扫一扫,分享给好友
在使用较旧的Vivado版本的更新IP更新相对复杂的设计时,我们遇到以下问题:在库'proc_common_v4_0'中找不到使用子句包'proc_common_pk'中的[syn 8-4169]错误[ipif_pk.vhd 616] 616
:使用proc_common_v4_0.proc_common_pkg.log2; 617:package body ipif_pkg is615:library proc_common_v4_0; 尝试将Vivado 14.1 IP版本更新为14.4或15.2时会发生这种情况 Vivado 14.1 - > Vivado 14.4 Vivado 14.1 - > Vivado 15.2有什么想法吗? |
7个回答
@ tso2,
在将设计更新到VIvado的新版本后,您是否可以尝试重新打包proc_common_v4_0 IP并查看它是否有帮助。 我怀疑错误是由于没有升级IP。 --Syed -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- |
@ tso2
转到“源”窗口下的“库”选项卡,检查proc_common_v4_0库或在此处共享快照。 谢谢,Anusheel ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 搜索 在论坛上发布查询之前,与您的设备和工具相关的文档/答案记录。搜索相关论坛并确保您的查询不会重复。请将帖子标记为“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。帮助 回答 - >给予Kudos --------------------------------------------- -------------------------------------------------- |
没有这样的(逻辑?)VHDL库作为“proc_common_v4_0”。
此外,还有两个名为“proc_common_pkg.vhd”的vhdl包 1) “proc_common_pkg” 从源MicroBlaze_Subsystem_axi_iic_0_0 / proc_common_v4_0 / HDL / SRC / VHDL / proc_common_pkg.vhd2 iscompiled进入 “xil_defaultlib”)从源MicroBlaze_Subsystem_axi_uartlite_0_1 / proc_common_v4_0 / HDL / SRC / proc_common_pkg.vhdPackages “proc_common_pkg” iscompiled进入 “xil_defaultlib” 是 一样。 也许如果我更新其余的IP(20-30),但不是iic和uart,我可以通过。 请注意,所有IP现在都已更新。 |
@ tso2,
请升级设计中的IP,看看是否仍然出现相同的错误。 --Syed -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- |
@ tso2,
共享信息是否有用。 如果是,那么请关闭此主题。 --Syed -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- |
嗨,
如果包文件'proc_common_pk'未编译到库'proc_common_v4_0'中,也会发生此错误。 右键单击“Sources”窗口中的“proc_common_pk”文件 - >选择“Sources | Set Library” - >将库名称更改为“proc_common_v4_0”。 谢谢,Arpan 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
这听起来可能解决了。
我们将此问题隔离到处理器子系统,并重新创建了具有TCL脚本的较新Vivado版本中的子系统通过Vivado中的write_bd_tcl -command。 解决方案是完全删除子系统并使用TCL脚本重新创建它。从Vivado 14.1-> 15.2正确传输FPGA的其他部分,除了处理器子系统(使用的解决方案是TCL脚本)和一个不是的DPLL 清楚了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2321 浏览 7 评论
2729 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2217 浏览 9 评论
3295 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2368 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
652浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
461浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
222浏览 1评论
668浏览 0评论
1860浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-29 06:34 , Processed in 1.373103 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
