电子发烧友论坛|
我试图增加time3中断的优先级。我使用的是.onyv1.06。当定时器中断优先级是1或2时,代码正在工作,但是当我将优先级级别增加到3或更大,并以调试模式运行时,编译器会位于包含函数“SYS_DEBUG_BreakPoint()”的行上。包含SysdUdBeasyBurnPosit()的完整函数如下所示。我无法理解这个问题。可能的原因是什么?void_._._handler(void){/*掩盖来自原因寄存器的ExcCode字段的掩码参考MIP软件用户的手册*/_excep_code=(_CP0_GET_CAUSE()&0x0000000007C)>2;_excep_addr=_CP0_GET_EPC();_._str=.[_excep_code];SYS_DEBUG_PRINT(SYS_ERROR_E){1){SYS_DEBUG_DEBUG_BreakPoint(); }}}}}}}}计时器配置代码位于下列.void DRV_TMR0_Initialize(无效{/*InitializeTimerTimerInsTNerInitierInstance0.*/*Initialize Timer Initialize计时器Instance0.*//*Initialize Timer Initialize计时器Instance0.*//*禁用计时器*/PLIB Timer*/PLIB_TMIB_TMR_TMR_Stop(TMR_TMR_TMR_Stop(TMR_ID_Stop(TMR_ID_ID_Stop_Stop(TMR_ID_ID_ID_Stop)Stop(TM(3);/*Se(TMR_ID_3,TMR_CLOCK_SOURCE_TMCLOCK_SOURCE_SOURCE_SOURCE_SOURCE_PERPERHERAL_CLOCK);/**选择预cal值*/PLIB_TMR_TMR_TMR_TMR_TMR_TMR_TMR_TMR_TMR_TMR_时钟源选择*/PLIB/PLIB_TMR_TMR_TMR_时钟源TMR_时钟源选择(TMR_TMR_TMR_TMR_TMR_TMR_时钟源选择(TMR_TMR_TMR_TMR_时钟源选择(TMR_TMR_TMR_TMR_TMR_TMR_TMR_TMR_TMR_TMR_TMR 16BitClear(TMR_ID_3)/*设置周期*/PLIB_TMR_的期限16比特集(TMR_ID_3,243);//*设置中断*/*设置中断*/PLIB_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_ID 0,INT_SOURCE_SOURCE_SOURCE_TIMER_TIMER_TIMER_TIMER_TIMER_3_设定时段*/*设置中断*/*设置中断*/PLIB.*/PLIB_INIB_INIB_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INID(INT_ID_0,INT_V)我使用PIC32 MZ1024EFM100,MBLAB V3.30,XC32(V1.40)和PICTIT3。
1个回答
我正在使用MPLABX v3.30,但是我发现异常.void_ISR(_TIMER_3_VECTOR,ipl4AUTO)_IntHandlerDrvTmrInstance0(void)我把ipl2AUTO更改为ipl4AUTO,然后我可以以4级优先级运行时间。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
475 浏览 0 评论
5795 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1125浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1098浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:10 , Processed in 0.658376 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2946
