代理韩国HITROL浮球液位开关 HQ-36-3F <询价请打下方电话> 吴经理:1324.6675.433/ 0755-26998458 工作Q: 1139878854 浮球液位计是用于直接指示各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。浮球液位计仪表属纯机械结构,故在易燃易爆场所工作时,具有本质安全性。 主要原理 浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。 通过检测电学量的变化来反映容器内液位的情况。 该仪表可以直接输出电阻值信号,也可以配合R-I转换器,输出电流值(4~20mA)信号;同时配合其他转换器,输出电压信号及其开关信号(按照客户需求转换器由公司配送)。 从而实现电信号的远程传输与控制。 几乎可以适用与各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制,可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。 特性: 安装简单,性能稳定可靠; 安装使用非常方便,现场调解方便。 由于无金属外露部分,所以具有耐腐蚀性,使用寿命长; 外观简单,结构坚固; 可与各种水泵配套使用,并广泛应用于给排水及含腐蚀,悬浮物的液体自动控制。
HITROL液位开关的类型有以下几种: 不锈钢浮球开关 通用型不锈钢浮球液位开关提供竖直与水平安装两种配置,采用1路30VA或100VAh开关输出,能可靠地对相对洁净的水、稀释化学品和轻质油进行液位探测。适用介质包括去离子热水和食用油。不锈钢液位传感器可竖直安装在储罐内或水平安装在罐壁上,用于高液位或低液位报警 连杆浮球液位开关 连杆浮球液位开关套装能可靠地对相对洁净的水、稀释化学溶剂和轻质油进行多点液位探测,最大量程为8'(2.44米)。采用1-5路开关输出,一体式集装接线盒内有集成接线终端。浮球液位开关采用不锈钢材料,适用于高温或高压过程储罐的液位测量。 磁浮球液位开关 浮球开关常被应用在储罐液位的控制上。没有外接电源,侧边或顶部安装,宽的温度压力范围,多种多样的过程连接,不锈钢接液部分和防爆设计,适用范围广。 侧装浮球开关 磁性侧装浮球开关常被应用在储罐液位的控制上。侧装浮球开关没有外接电源,侧边或顶部安装,宽的温度压力范围,多种多样的过程连接,不锈钢接湿部分和防爆设计使其成为普遍适用的浮球液位开关。 电缆浮球液位开关 浮球液位开关 拥有两个腔室,在加工电缆浮球开关的时候使用特殊工艺使之完全密封。通过电缆端头的平衡锤可调整不同的开关点。无毒性和无汞性使电缆浮球液位开关可以应用于饮用水中。 多点不锈钢浮球开关 浮球开关用于FM和CSA认证的防爆应用和一般环境应用。浮球开关最多提供4个开关点,可用于PLC或SCADA远程设备检控。多点不锈钢浮球开关典型应用在高温和/或高压过程罐并且需要防爆认证的环境。 液位开关主要由磁簧开关和浮子组成,浮子内有磁性材料,浮子随被测液位上下移动时,触动磁簧开关而检出液位位置。液位开关在汽车、工业设备、农用设备、家用电器中应用前景十分广泛。 小型浮球开关是一种结构简单,使用安装方便的液位控制器。它没有复杂的电路,不会受到干扰,只要材质选用正确,在任何环境下液体、压力或是温度皆可使用。体积轻巧、工作原理简单、可靠性高、便宜 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:22 , Processed in 0.725810 second(s), Total 68, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
782
