电子发烧友论坛|
你好,我是这个论坛的新手,我试图在dsPIC33EV256GM102上建立一个PWM模块,但是没有成功。我使用了最新版本的MPLA(v3.5,MCC v3.26.2和XC16 v1.3)编译工作正常,但是在PWM1L和PWM1H上没有信号(如果选择了参数,我应该有一个2kHz的PWM占空比c)。循环50%)我已经在另一个DSPIC上手动设置了一个PWM,但是我不能用MCC来做。到目前为止,我使用OC模块来生成PWM……我想知道是否有人已经用MCC设置了PWM模块,我可能会错过检查一些参数吗?谢谢你的帮助
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I'm new to this forum, I've tried to setup a PWM module on a dsPIC33EV256GM102 without success. I use the latest version of MPLAB (v3.5, MCC v3.26.2 and XC16 v1.3) The compilation works fine but there is no signal on PWM1L and PWM1H (with the parameters selected, I should have a 2kHz PWM duty cycle 50 %) I've already setup manually a PWM on an other dsPIC but I was unable to do it with MCC. So far by now I use the OC module to generate the PWM... I would like to know if someone has already setup the PWM module with MCC, may be I missed to check some parameters ? Thanks for you help Attachment(s) PWM.X.zip (202.54 KB) - downloaded 170 times |
2个回答
HiMCC团队正在对此进行研究。您将在最早更新。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi MCC team is working on this. You will be updated at the earliest. Thanks MCC Team |
您好,请找到附带的屏幕截图。结果1具有MCC配置的波形。(2kHzPWM)结果2具有当MCC配置被使用main.c文件中的API覆盖时的波形。项目工作良好。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Please find the screenshots attached. Result 1 has waveform for the MCC configurations.(2kHz PWM) Result 2 has waveform when MCC configurations are overridden using APIs in the main.c file The project works fine. Thanks MCC Team Attached Image(s) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:12 , Processed in 0.628520 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2145
