7个回答
马虎了,是输出电压是否下降,不是输出电源。捎带问一下,发布的内容能不能重新编辑
没说清楚,准备用12v蓄电池供电直流有刷调速电机,蓄电池电压变化时电机转速需要基本恒定,选择pwm调速还是恒压源能达到目的?
学习学习了,!!!!!!!
你的电机负载固定吗?固定就用恒压供电,不固定,就pwm调速必须有转速反馈
就算电压固定,速度也不是恒定的吧,也会波动的
转速可以适当波动,但不能因为蓄电池电压下降造成转速直接下降,用pwm还是恒压源?有刷直流电机,电机负载基本不变。谢谢各位
PWM电路,电源电压下降时,方波峰值也会下降,所以电动机转速的波动会较大。
如果使用稳压源,则电瓶的电压没有降低到稳压源要求的最低电压之前,稳压源的输出电压会一直很稳定,电动机转速的波动就会比较小。 所以楼主应该用稳压源。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1679 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
2024 浏览 1 评论
1696 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1491 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
5164 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 08:09 , Processed in 2.168137 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
17230
