`HITROL浮球液位开关HQ-36-3F ----中国总代理
吴经理:132.4667.5433 / 0755-26998458 工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号 不锈钢浮球开关 通用型不锈钢浮球液位开关提供竖直与水平安装两种配置,采用1路30VA或100VA簧片开关输出,能可靠地对相对洁净的水、稀释化学品和轻质油进行液位探测。适用介质包括去离子热水和食用油。不锈钢液位传感器可竖直安装在储罐内或水平安装在罐壁上,用于高液位或低液位报警 HR-10S-1F,HR-10S-2F,HR-10T-1F,HR-30S-1F,HR-30S-2F,HR-30S-3F,HR-30S-4F HR-30SH-1F,HR-30SH-2F,HR-30SH-3F,HR-30SH-4F HR-30S-1F-Ex,HR-30S-2F-Ex,HR-30S-3F-Ex,HR-30S-4F-Ex HR-30SH-1F-Ex,HR-30SH-2F-Ex,HR-30SH-3F-Ex,HR-30SH-4F-Ex HR-30C-1F,HR-30C-2F,HR-30C-3F,HR-30C-4F HR-30CH-1F,HR-30CH-2F,HR-30CH-3F,HR-30CH-4F HR-30C-1F-Ex,HR-30C-2F-Ex,HR-30C-3F-Ex,HR-30C-4F-Ex HR-30CH-1F-Ex,HR-30CH-2F-Ex,HR-30CH-3F-Ex,HR-30CH-4F-Ex HR-30V-1F,HR-30V-2F,HR-30V-3F,HR-30V-4F HR-30V-1F-Ex,HR-30V-2F-Ex,HR-30V-3F-Ex,HR-30V-4F-Ex HR-30T-1F,HR-30T-2F,HR-30T-3F,HR-30T-4F HR-30T-1F-Ex,HR-30T-2F-Ex,HR-30T-3F-Ex,HR-30T-4F-Ex HR-30TH-1F,HR-30TH-2F,HR-30TH-3F,HR-30TH-4F HR-30TH-1F-Ex,HR-30TH-2F-Ex,HR-30TH-3F-Ex,HR-30TH-4F-Ex 连杆浮球液位开关 连杆浮球液位开关套装能可靠地对相对洁净的水、稀释化学溶剂和轻质油进行多点液位探测,最大量程为8'(2.44米)。采用1-5路簧片开关输出,一体式集装接线盒内有集成接线终端。浮球液位开关采用不锈钢材料,适用于高温或高压过程储罐的液位测量。 磁浮球液位开关 浮球开关常被应用在储罐液位的控制上。没有外接电源,侧边或顶部安装,宽的温度压力范围,多种多样的过程连接,不锈钢接液部分和防爆设计,适用范围广。 侧装浮球开关 磁性侧装浮球开关常被应用在储罐液位的控制上。侧装浮球开关没有外接电源,侧边或顶部安装,宽的温度压力范围,多种多样的过程连接,不锈钢接湿部分和防爆设计使其成为普遍适用的浮球液位开关。 电缆浮球液位开关 浮球液位开关 拥有两个腔室,在加工电缆浮球开关的时候使用特殊工艺使之完全密封。通过电缆端头的平衡锤可调整不同的开关点。无毒性和无汞性使电缆浮球液位开关可以应用于饮用水中。 多点不锈钢浮球开关 浮球开关用于FM和CSA认证的防爆应用和一般环境应用。浮球开关最多提供4个开关点,可用于PLC或SCADA远程设备检控。多点不锈钢浮球开关典型应用在高温和/或高压过程罐并且需要防爆认证的环境。 液位开关主要由磁簧开关和浮子组成,浮子内有磁性材料,浮子随被测液位上下移动时,触动磁簧开关而检出液位位置。液位开关在汽车、工业设备、农用设备、家用电器中应用前景十分广泛。 小型浮球开关是一种结构简单,使用安装方便的液位控制器。它没有复杂的电路,不会受到干扰,只要材质选用正确,在任何环境下液体、压力或是温度皆可使用。体积轻巧、工作原理简单、可靠性高、便宜 30种以上不同材质及规格的浮球可供选择 提供PP,PVDF,NYLON,POLYSULFONE等塑料材质可耐酸碱 不锈钢材质SUS304/316耐温最高可达200℃;耐压最高60kg/cm2 侧装、上装、下装皆可,牙口规格有M8~M16,~1/2",PF/PT/BSP等 导线有电线或电缆线,材质有PVC,XLPE,PTFE 特殊规格亦可订制,欢迎OEM或ODM 开关操作 按照安装位置的不同,这些开关上的浮子随液位的上升或下降而移动。将开关旋转180°,开关的动作可以是N.O.(常开)或N.C.(常闭)。开关安装表面的箭头向上时表示N.O.(常开) 连杆浮球液位开关是在密闭的金属或塑胶管内,设置一点或多点的磁簧开关,然后将管子贯穿一个或多个,中空而内部装有环型磁铁的浮球,并利用固定环,控制浮球与磁簧开关在相关位置上,使浮球在一定范围内上下浮动。利用浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的接点,产生开与关的动作。 体积小,原理简单,适用于饮水机,食品机械,空油压机,电子,印染等行业 LYZ系列侧装型小尺寸单点液位开关 这种低价位的开关适合于在小容器的应用中大量使用。工程塑料的构造提供了与水、油和化学物质的广泛兼容性。 通用规格 开关额定值*:SPST,20VA 引线规格:No.22AWG 安装方式:水平 ` |
相关推荐 |
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-6-26 22:46 , Processed in 0.391687 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
