电子发烧友论坛|
您好,申请说明AN1631提到了MRF89XAM8A在均匀表面的700米范围。在这个论坛上,Microchip的客户在相同的条件下公布了80米左右的结果。在我们的例子中,采用FSK或OOK调制,输出功率为+13dBm,数据速率为20kpbs。事实上,我们使用AN1340的默认配置。使用这个配置,我们只有30米的范围。您会发现每个接收器和一个环境(中间的街道)的图片。有特定的配置来达到所宣布的范围吗?谢谢你,莱欧
8个回答
嗨,PatAllen,我只是尝试了你的配置。我没有看到任何变化(40m)。这是我的配置:GCONREG=0x30;//CMOD_STAND.|CMOD_STAND.|FBS_950|VCOT_950|VCOT_00|RPS_SE1P1S1S1S1DMODODODODODREG=0x30C;//MODSS_SE1SE1P1S1DMODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODREG=0x4C;//MODSEL_OOOOOOOOOKTYP_PEAK|DMODE_PEAK|DMODE_PACKET||IFGAIN_0FDEEVREG|IFGAIN_0FDEVREG=0xBRVAL_10kbpsFLTHREG=0x13;//FTOVAL_9.5dBFIFOCREG=0x0F//FSIZE_16|FTINT_15R1CREG=125;P1CREG=100;S1CREG=100;S1CREG=20;R2CREG=0;P2CREG=0;S2CREG=0;S2CREG=0;S2CREG=0;PACREG=0x20;//PARC_3181;FTXRXIREG=0xB8;//IRQ0RXXXS_FIFOXXXXXXXXS_FIFOEMPTY|IRQ1TX1TTXTXTXTXTXTXTXTXXXDONE|IRQ1T1T1TXTTTXTXTXTXTXTXTXXXXXXXXDONE.|IIRQ1T1|FOVRRUN_NFTPRIREG=0x2B;//FIFOFM_AUTO|FIFOFSC_COMPLETE|TXDONE_COMPLETE | IRQ0TXST_FIFOTHRESH | RIRQS_LESS | LSTSPLL_CLR | LENPLL_ENRSTHIREG = 0x00; // RTIVAL_0FILCREG = 0x93; // PASFILT_321kHz | BUTFILV_100kHzPFCREG = 0x30; // POLCFV_100kHzSYNCREG = 0xAC; // POLFILEN_EN | BSYNCEN_EN | SYNCREN_ON | SYNCWSZ_16b | SYNCTEN_2RESVREG = 0;RSTSREG = 0x07; // RSSIVAL_3.5dBOOKCREG = 0x00; // OOKTHSV_0.5dB | OOKTHPV_0 | OOKATHC_BR/8piSYNCV31REG = 0x53;SYNCV23REG = 0x59;SYNCV15REG = 0;SYNCV07REG = 0;TXCONREG = 0x70; // TXIPOLFV_200kHz | TXOPVAL_13dBmCLKOUTREG = 0x3C; // CLKOCNTRL_DIS | CLKOFREQ_427kHzPLOADREG = 0x10; // MCHSTREN_DIS | PLDPLEN_16BNADDSREG = 0;PKTCREG=0x30;//PKTLENF_FIXED|PRESIZE_2B|WHITEON_ON|CHKCRCEN_OFF|ADDFIL_OFFFCRCREG=0x00;//ACFCRC_EN|FRWAXS_WRITE当然,这对我来说是正确的,所以我没有任何解释。我只能确认FIFO中没有数据包出现。
第一张图片可以,但是第二张图片在天线下有一块PCB。
印制电路板的天线确实需要弄清楚,而且我发现它以某种方式是方向性的,也就是说,当它垂直时,单元具有更好的范围。也许在这个频率下你还有其他干扰源。你们有频谱分析仪吗?如果不尝试使用在直接RF模式编程的第三模块,并且监视芯片本身上的直接数据引脚的噪声/数据。尝试降低灵敏度到噪声系数降低的点(随机跃迁)。这将是你在你所在地点进行测试时对噪音地板的最佳调整。
预先尝试使用低得多的数据速率0x03似乎相当高,因为brsreg寄存器poly filter中大约有70个使用位周期,这对于ook来说是绝对需要的,它似乎不能正确地接受高数据速率(与技术支持本身一起工作)
大家好,我需要一个建议。我试图发送一个包到另一个模块,但没有成功。有人能给我提供Tx和Rx模块的注册设置吗?我试着申请几个程序,但没有成功。我认为我有一个错误在寄存器(FDEV,BRS,VTUNE,BW或类似的东西)
你好,为了让模块互相工作,我遇到了很多问题。在tx之后,我必须切换到rx,倾听[rx]一个答案,[do tx是必需的]并进入睡眠模式。我不是在OOK模式下工作,而是在fsk。我使用max pramble和max syncword来获得错误的数据包。这需要一点时间。之前我为它写了软件,有几个工作范围。我写asm,我不知道我是否能帮助你。我不知道这个主题是否适合这个主题。否则PM,矿石成为新的thrimh
嗨,人民币,你能给我提供Tx和RX的注册设置吗?我有12台MRF89XAM8A,我想为我家里的传感器建立一个小网。我测量温度、光线、门锁、窗锁等。每个传感器都工作良好。我有RS485网络,它工作得很好,但我需要一些传感器通过RF连接,这里是问题。谢谢,Vit
你好,回到那里,我已经使用AN2583-用于微芯片MRF89XA亚GHz无线收发器的新的无线电实用程序提供的软件做了一些新的测试,通过仅仅移除FHSS特性,将频带改变到950MHz(在我的用例中是868MHz),以及将RPS值改变到100、80a使用867296kHz的频率。我尝试在一个开阔的场地上,使用两个和我原来的帖子第一幅相同的设备,天线垂直。在应用程序中,电源设置为13dBm。注意事项。我只有60m的射程(不像预期的那样700米)。对此有什么解释吗?问候,勒欧
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:53 , Processed in 0.715496 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1556
