1)实验平台:正点原子Linux开发板
2)摘自《正点原子I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南》 关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子 第四十九章Linux按键输入实验 在前几章我们都是使用的GPIO输出功能,还没有用过GPIO输入功能,本章我们就来学习一下如果在Linux下编写GPIO输入驱动程序。I.MX6U-ALPHA开发板上有一个按键,我们就使用此按键来完成GPIO输入驱动程序,同时利用第四十七章讲的原子操作来对按键值进行保护。 49.1 Linux下按键驱动原理按键驱动和LED驱动原理上来讲基本都是一样的,都是操作GPIO,只不过一个是读取GPIO的高低电平,一个是从GPIO输出高低电平。本章实现我们实现按键输入,在驱动程序中使用一个整形变量来表示按键值,应用程序通过read函数来读取按键值,判断按键有没有按下。在这里,这个保存按键值的变量就是个共享资源,驱动程序要向其写入按键值,应用程序要读取按键值。所以我们要对其进行保护,对于整形变量而言我们首选的就是原子操作,使用原子操作对变量进行赋值以及读取。Linux下的按键驱动原理很简单,接下来开始编写驱动。 注意,本章例程只是为了演示Linux下GPIO输入驱动的编写,实际中的按键驱动并不会采用本章中所讲解的方法,Linux下的input子系统专门用于输入设备! 49.2硬件原理图分析本章实验硬件原理图参考15.2小节即可。 49.3实验程序编写本实验对应的例程路径为:开发板光盘->2、Linux驱动例程->11_key。 49.3.1 修改设备树文件1、添加pinctrl节点 I.MX6U-ALPHA开发板上的KEY使用了UART1_CTS_B这个PIN,打开imx6ull-alientek-emmc.dts,在iomuxc节点的imx6ul-evk子节点下创建一个名为"pinctrl_key"的子节点,节点内容如下所示: 示例代码49.3.1.1 按键pinctrl节点 1 pinctrl_key: keygrp { 2 fsl,pins =< 3 MX6UL_PAD_UART1_CTS_B__GPIO1_IO18 0xF080/* KEY0 */ 4>; 5}; 第3行,将GPIO_IO18这个PIN复用为GPIO1_IO18。 2、添加KEY设备节点 在根节点"/"下创建KEY节点,节点名为"key",节点内容如下: 示例代码49.3.1.2 创建KEY节点 1 key { 2 #address-cells =<1>; 3 #size-cells =<1>; 4 compatible ="atkalpha-key"; 5 pinctrl-names ="default"; 6 pinctrl-0=<&pinctrl_key>; 7 key-gpio =<&gpio1 18 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* KEY0 */ 8 status ="okay"; 9}; 第6行,pinctrl-0属性设置KEY所使用的PIN对应的pinctrl节点。 第7行,key-gpio属性指定了KEY所使用的GPIO。 3、检查PIN是否被其他外设使用 在本章实验中蜂鸣器使用的PIN为UART1_CTS_B,因此先检查PIN为UART1_CTS_B这个PIN有没有被其他的pinctrl节点使用,如果有使用的话就要屏蔽掉,然后再检查GPIO1_IO18这个GPIO有没有被其他外设使用,如果有的话也要屏蔽掉。 设备树编写完成以后使用"makedtbs"命令重新编译设备树,然后使用新编译出来的imx6ull-alientek-emmc.dtb文件启动Linux系统。启动成功以后进入"/proc/device-tree"目录中查看"key"节点是否存在,如果存在的话就说明设备树基本修改成功(具体还要驱动验证),结果如图49.3.1.1所示: 图46.3.1.1 key子节点 49.3.2 按键驱动程序编写设备树准备好以后就可以编写驱动程序了,新建名为"11_key"的文件夹,然后在11_key文件夹里面创建vscode工程,工作区命名为"key"。工程创建好以后新建key.c文件,在key.c里面输入如下内容: 示例代码49.3.2.1 key.c文件代码 1 #include <linux/types.h> 2 #include <linux/kernel.h> 3 #include <linux/delay.h> 4 #include <linux/ide.h> 5 #include <linux/init.h> 6 #include <linux/module.h> 7 #include <linux/errno.h> 8 #include <linux/gpio.h> 9 #include <linux/cdev.h> 10 #include <linux/device.h> 11 #include <linux/of.h> 12 #include <linux/of_address.h> 13 #include <linux/of_gpio.h> 14 #include <linux/semaphore.h> 15 #include <asm/mach/map.h> 16 #include <asm/uaccess.h> 17 #include <asm/io.h> 18/*************************************************************** 19 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved. 20文件名 : key.c 21作者 : 左忠凯 22版本 : V1.0 23描述 : Linux按键输入驱动实验 24其他 : 无 25论坛 : www.openedv.com 26日志 : 初版V1.0 2019/7/18 左忠凯创建 27 ***************************************************************/ 28 #define KEY_CNT 1 /* 设备号个数 */ 29 #define KEY_NAME "key" /* 名字 */ 30 31/* 定义按键值 */ 32 #define KEY0VALUE 0XF0 /* 按键值 */ 33 #define INVAKEY 0X00 /* 无效的按键值 */ 34 35/* key设备结构体 */ 36struct key_dev{ 37 dev_t devid; /* 设备号 */ 38struct cdev cdev; /* cdev */ 39struct class *class; /* 类 */ 40struct device *device; /* 设备 */ 41int major; /* 主设备号 */ 42int minor; /* 次设备号 */ 43struct device_node *nd; /* 设备节点 */ 44int key_gpio; /* key所使用的GPIO编号 */ 45 atomic_t keyvalue; /* 按键值 */ 46}; 47 48struct key_dev keydev; /* key设备 */ 49 50/* 51 * @description : 初始化按键IO,open函数打开驱动的时候 52 * 初始化按键所使用的GPIO引脚。 53 * @param : 无 54 * @Return : 无 55 */ 56staticint keyio_init(void) 57{ 58 keydev.nd = of_find_node_by_path("/key"); 59if(keydev.nd==NULL){ 60return-EINVAL; 61} 62 63 keydev.key_gpio = of_get_named_gpio(keydev.nd ,"key-gpio",0); 64if(keydev.key_gpio <0){ 65 printk("can't get key0rn"); 66return-EINVAL; 67} 68 printk("key_gpio=%drn", keydev.key_gpio); 69 70/* 初始化key所使用的IO */ 71 gpio_request(keydev.key_gpio,"key0"); /* 请求IO */ 72 gpio_direction_input(keydev.key_gpio); /* 设置为输入 */ 73return0; 74} 75 76/* 77 * @description : 打开设备 78 * @param – inode : 传递给驱动的inode 79 * @param - filp : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量 80 * 一般在open的时候将private_data指向设备结构体。 81 * @return : 0 成功;其他失败 82 */ 83staticint key_open(struct inode *inode,struct file *filp) 84{ 85int ret =0; 86 filp->private_data =&keydev;/* 设置私有数据 */ 87 88 ret = keyio_init(); /* 初始化按键IO */ 89if(ret <0){ 90return ret; 91} 92 93return0; 94} 95 96/* 97 * @description : 从设备读取数据 98 * @param - filp : 要打开的设备文件(文件描述符) 99 * @param - buf : 返回给用户空间的数据缓冲区 100 * @param - cnt : 要读取的数据长度 101 * @param - offt : 相对于文件首地址的偏移 102 * @return : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败 103 */ 104static ssize_t key_read(struct file *filp,char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt) 105{ 106int ret =0; 107unsignedchar value; 108struct key_dev *dev = filp->private_data; 109 110if(gpio_get_value(dev->key_gpio)==0){ /* key0按下 */ 111while(!gpio_get_value(dev->key_gpio)); /* 等待按键释放 */ 112 atomic_set(&dev->keyvalue, KEY0VALUE); 113}else{ /* 无效的按键值 */ 114 atomic_set(&dev->keyvalue, INVAKEY); 115} 116 117 value = atomic_read(&dev->keyvalue); /* 保存按键值 */ 118 ret = copy_to_user(buf,&value,sizeof(value)); 119return ret; 120} 121 122 123/* 设备操作函数 */ 124staticstruct file_operations key_fops ={ 125.owner = THIS_MODULE, 126.open = key_open, 127.read = key_read, 128}; 129 130/* 131 * @description : 驱动入口函数 132 * @param : 无 133 * @return : 无 134 */ 135staticint __init mykey_init(void) 136{ 137/* 初始化原子变量 */ 138 atomic_set(&keydev.keyvalue, INVAKEY); 139 140/* 注册字符设备驱动 */ 141/* 1、创建设备号 */ 142if(keydev.major){ /* 定义了设备号 */ 143 keydev.devid = MKDEV(keydev.major,0); 144 register_chrdev_region(keydev.devid, KEY_CNT, KEY_NAME); 145}else{/* 没有定义设备号 */ 146 alloc_chrdev_region(&keydev.devid,0, KEY_CNT, KEY_NAME); 147 keydev.major = MAJOR(keydev.devid);/* 获取分配号的主设备号 */ 148 keydev.minor = MINOR(keydev.devid);/* 获取分配号的次设备号 */ 149} 150 151/* 2、初始化cdev */ 152 keydev.cdev.owner = THIS_MODULE; 153 cdev_init(&keydev.cdev,&key_fops); 154 155/* 3、添加一个cdev */ 156 cdev_add(&keydev.cdev, keydev.devid, KEY_CNT); 157 158/* 4、创建类 */ 159 keydev.class = class_create(THIS_MODULE, KEY_NAME); 160if(IS_ERR(keydev.class)){ 161return PTR_ERR(keydev.class); 162} 163 164/* 5、创建设备 */ 165 keydev.device = device_create(keydev.class,NULL, keydev.devid, NULL, KEY_NAME); 166if(IS_ERR(keydev.device)){ 167return PTR_ERR(keydev.device); 168} 169 170return0; 171} 172 173/* 174 * @description : 驱动出口函数 175 * @param : 无 176 * @return : 无 177 */ 178staticvoid __exit mykey_exit(void) 179{ 180/* 注销字符设备驱动 */ 181 cdev_del(&keydev.cdev); /* 删除cdev */ 182 unregister_chrdev_region(keydev.devid, KEY_CNT);/* 注销设备号 */ 183 184 device_destroy(keydev.class, keydev.devid); 185 class_destroy(keydev.class); 186} 187 188 module_init(mykey_init); 189 module_exit(mykey_exit); 190 MODULE_LICENSE("GPL"); 191 MODULE_AUTHOR("zuozhongkai"); 第36~46行,结构体key_dev为按键的设备结构体,第45行的原子变量keyvalue用于记录按键值。 第56~74行,函数keyio_init用于初始化按键,从设备树中获取按键的gpio信息,然后设置为输入。将按键的初始化代码提取出来,将其作为独立的一个函数有利于提高程序的模块化设计。 第83~94行,key_open函数通过调用keyio_init函数来始化按键所使用的IO,应用程序每次打开按键驱动文件的时候都会初始化一次按键IO。 第104~120行,key_read函数,应用程序通过read函数读取按键值的时候此函数就会执行。第110行读取按键IO的电平,如果为0的话就表示按键按下了,如果按键按下的话第111行就等待按键释放。按键释放以后标记按键值为 第135~171 行,驱动入口函数,第138行调用atomic_set函数初始化原子变量默认为无效值。 第178~186行,驱动出口函数。 key.c文件代码很简单,重点就是key_read函数读取按键值,要对keyvalue进行保护。 49.3.3编写测试APP新建名为keyApp.c的文件,然后输入如下所示内容: 示例代码49.3.2.2 keyApp.c文件代码 1 #include "stdio.h" 2 #include "unistd.h" 3 #include "sys/types.h" 4 #include "sys/stat.h" 5 #include "fcntl.h" 6 #include "stdlib.h" 7 #include "string.h" 8/*************************************************************** 9 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved. 10文件名 : keyApp.c 11作者 : 左忠凯 12版本 : V1.0 13描述 : 按键输入测试应用程序 14其他 : 无 15使用方法 :./keyApp /dev/key 16论坛 : www.openedv.com 17日志 : 初版V1.0 2019/1/30 左忠凯创建 18 ***************************************************************/ 19 20/* 定义按键值 */ 21 #define KEY0VALUE 0XF0 22 #define INVAKEY 0X00 23 24/* 25 * @description : main主程序 26 * @param - argc : argv数组元素个数 27 * @param - argv : 具体参数 28 * @return : 0 成功;其他失败 29 */ 30int main(int argc,char*argv[]) 31{ 32 int fd, ret; 33 char*filename; 34 unsignedchar keyvalue; 35 36 if(argc !=2){ 37 printf("Error Usage!rn"); 38 return-1; 39 } 40 41 filename = argv[1]; 42 43 /* 打开key驱动 */ 44 fd = open(filename, O_RDWR); 45 if(fd <0){ 46 printf("file %s open failed!rn", argv[1]); 47 return-1; 48 } 49 50 /* 循环读取按键值数据! */ 51 while(1){ 52 read(fd,&keyvalue,sizeof(keyvalue)); 53 if(keyvalue == KEY0VALUE){/* KEY0 */ 54 printf("KEY0 Press, value = %#Xrn", keyvalue);/* 按下 */ 55 } 56 } 57 58 ret= close(fd);/* 关闭文件 */ 59 if(ret <0){ 60 printf("file %s close failed!rn", argv[1]); 61 return-1; 62 } 63 return0; 64} 第51~56行,循环读取/dev/key文件,也就是循环读取按键值,并且将按键值打印出来。 49.4 运行测试49.4.1 编译驱动程序和测试APP1、编译驱动程序 编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第四十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为key.o,Makefile内容如下所示: 示例代码49.4.1.1 Makefile文件 1 KERNELDIR:= /home/zuozhongkai/linux/IMX6ULL/linux/temp/linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga_alientek ...... 4 obj-m := key.o ...... 11 clean: 12$(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean 第4行,设置obj-m变量的值为key.o。 输入如下命令编译出驱动模块文件: make-j32 编译成功以后就会生成一个名为"key.ko"的驱动模块文件。 2、编译测试APP 输入如下命令编译测试keyApp.c这个测试程序: arm-linux-gnueabihf-gcc keyApp.c -o keyApp 编译成功以后就会生成keyApp这个应用程序。 49.4.2 运行测试将上一小节编译出来的key.ko和keyApp这两个文件拷贝到rootfs/lib/modules/4.1.15目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/4.1.15中,输入如下命令加载key.ko驱动模块: depmod //第一次加载驱动的时候需要运行此命令 modprobe key.ko //加载驱动 驱动加载成功以后如下命令来测试: ./keyApp /dev/key 输入上述命令以后终端显示如图49.4.2.1所示: 图49.4.2.1测试APP运行界面 按下开发板上的KEY0按键,keyApp就会获取并且输出按键信息,如图49.4.2.2所示: 图49.4.2.2 按键运行结果 从图49.4.2.2可以看出,当我们按下KEY0以后就会打印出"KEY0 Press, value = 0XF0",表示按键按下。但是大家可能会发现,有时候按下一次KEY0但是会输出好几行"KEY0 Press, value = 0XF0",这是因为我们的代码没有做按键消抖处理。 如果要卸载驱动的话输入如下命令即可: rmmodkey.ko |
999 浏览 0 评论
2781 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9368 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2895 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2300 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:23 , Processed in 0.552237 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
