电子发烧友论坛|
大家好,我试图用UART模块解码一个信号,但是接收中断有点问题。信号是115200波特,没有奇偶校验,两个停止位,空闲高。帧每10ms出现一次,包含29个字节。为了检测第一个字节,我想用定时器1到g。每6ms生成一个中断。每个UART中断,TMR1应该设置为零,以便当最后一个UART中断ISR清除TMR1时,6ms经过,并且UART缓冲区的指针被设置为开始。我的问题是,UART中断只发生在第一个字节。然后6ms过去,TMR1溢出。为了“调试”,我切换RB9以查看中断。我还想使用TMR1溢出来指示新数据已经完全传输并准备使用。如前所述,发生第一个UART中断,TMR1中断。但我正在等待丢失的28个接收中断。请找到UART ISR和我的主要例程。我希望有人能帮我解决这个问题。
5个回答
如何设置URXISL位?一般来说,对于显示问题的简短测试程序,向我们展示您的所有代码(包括配置设置)更好。对于中断驱动的接收,您通常将此字段设置为在收到的每个字符上中断,在这种情况下,您不需要测试URXDA位,因为这里有在FIFO中,我只有1个值。也许您应该转储所有剩余的代码,并且只要在您期望的时候确保正在调用UART Rx ISR。就我个人而言,我可能会把所有的代码都放在主循环(或者可能在定时器ISR)中确定帧的开始。并保持RX ISR尽可能短。苏珊
你好,苏珊,谢谢你的回答!在下面找到更多的代码。据我所知,我为每个接收的字节设置中断。代码主要由MCC编写(太糟糕了,我无法将项目作为zip文件附加……)main.cuart1.cinter._manager.cpin_manager.ctmr1.c
我看到MCC生成的代码越多,模式就越不喜欢它!*假定*Rx ISR处理每个字符的时间不会太长(每大约95uSec您得到一个新字符-不知道您的CPU时钟速率是多少),那么应该没问题。尝试在Rx ISR中插入断点,并确保它不会陷入while循环。这也将告诉您ISR是否被调用到第二个字符上(如果它被调用第二次,那么它将被调用所有其他字符)。还要检查您没有调用错误ISR。如果您希望重置定时器,那么我将在ISR内重置——它只是一个instru。方法。(MCC作家:真的没有理由(或很少有一个好的理由)把一个函数包装器放在一个寄存器上读!!!!我仍然认为你最好把所有多余的代码都去掉,让UART RX ISR代码工作。当你知道这是好的时候,建立起来。苏珊
我的Fosc/2是16兆赫,我认为这应该足够快……从开始位到开始位大约需要87微秒。你提到了断点,但是取而代之的是我使用了RB9的切换。而且据我所知,ISR在第一个字符之后不再被调用了。“幸运吗?”错误ISR永远不会被调用。所以我认为RX ISR现实需要很长时间。我会试着写我自己的。令人失望的是,一个自动编写的代码会带来很多问题……正如在ADC线程中提到的,我正在从8位部分进行通信,在那里,我从来没有遇到过MCC问题……附上我的示波器的截图,你几乎不可能做到。看到黄色的山峰,你看不见那些缺失的。
如果“…你几乎看不到黄色的峰值,…”,那么是时候触发其中一个黄色的峰值(或者RX信号的第一个下降沿)和--缩小!一旦你能够看到黄色轨迹的下降沿与传入的串行信号之间的关系,你就可以判断ISR是否足够快。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1122浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:40 , Processed in 1.171612 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2526
