R&S®FSU 出色的射频性能 出色的射频性能一直是罗德与施瓦茨频谱分析仪的标志,R&S®FSU 继承了这一传统,具有以下无可比拟的卓越的射频指标: 射频性能: •DANL 测量的典型值为 -158 dBm (1Hz)(无预放) • 单边带相位噪声典型值 - 133 dBc (1Hz) @10 kHz 偏离,载波 640 MHz • 相位噪声典型值 - 160 dBc/Hz @ 10 MHz 偏离,载波 640 MHz • 三阶截止点典型值 25 dBm •1 dB压缩点典型值 13 dBm •WCDMA ACLR 动态范围为 77.5 dB / 84 dB(采用噪声校正) 单边带相位噪声 分辨率带宽 ≤ 100 kHz 时的显示线性度(对 30 台仪器进行测量) 准确度: •3.6 GHz 以下总电平不确定度为 0.3dB •-70 dB 时线性误差小于 0.1dB 无噪声校正时 WCDMA 信号邻道功率测量的动态范围 IQ 下变频器: • 中频数字转换器 14 位 32MHz(20.4MHz 中频) •IQ 存储器 2x512 ksamples 速度: • 频域扫描时间2.5ms • 时域扫描时间 1 µs • 每秒可测量 70 次(包括利用 GPIB 进行迹线传输) • 在列表模式下,利用远程控制可减少测量时间。 R&S®FSU 完全能够满足这些要求。• 各种检波器可供选择 º zui大值、zui小值、自动峰值、采样、均方根值、平均值、准峰值 • 可进行杂散测量,扫描点高达 100001 个 • RBW 特征: º 10 Hz ~ 100 kHz 数字式滤波器(1、2、3、5步进) º 39 个信道滤波器,频率范围 100 Hz ~ 5 MHz º 模拟式滤波器,频率范围 300 kHz ~ 10 MHz(1、2、3、5步进) º RRC 滤波器(NADC、TETRA、3GPP) º EMI 滤波器:200 Hz,9kHz,120 kHz º FFT 滤波器 1 Hz ~ 30 kHz/ FFT 滤波器模式可调 º 6-dB EMI 滤波器,范围 10 Hz ~ 1MHz, 10步进 1 MHz 信道滤波器与 1 MHz 分辨率滤波器对比 • CP/ACP/Fast ACP 测量功能采用众多预定义标准 多种标准可供选择 • 多载波 ACP 测量,支持独立载波间距 • 自动 TOI、OBW 和 AM 调制深度测试程序 • 谐波失真测量 • 可选择各种标记功能 º 相位噪声、噪声、n dB 降低 / n dB 提高、峰值列表、频率计数器(30ms 中 0.1Hz) • CCDF 和 APD 功能(y 轴单位可采用百分比) 谭S 135-1007-5188(微信同号)CCDF 测量功能 • 可编辑限值线,包括通过/未通过指示 • 衰减器步进为 5 dB • 电子衰减器 • 预放zui高频率 26.5 GHz • 中频功率触发器的灵敏度可达– 50 dBm 混频器值 • 标记解调具有静噪功能 • 跟踪信号发生器支持功率扫描 • 门限触发函数 • 内部跟踪信号发生器 • 外部发生器控制 • 在迹线显示功能激活的同时,可通过支持偏置调谐的外部混频器扩展大频率的范围 • GPIB 指令集可兼容 HP 859x/8566/8591E/71100C/71200C/71209C • GPIB 指令集可兼容 FSEx/FSIQ • 在列表模式字下 GPIB 运行速度极快 • 21 cm 彩色 SVGA TFT 显示屏 • 分屏显示模式 • 可在 Embedded XP 操作系统下运行 º 轻松生成测量结果文档 º 远程桌面功能 º 兼容性(打印机驱动程序、联网等等) • 接口:GPIB,RS-232-C,LAN,USB • VXI-11 远程支持 • 多种应用固件可供选择,包括 3GPP 通讯标准的码域功率测量固件 º 蓝牙® º GSM/EDGE º 3 GPP WCDMA、HSDPA、TD-SCDMA º 蓝牙®、1xEV-DV、1xEV-DO º 噪声系数和增益测量 º FM/PM/AM 测量解调器 º 相位噪声测量 º 功率探头测量支持R&S®NRP-Z11,Z21,Z22,Z23,Z24,Z51,Z55,Z81,Z91 功率探头、外部功率计 R&S NRVD,HP EPM,HP 437B,HP438A和功分器 可同时测量 4 个信道的ACP |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1482 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2500 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1252 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1713 浏览 0 评论
3520 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 10:41 , Processed in 0.691805 second(s), Total 50, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
391
