电子发烧友论坛|
嗨,我在这个论坛上的第一篇文章,我的电子知识现在很低。昨天我在我的计算机上安装了MPLAB IDE v8.88。我的计算机运行了Windows7最终64位。我在MPLAB IDE软件上运行了一个图库,它连接到了我的MPLAB LCD 3,一切正常。来自MPLAB IDE软件的消息,我的MPLAB LCD 3需要固件更新,并选择接受它。更新花费了一段时间,从MPLAB IDE软件中的消息来看,看起来一切正常,更新成功。固件更新后,我不能再连接。我的软件中的MPLAB LCD 3。我得到以下信息:当进入窗口:调试器= & Gt;设置…=>Status所有东西上都只有“0”作为值。在尝试“运行LCD3测试接口”时(在LCD3中包含和不包含“自测试板”,我唯一得到的是带有以下消息的消息窗口:“MPLAB LCD3的电源目标电路”未选中)。相信固件更新出了问题,想知道是否有人经历过这种情况,以及这个问题是否存在修复?
18个回答
没有其他理由使用旧的软件,除了它很容易获得时,我想给PIC第二次尝试。我的ICD3(感谢纠正)是有些年头了,我以前使用过一台老电脑,我想大约在2012-2014年?MPLABX之前没有更新过,所以您可能对了,更新后的固件与我安装的软件不兼容。我将尝试安装MPLABX软件并再次测试ICD3。
在Mplab 8和MplabX之间往返切换将导致ICD3的问题。您需要使用Switcher实用程序来往切换。您可以尝试再次强制更新。或者选择一个不同的PIC家族,让它升级,然后再选择你的PIC。
使用过交换工具,但似乎找不到单元。(也按照文本中的说明操作)。也尝试过强制使用新的固件,但是似乎ICD3对于软件是不可见的。所以我只创建了一个具有不同PIC的新项目,使用了“项目”。“属性”,并选择固件手册,任何按下“应用”和“OK”。如果强制固件需要进一步的操作,我还没有做。如果连接USB,ICD3的状态显示为红色。
如果你有交换工具,那么你在PC上有MPLABX。你运行的工具有管理员级别的访问权限吗?你是PC机的管理员吗?
是的,作为管理员,昨天安装了最新软件,以防固件在较旧的VSON中被支持。
MPLAB 8.88必须有它的固件版本。它不会在ICD3中使用新固件。
包含在v8.88中的固件文件是ICD3FW_012818.jam,我相信这是由软件更新到ICD3上的文件,并且导致单元停止工作。已经安装。目前我无法在这些程序中与ICD3取得联系。已经尝试移动回MPLAB IDE v8.88,并且我得到的所有信息如下:
你不能把ICD3从MPLAB 8移动到MPLABX而不使用开关应用程序。您使用或使用的是什么版本的MPLABX。我不记得8.88的任何问题。但是V892是MPLAB 8的最后版本。
你的回答有点模棱两可。作为PC机的管理员是不够的。您必须以“以管理员身份运行”的方式启动切换器实用程序。该实用程序会像在您的案例中那样以红色清楚地警告这一点(post#5),但是“不作为管理员运行”并不是导致故障的唯一可能原因,而最常见的原因是。
对不起,软件是从“运行管理员”开始的。
ICD3是如何连接的?有USB集线器/开关吗?尝试将ICD3直接连接到USB端口或尝试另一个端口。
ICD3已经由一个集线器连接到它自己的电源上。我也试着把它连接到另一个USB端口(从主板上),但是得到相同的错误:
你试过用连接的ICD3使用IPE吗?在安装过程中检查复选框时,安装有MPLABX的IPE…
当我打开软件时,在IPE中找不到ICD3。(也改变了与MPLABX一起使用的驱动程序)。系统定位ICD3,但不能与它连接:
ICD3不需要在IPE中连接。在单击连接时,ICD3尝试连接到目标设备(PIC),在没有PIC的情况下在IPE下在ICD3上连接,我的ICD3输出这个消息:连接到MPLAB ICD3...当前在ICD3固件套件版本上加载的固件...01.49.09Firmw没有发现PIC32毫米目标器件(无法检测到目标电压VDD)。您必须连接到目标设备才能使用ICD3。因此,如果找到ICD3,请尝试将PIC与ICD3连接。如果ICD3的固件损坏,请尝试在设备下选择其他PIC系列。如果您正在使用PIC16,请尝试PIC18、PIC24或Pic33……然后固件应该被更新。然后选择您的设备,固件应该是使用PIC的正确设备。最好同时使用USB-HUB/Switch。闪烁的红色LED怎么样?
在IPE中没有发现ICD3。连接到MPLAB ICD 3…这在其他软件中似乎无法连接.错误38关于LED:当我连接ICD3到USB,红色LED灯持续一段时间,之后它闪烁所有的thime,直到ICD3从USB拔出。不知道这是正常还是有问题的迹象。我开始怀疑这是不能在不把设备送回去的情况下被修复。我开始相信只要我连不上它,我就不能自己修复它。我希望在单元内部有一个已知的复位开关或软件/工具可以修复它。e方式。已经向微芯片提交了入场券,但是几天后仍然没有回复。已经和卖家聊天,但是他们只能提供一个电子邮件地址来支持。已经发送了一封电子邮件来支持,但是还没有回复。在这个论坛上得到了很好的回复,非常感谢!我有种感觉,我需要买个新的ICD3,但是它很贵,我不想再遇到同样的问题。基于目前为止的支持速度有多慢,我不确定万一出现问题,买个新的是不是个好主意。现在我有点迷失了下一步该怎么做,但是我还没有处于负面模式,以防我的打字看起来像:
嗨,遇到问题时要注意的是:1/总是直接将ICD3连接到PC2上的USB端口/使用ICD3附带的原始USB电缆。电缆运输已被验证为HS模式。它有一个特定的小标签。那里有很多sh...y电缆,它们不能可靠地工作,因为它们的铜量不够,而且没有适当的屏蔽。千万不要低估USB电缆……3/检查一下这个USB端口是否支持高速(HS)。4/我不确定Windows 7最终是否被支持……Windows 7 PRO绝对是。我建议你试着把ICD3连接到另一台有Windows 7/8/10PRO的PC上。它也可能是你的ICD3有缺陷的θ。我从来没有看到过ICD3上的闪烁……这似乎表明ICD3不能枚举并且知道它,或者它具有特定的含义(也许是用户手册)
关于LED:当操作失败时,它就亮了。还找到了卸载所有MPLAB软件并重新安装的提示。将尝试一下。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:38 , Processed in 1.263393 second(s), Total 74, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4851
