电子发烧友论坛|
嗨,所有,我使用两个MRF89XA模块以两种方式进行通信,使用16字节分组的包模式。这里是我的IRQ配置:这里是我发送一个包的方法,一旦FIFO被装入待机模式:没有延迟,什么都不发送和接收。由于延迟,数据被发送和接收。为什么需要这种延迟,而我没有看到在示例中需要这种延迟?勒欧
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi all, I'm using two MRF89XA modules to communicates in both ways, using packet mode with 16 Bytes packets. Here are my IRQ configuration : registerConfig [FTXRXIREG] = IRQ0_RX_STDBY_FIFOEMPTY | IRQ1_RX_STDBY_FIFOFULL | IRQ1_TX_TXDONE | IRQ1_FIFO_FULL_BIT | IRQ1_FIFO_EMPTY_BIT | IRQ1_NO_FIFO_OVERRUN_OCCURED; // 0x9C registerConfig [FTPRIREG] = AUTO_SYNCRO_WORD_DETECT | STOP_FILLING_FIFO | TX_DONE | IRQ0_TX_START_FIFONOTEMPTY | DEF_IRQPARAM1 | IRQ1_RSSI_IRQ_LESS | IRQ1_PLL_NOT_LOCKER |IRQ1_PLL_LOCK_PIN_ON; // 0x39 Here is the way I send a packet once the FIFO is filled in standby mode : MRF89AX_IRQ0_F = 0; MRF89AX_IRQ1_F = 0; MRF89AX_transmitterMode(); // __delay_ms(10); while (!MRF89AX_RS.TxDone); MRF89AX_RS.TxDone = 0; MRF89AX_RS.ISMModeTxRx = 1; MRF89AX_IRQ0_F = 0; MRF89AX_IRQ1_F = 0; MRF89AX_standByMode(); MRF89AX_receiverMode(); Without the delay, nothing is sent and received. With the delay, the data is sent and received. Why is this delay required while I haven't seen that it is required in examples ? Léo |
1个回答
大家好!最后出现的问题是在数据包到达的接收器部分,但大部分丢失了。我使用16字节宽的数据包,具有16字节FIFO和16字节FIFO阈值。除了损耗之外,它能使用64字节的FIFO和当前的16字节数据包吗?这样,我希望在处理之前防止多个数据包传入。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi all ! It appears finally that the problem is in the receiver part where the packets are arriving but most of them are lost. I'm using 16 byte wide packet with a 16 bytes fifo and a 16 byte fifo threshold. That works except loss. Is that possible to use a 64 byte fifo with the current 16 bytes packets ? That way I want to prevent from multiple packet incoming before processing. Léo
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1097浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:19 , Processed in 0.549180 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5836
