电子发烧友论坛|
最近一直在论坛中求助关于这个电路的问题,自己希望全方位弄明白,所以又来提问,希望大家赐教,电路图见以下链接
http://www.icxbk.com/community/http://www.icxbk.com/community/forum.php?mod=viewthread&tid=69476&extra 我现在的电路是差分信号输入,3.3V的方波,频率150KHz, 通过一系列的MOS管驱动芯片和外围电路以及的MOS管后,差分输出,但是输出的电压峰峰值为80V左右, 现在给MOS管漏极相接的电源是+40V,我想知道输出的峰峰电压是由什么决定的?是供电的+40V吗? 还有信号通过一系列电路,功率放大在哪儿体现了,如何的原理?谢谢 |
6个回答
shaorc 发表于 2016-11-4 13:43是的唷, 如果共地的話,兩組電路的高電位Channel的Power MOSFET的Vd都是+40V,所以Vpp一定都是+40V,因為互補,一組+40V,另一組就會拉到地,即0,那麼 Vpp=40-0=40非共地的話因為兩組電路的地所參考電位不一樣,可能會被認為是疊加在+40V上面,那麼就是40+40=+80V,這是有可能的 另外是說高電位Channel的Power MOSFET的增益的話,是DC大訊號,非AC小訊號模型,因此導通時: Av(Gain)=Vout/Vin=VS/Vc=Vs/Vgs=40/(15-0.6)=2.78Vs/Vgs是指Power MOSFET的S極和GS之間電壓,而Vc為自舉電容電壓,他將會當作高電位Channel的Power MOSFET的Vgs輸入電壓源,因此不能用VHO來看,非VS/VHO 但事實上Vd可以接上500V電壓源,因此最大的Gain應該是 Av=500/(15-0.6)=34.7234.72倍增益,這就是Power MOSFET的強項,驅動大電壓 |
shaorc 发表于 2016-11-4 16:171. 是Vgs唷,這個MOSFET操作在Saturation region,即當Vgs>Vth 且Vds>Vgs-Vth時,其中Vth為threshold voltage,所以條件符合就會導通,使得Power MOSFET可以驅動500V大電壓和較大的增益電壓 2. 沒錯唷,500V直流電壓源 3. 我看一般的驅動電路都是全部共地的,主要是達到相位差,即2組就2相,相位差180度,3組就3相,相位差120度,以此類推,並不一定是80,但就是40<=N<=80 0<=N<=40 兩邊同加40 => 40 <=N<=80 因為對於第一組驅動電路來說,您的第二組零電位參考點是浮動的(Floating),那示波器很有可能就直接就把訊號往上疊加(因為沒有負值訊號.ex. AC),但因為是浮動的,可能N就一直在變動,這個要看你實際示波器如何耦合(Coupling)這個訊號,所以我認為您一定沒有全部共地,兩組驅動電路的輸入跟輸出還有示波器的地要接在一起唷,才是全部共地唷 |
我一直想问下,那2个管子是一样的,还是互补的,你画的没注意
还和你的电阻有关
MOP 发表于 2016-11-4 14:06 还是先感谢,在追问如下! 1.您的意思是说,对于MOSFET,只需要在栅极加入小的直流电压,就可以导通MOS管,让导通的MOS管输出500V的大电压,以此达到电压放大是吗? 2.漏极接的500V是直流电压把? 3.你说如果两组驱动芯片共地的话,那么一个管输出40V,另外一个互补就是0,这个好理解,但是如果两组不共地,怎么认为是在+40V上叠加40V呢?没有想通 |
MOP 发表于 2016-11-4 16:58 前面两个提问懂了,就是第三个问题没懂 我明明两组的地都接在模拟地上,为什么第二组零点位点是浮动的? 你说的(因為沒有負值訊號.ex. AC),是如何解释零点位浮动? 我示波器用的是两芯的电源线,而且两个探头都没有用小夹子,直接把大夹子加在out正负的两端,这怎么算是否共地? 只要不共地,就会叠加? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1053 浏览 1 评论
1874 浏览 0 评论
1853 浏览 1 评论
3277 浏览 5 评论
3606 浏览 9 评论
1055浏览 1评论
1877浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1385浏览 1评论
1874浏览 0评论
1200浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 23:51 , Processed in 0.919428 second(s), Total 86, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3296
