正好我刚刚弄好,基于RTT-STM32F107-dp83848-lwip。现在分配超时,那就先不要用DHCP,直接使用静态的IP,使用网线直连到电脑上看看能不能PING通。
你有一个问题诶,你的PHY地址是0x01,你是怎么得到的这个地址,我刚刚调通的板子的地址是0x1F
您好,请问您说的是网卡的物理地址吗。。。我的网卡的物理地址是0x01,stm32f4x7_eth_conf.h中的配置如下:
//DP83848 PHY芯片的状态寄存器 #define PHY_SR ((uint16_t)16) //DP83848的PHY状态寄存器地址 #define PHY_SPEED_STATUS ((uint16_t)0x0002) //DP83848 PHY速度值掩码 #define PHY_DUPLEX_STATUS ((uint16_t)0x0004) //DP83848 PHY连接状态值掩码 |
您好,我是这么改的,不确定对不对。
#define DP83848_PHY_ADDRESS 0x01 //LAN8720 PHY芯片地址. 我看原子哥的LAN8720的例程里边,网卡地址是0x00,我用的DP83848,所以改用了0x01,但这俩现在都不行,,,,我先试试您说的地址,看能否解决哈 |
您好,我现在用的这个板子的上一版本用测试程序可以PING通,但没做后续的测试,现在我移植了完整的LWIP的例程后测试DHCP总是超时,一直没解决,好郁闷。
您好,请问您现在DHCP的问题解决了么。。。我用0x1F的地址DHCP还是超时,,,顺便问您一下,在初始化时对板子的MAC地址有什么特殊要求吗,我是随便写的一个
你这样根本不可能通的,你的PHY地址你都还没弄明白。你看了下你的硬件,你的0X01不对0X1F也不会对的,具体多少,自己看芯片手册。我的是0X1F是我的硬件决定的。
你现在PHY地址都是错的,你DHCP能通才见鬼了。 |
您好,我刚看了下手册,里边的例子中的RXD_0加了上拉电阻,所以地址是0x03,但我的PHYAD1/PHYAD2接的并不是上下拉电阻,所以我用的PHY地址为0x01,我不知道我这样理解是否正确呢
请问您的芯片的地址引脚全部外接了上拉电阻,所以地址是0x1F吗
PHY地址是由PHYAD[0:4]来决定的。可以看到我的是5个引脚全部接了,所以是 1 1 1 1 1=0x1F。按照你程序里写的0X01那么引脚应该接的是PHYAD0,其他全部悬空。
您好,我现在的PHYAD[1-2]都接了个电阻,但不确实是上拉还是下拉,我测试了PHY的地址为:0x01/3/5/7,还是未能解决问题,请问您的DHCP超时的问题解决了么
您好,我现在这个板子的上一版的网卡这一块测试是可以ping通的,而且那个ping通的程序用的地址也是0x01。。。所以我现在也不知改怎么弄了
怎么办,好郁闷,求大神指点迷津呀
顶起来呀,别沉
先看看硬件有没有问题啊,看看晶振有没有起震
有这么纠结吗,
1.先确定硬件问题,设置读取相关DP838448寄存器,看能不能正常。 2.软件问题,进入调试状态,打开LWIP的Debug,跟踪打印信息。 3.看上面描述,你的PHY 地址是 0x1,先试下能不能Ping通,然后再用静态地址,最后用DHCP。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
921 浏览 0 评论
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
3082 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
2982 浏览 5 评论
3844 浏览 3 评论
3308 浏览 8 评论
请教各位大咖:有没有接收频率32M左右的芯片推荐的?先感谢啦!
1265浏览 1评论
1211浏览 0评论
880浏览 0评论
971浏览 0评论
923浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:02 , Processed in 1.168560 second(s), Total 109, Slave 90 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2866
