有指令和所有外围设备都正常工作。制造商很少说为了允许更高的时钟频率做了什么改变。涉及生产变化,在开发实验室可能有附加的测试,在生产中可能有附加的测试和分类。即使生产过程没有改变,它们也很少将已经生产的设备升级到新的规格,而那些设备没有测试到新的规格。如果你在良好的环境下运行你的芯片,房间温度与芯片周围的良好通风,没有外部热源,如夏季阳光照射你的设备,稳定的电源在高端电压范围,例如3.3V+-0.1,以及良好的解耦电容器周围,有可能设备会容忍一些超频。而且,如果设备用于某些关键功能,则不应该这样做。如果运行在规范之外,则不能抱怨它是否正常工作,并且需要进行大量测试来证明其可靠性。他测试,将是提高时钟频率,并再次测试,知道还有一个余地。问候,Mysil
嗨,这是一个用户论坛,所以这里所有的信息都是非正式的,而我只是一个成员,与微芯片没有正式的联系,所以无论我说什么,都只是一般性的推理。拉里·斯坦斯塔奇在微芯片工作,我相信,负责编写和编辑数据表和差错文档。他有时指出消除数据表中的误解或更改,或者给出即将发布的更改的提示。如果需要对问题进行正式澄清,则必须向Microchip提交支持票,或者与Microchip办公室或FAE联系。产品网页不是正式文档。数据表是。在我看来,对您的问题的正式答案应该是“否”。当组件上有-250个后缀时,必须假定它已经经过了额外的测试,而这些测试在没有后缀的设备上还没有完成。对于您自己的实验室中的开发板,您可以尝试以任何您希望的频率运行PIC,它可能会工作。对于要交付给客户的产品,不应该使用未标记为与正在使用的时钟频率的数据表对应的组件。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
508 浏览 0 评论
5813 浏览 9 评论
2351 浏览 8 评论
2238 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3545 浏览 3 评论
1163浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1122浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
890浏览 1评论
508浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 11:21 , Processed in 0.757810 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2184
