此时我们已经创建了基本的没有用户功能的空工程。
第四步:添加用户代码
我希望建立两条RPMsg tty通道,一条为控制通道这里面为VirtUart0,一条为数据通道为VirtUart1。
1)初始化两个虚拟串口
* Create Virtual UART device
* defined by a rpmsg channel attached to the remote device
if (VIRT_UART_Init(&huart0) != VIRT_UART_OK) {
log_err("VIRT_UART_InitUART0 failed.rn");
Error_Handler();
if (VIRT_UART_Init(&huart1) != VIRT_UART_OK) {
log_err("VIRT_UART_InitUART1 failed.rn");
Error_Handler();
2)挂载回调函数
其中VIRT_UART0_RxCpltCallback和VIRT_UART1_RxCpltCallback为我们的回调函数,主要目的为当RPMsg完成数据接收后,将接收数据复制到用户内存,并通知用户完成数据接收,可以进行数据处理了。
/*Need to registercallback for message reception by channels*/
if(VIRT_UART_RegisterCallback(&huart0,VIRT_UART_RXCPLT_CB_ID, VIRT_UART0_RxCpltCallback) != VIRT_UART_OK)
Error_Handler();
if(VIRT_UART_RegisterCallback(&huart1,VIRT_UART_RXCPLT_CB_ID, VIRT_UART1_RxCpltCallback) != VIRT_UART_OK)
Error_Handler();
3) 回调函数
void VIRT_UART0_RxCpltCallback(VIRT_UART_HandleTypeDef *huart)
log_info("Msgreceived on VIRTUAL UART0 channel: %snr", (char *) huart->pRxBuffPtr);
/* copyreceived msg in a variable to sent it back to master processor in maininfinite loop*/
VirtUart0ChannelRxSize = huart->RxXferSize < MAX_BUFFER_SIZE?huart->RxXferSize : MAX_BUFFER_SIZE-1;
memcpy(VirtUart0ChannelBuffRx, huart->pRxBuffPtr, VirtUart0ChannelRxSize);
VirtUart0RxMsg = SET;
void VIRT_UART1_RxCpltCallback(VIRT_UART_HandleTypeDef *huart)
log_info("Msgreceived on VIRTUAL UART1 channel: %snr", (char *) huart->pRxBuffPtr);
VirtUart1ChannelRxSize = huart->RxXferSize < MAX_BUFFER_SIZE?huart->RxXferSize : MAX_BUFFER_SIZE-1;
memcpy(VirtUart1ChannelBuffRx, huart->pRxBuffPtr, VirtUart1ChannelRxSize);
VirtUart1RxMsg = SET;
4)轮询RPMsg消息
在主循环中,必须轮询如下函数:
OPENAMP_check_for_message();
这个函数的目的是查询MailBox状态,进行数据传递。也就是说,他是驱动RPMsg的关键接口函数。
一切准备就绪后,编译工程,生成我们所需要的t3_CM4.elf,这个是CM4内核的可执行固件。
3. CM4应用程序运行前面的帖子我们建立SSH的通道,我们可以通过SFTP将编译好的CM4固件t3_CM4.elf下载到DK1中。执行: # cpt3_CM4.elf /lib/firmware/rproc-m4-fw # echo start >/sys/class/remoteproc/remoteproc0/state 这是观察串口终端的数据,如下所示:[15163.671619]remoteproc remoteproc0: powering up m4
[15163.679561]remoteproc remoteproc0: Booting fw image rproc-m4-fw, size 2152524
[15163.686642]rproc-srm-dev m4@0:m4_system_resources:can@4400f000: pin config potentiallyoverwritten!
[15163.695604]rproc-srm-core m4@0:m4_system_resources: boundm4@0:m4_system_resources:can@4400f000 (ops 0xc0758a94)
[15163.704929]rproc-srm-core m4@0:m4_system_resources: bound m4@0:m4_system_resources:m4_led(ops 0xc0758a94)
[15163.714706] m4@0#vdev0buffer: assigned reserved memorynode vdev0buffer@10044000
[15163.722691]virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg-tty-channel addr 0x0
[15163.729837]virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online
[15163.735150]rpmsg_tty virtio0.rpmsg-tty-channel.-1.0: new channel: 0x400 -> 0x0 :ttyRPMSG0
[15163.735173] m4@0#vdev0buffer: registered virtio0 (type 7)
[15163.743489]virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg-tty-channel addr 0x1
[15163.749311]remoteproc remoteproc0: remote processor m4 is now up
[15163.762713]rpmsg_tty virtio0.rpmsg-tty-channel.-1.1: new channel: 0x401 -> 0x1 :ttyRPMSG1
这里我们可以得到几个重要的信息:1)CM4启动了,启动的固件为rproc-m4-fw2)加载了资源分配表,并且显示了分配到CM4内核的外设资源3)创建了两条rpmsg-tty-channel,分别叫做ttyRPMSG0和ttyRPMSG14. 数据交互效果需要开发一个linux端应用程序,接收CM4发送的数据。
到此我们已经建立A7和CM4之间的基本沟通渠道,接下来,主战场将转移到CM4内核,完成一个AD采样的应用实例。
