电子发烧友论坛|
参考着ST官方的改一下,改动的地方不多的,接口改为MII,修改几个寄存器就可以了啊。话说如果是DP83848的话直接用ST官方的例程不更好吗
嗯 已经弄好了 谢谢你 用官方的STM32F4x7_eth_conf.h 然后修改一下DH83848的地址就行 DH83848的地址是0x01而 LAN8720A的地址是0X00
我也用的是DP83848,照着原子的例程改没有成功,楼主可以分享一下代码吗?
嗯 明天的吧 代码没在这个电脑上
3Q!
谢谢楼上的[朋友
菜鸟一个 太给力了
mark一下
mark一下
这个几天怎么了,下载东西总是到300K速度就为0了
只是修改了一下 DH83848的地址,DH83848的地址是0x01,其他代码没有改吗
请问LZ,你用的接口是MII还是RMII?还有,我用的型号ZGT6不是ZET6,请问是不是只要修改引脚就可以了?
赞一个
非常感谢,这几天正好将LAN8720驱动修改为DP83848
*ETH_RMII_TX_EN -------------------> PB11
*ETH_RMII_TXD0 --------------------> PB12 *ETH_RMII_TXD1 --------------------> PB13 我的板子是PG11,14,13,,,我是不是只改就行了 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_13; GPIO_Init(GPIOG,&GPIO_InitStructure); GPIO_PinAFConfig(GPIOG,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_ETH); GPIO_PinAFConfig(GPIOG,GPIO_PinSource14,GPIO_AF_ETH); GPIO_PinAFConfig(GPIOG,GPIO_PinSource13,GPIO_AF_ETH); 还需要注意什么吗?菜鸟一个,希望楼主解答一下 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
925 浏览 0 评论
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
3087 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
2986 浏览 5 评论
3845 浏览 3 评论
3310 浏览 8 评论
请教各位大咖:有没有接收频率32M左右的芯片推荐的?先感谢啦!
1266浏览 1评论
1212浏览 0评论
882浏览 0评论
973浏览 0评论
925浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:31 , Processed in 1.184226 second(s), Total 102, Slave 85 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8824
