电子发烧友论坛|
我对PIC32MZ2064DAH176和1.43和1.44xc32的一些随机异常感到有点困惑。它们似乎没有特定的位置,并且它们发生的位置没有我可以确定的原因。使用常规异常处理程序代码.s0x17,它与一个不匹配的原因。纽约的名单。当我添加一些浮点计算时,就开始了,所以我将优化设置为零,并且它们更改为不同的位置,特别是MIIM初始化代码。在切换到1.44之后,他们从HARMony init代码中移到了更远的地方。
14个回答
好,那就是手表,不管那是什么。有什么想法可以提供一些信息吗?
你能在调试时抓到它吗?然后可以通过检查堆栈来查看它在哪里。或者您可以尝试找到异常地址,但异常原因列表似乎并不完整。
我可以看到它,也可以看到地址。它通常在输入函数时发生。我现在的位置是这里的最后一个职位吗?HTTP://www. MyCHIP.COM/FUMMS/M855 7.5.ASPX为什么会引起问题?
我假设调用方给它一个无效的指针,确保它是一致的。中断可以删除内存并导致主循环代码接受命中。
有一件事情是没有帮助的,那就是3.61+真冰的表格窗口几乎显示垃圾,它们没有显示寄存器中的真实内容。
使用中断吗?如果是,你使用IPLNSRS标志吗?如果是,你是否预先初始化PRISS寄存器(PRISS=0x7654?32);
我在使用中断,但我不认为我在使用IPLnSRS。我感到困惑,因为在从不被调用的地方添加代码会导致这个异常完全在另一个地方发生,在调用任何isr设置代码之前。在这里添加代码之后,异常在调谐器初始化设置中变回MIM设置。
根据文档,地址与WatchLo和WatchHi寄存器指定的条件匹配(参见PIC32 FRM的50)。我想知道这个地址是否被编译器用来检测堆栈溢出。
X4.00的更新似乎起到了作用,至少现在出现了一个更容易发生的问题。我正在尝试拉美MP3编码器,我怀疑有什么地方不对劲。同样,在_._tlb_refill_._handler中也遇到了这样的问题,因此现在我需要理解这意味着什么。
看起来这是一个基本的统一指针问题,因为调试器不能正常工作。
确保数据对齐正确。不能使用char缓冲区接收数据,然后用int指针传递。缓冲区需要声明为正确的对齐,或者可以声明为联合。
是的,没错。问题是我的堆太小了,LAME有一个小bug,它没有检查malloc是否返回NULL。我认为3.61版本的调试器固件和新的DA芯片也有一个bug,只要我更新到4.00,事情就开始正常,异常就会增加。S显示了一些有意义的东西。
这意味着您正在访问KSG0/KSEG1之外的内存,并且TLB缓存中没有该地址的现有条目。它是分页内存如何工作的基础,并且在大多数情况下,基本上对应于MX和其他使用固定映射转换的设备的总线错误异常。根据症状,你好像有一个内存损坏的bug。如果调试管理器的工作区域被破坏,您也会在调试器中看到怪异的东西。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
475 浏览 0 评论
5795 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1126浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1098浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 09:33 , Processed in 0.858143 second(s), Total 68, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1261
