发 帖
[问答]
PWM控制H桥电机但是不知道哪里出问题
2045 H桥电机驱动 PWM
图2 人家的
图1 我的
2020-3-21 16:07:42   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
3个回答
2020-3-21 16:07:43 6 评论
举报
6 条评论
  • 2020-3-22 09:44
    啊啊啊但是我怎么处理这个情况啊就是让他得到第一个图那种理想的情况,另外电流不应该是从三极管流吗
    jiciwi 回复 孔啊孔啊雀: 2020-3-22 11:23
    你给0V,是两个上管通,上管通也是一样的结果
    孔啊孔啊雀 回复 jiciwi: 2020-3-22 11:27
    但我怎么在给0V的时候让电机两端电压为0啊
    jiciwi 回复 孔啊孔啊雀: 2020-3-22 14:43
    你要0V干嘛,0V的话就是两个下管开,也就是你两个输入都要给高电平,这样一般是刹车逻辑
    孔啊孔啊雀 回复 jiciwi: 2020-3-22 15:38
    我想的是一端接地,上管开下管闭,然后另一端输入PWM波,当为5V时上管闭下管开,电流5V-右上管-电机-左下角-地流动,电机转动,当为0V时上管开下管闭和右边一样电机两端电压为0,电机不转动。从而用平均的一个电压控制电机速度,理想情况电机两端电压应该是第一个图。但如你说的,电机里面有电感,当电压变化时它自己也成了一个电源,导致第二个图仿真里的情况。然后这种情况怎么解决。
    我想用PWM控制电机速度。
    jiciwi 回复 孔啊孔啊雀: 2020-3-22 17:01
    现在这个也不影响你调速啊,调速也是起作用的,就看平均电流就可以了
2020-3-21 18:33:40 1 评论
举报
1 条评论
2020-3-21 22:11:20 1 评论
举报
1 条评论
  • 2020-3-22 09:02
    示波器上蓝色的是输入信号,但如果我直接接地的话它是对称的电机两端电压是0,但我接PWM波的话当输入是0的时候却是负的值。
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
您需要登录后才可以回帖 登录/注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
快速回复 返回顶部 返回列表
关注微信公众号
电子发烧友网
电子发烧友论坛
社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
