电子发烧友论坛|
您好,我有一个关于PMP(并行主端口)的问题。有多少个并行设备(如图形LCD、并行闪存)可以与PIC32MX PMP连接?取决于PMPCS1和PMPCS1或PMAX引脚。有可能某些设备能在PMP 16位上操作PMP 8位等吗?单片机如PIC32 MX795F512L——卡兰
11个回答
在我看来,是的,这取决于你有多少CS引脚,当然,也取决于所有CS引脚的负载。如果你连接一个8位设备,你会读出它的8位加上其他引脚(即浮动或…)上存在的任何东西。
你好,我建议你仔细阅读PMP的家庭参考手册。它详细地解释了各种模式。由于只有一组寄存器,你必须在8位或16位之间选择,但当你寻址设备时,当然可以动态地改变。还要记住,如果您使用一个CS,您将丢失一个地址行,如果您使用2,则将丢失两个地址行(因此有时需要操作I/O ro来替换CS)。参见FRMA的表13-10,您可以考虑添加外部解复用器(373)。一个非常好的例子是PIC32多媒体扩展板,它使用外部RAM(查看用户手册以获得示意图)。
谢谢你们两位的关心……我想在Flash MythyHTTP://www. McRunix.com/E.E.ASPX下面进行界面操作?P=MX30LF4G18低于信号。与GFX控制器一样,1963年我可以使用相同的I/O或应该是不同的。还有其他建议吗?——卡兰123
相同的I/O,应该工作。只要找到两个适当的CS分配
嗨,你考虑EBI接口吗?如果看一下PIC32MX795,也许您还应该看一下PIC32MZ...EF,因为它具有相似的特性,甚至有几个特性对于您的特定设计可能有用:*更多地址线*同时驱动8位和16位数据总线的能力(来自PIC32MZ数据的表24-1关于SNB:MEBII接口的SRAM和图形使用EBI
谢谢。。再一次,意思是,例如//启用LCD,禁用FlashCS0=启用;CS1=禁用;//启用Flash,禁用LCDCS0=禁用;CS1=启用;以及丢弃浮动……是吗?——卡兰
谢谢@ RISC太…我喜欢PIC32 MX,因为我只需要使用相同的处理器升级设计(现有的)。
我的意思是,当你从8位DeVICEO中读取时,总线上的8位将是“毫无意义的”。你只是忽略它们。
好的,谢谢。这意味着我的筹码程序很好吗?就像在MSG 9中一样
嗨,CS信号是根据访问的地址自动生成的,不需要手工操作(除非您希望保留16个地址行,并指定标准GPIO来替换CS1、CS2Regards
是的,它将取决于每个设备所需的地址空间。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
501 浏览 0 评论
5811 浏览 9 评论
2350 浏览 8 评论
2237 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3544 浏览 3 评论
1159浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1121浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
888浏览 1评论
501浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 16:02 , Processed in 2.117999 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2971
