嗨,我是从阿根廷给你写的。
两年前我们买了12台Spartan6 XC6XLX100_CSG484。 我们正在使用这些,我们在Bank0的IO上遇到了很多问题。 看起来PIN的BufferIO坏了,然后只能在非常低的电压(0V到200mv)下工作,而正常性能在0V和3V3之间。 这些问题出现在我们得到的12个FPGA中的6个中。 你能帮我们找出可能的麻烦吗? 谢谢! |
7个回答
F,
您需要联系您从谁那里购买。 您的Xilinx授权经销商是您退货商品授权(RMA)的联系人。 我会检查数据表中的绝对最大额定值:听起来你已经损坏了芯片上引脚的电子器件。 它也可能是ESD损坏。 损坏设备的一种方法是在连接器中具有未受保护的IO,其通过电缆受到未知电压或电流的影响,或者暴露于没有ESD保护的人员的处理。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
谢谢奥斯汀。
我们怀疑在ESD,但我们不确定。 它不能是来自连接器的高压,因为信号来自另一个Spartan6。 您是否可以给我们任何可能的检查以达到对此问题的良好表征来制作新设计? 我们正在考虑使用TVS二极管进行ESD保护,但我们想确定一下。 非常感谢。 费德里科 |
F,
即使是另一块电路板,如果电缆足够长,也可能存储大量电量。 将其与没有端接相结合,并且由于在开路处的反射,电压在未端接的传输线的末端加倍。 因此,如果您必须满足辐射发射(RFI EMI),您将需要某种过滤连接器,这可能有助于保护,但不足以保护损坏。 几米,我使用1N914 / 1N4148二极管。 它们可以承受高达1安培的短路电流而且没有损坏,并且电容很低。 一个从接地到引脚,一个从引脚到Vcco。 我过去也使用过齐纳二极管(每IO一个)。 还要检查信号完整性,因为信号完整性可能需要终止。 屏蔽电缆首先与屏蔽接地,然后是接下来的信号,这是一个很好的做法。 对于插入架子的热插拔,我使用阶梯式连接器指状物 - 首先接地,然后接通电源,然后接通信号,以便在插入电路板时及时对信号进行排序,使保护二极管能够钳制瞬变。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
我们正在考虑使用这款芯片
http://cache.nxp.com/documents/data_sheet/PUSB3TB6.pdf?pspll=1 我们唯一的家伙就是钳位电压(4.8 V)可能会破坏IO。 你知道Spartan6是否通过短时间支持这个电压? |
F,
绝对最大额定值就是这样。 除此之外,我们无法保证可靠性。 看起来像4.25v是绝对最大值(限制在8%的时间,在某些部分)。 其他部分较低。 见DS162。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
最重要的是,我需要告诉你,我们非常感激,因为你的帮助。
我们还有一个家伙,如果钳位电压为100V,如何用1N4148保护PIN? 它不能给你带来问题吗? 因为我们发现了低钳位电压保护的位可能性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2322 浏览 7 评论
2734 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2219 浏览 9 评论
3297 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2369 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
657浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
465浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
230浏览 1评论
671浏览 0评论
1865浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-2 18:24 , Processed in 1.138710 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
