如题 电压小的时候可以正常显示电压但是一高了就不行 是哪个参数有问题还是程序有问题,程序如下
#include #include #define uchar unsigned char ***it P2_0=P2^0; ***it P2_1=P2^1; //定义数码管位码端口 ***it P2_2=P2^2; ***it P2_3=P2^3; ***it OE=P3^0; //定义ADC0808端口 ***it EOC=P3^1; ***it ST=P3^2; ***it P3_4=P3^4; ***it P3_5=P3^5; ***it P3_6=P3^6; uchar code table1[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12};//带小数点的0~5六个 uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共阳极0~9十个段码/段码 uchar volt_data; void init(); uchar i; //********************************* //延时子程序 //********************************* void delay(uchar z) { uchar x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } //********************************* //将AD转换输出的数据转换成相应的 //电压值并且显示出来 //********************************* void convert(uchar volt_data) { P0=table1[volt_data*196/10000]; //AD转换的个位的电压值 P2_0=1; delay(2); P2_0=0; P0=tab[volt_data*196/1000%10]; P2_1=1; //显示小数点的后的第一位 delay(2); P2_1=0; P0=tab[volt_data*196/100%10]; P2_2=1; //显示小数点的后的第二位 delay(2); P2_2=0; P0=tab[volt_data*196/10%10]; P2_3=1; //显示小数点的后的第二位 delay(2); P2_3=0; } void main() { uchar volt_data; init();//初始化子程序 while(1) { if(i==5) { i=0; ST=0; _nop_(); ST=1; _nop_(); ST=0; //启动AD转换 if(EOC==0) //等待转换结束 delay(2); while(EOC==0); OE=1; //允许输出 volt_data=P1; convert(volt_data); //调用数据处理子程序 delay(2); //暂存转换结果 OE=0; //关闭输出 } } } void time0_int(void) interrupt 1 { TH0=(65536-1000)/256; TL0=(65536-1000)%256; i++; } void init() { P3_4=1; //选择通道3 P3_5=1; P3_6=0; TMOD=0x01; TH0=(65536-1000)/256; TL0=(65536-1000)%256; EA=1;ET0=1; i=0; TR0=1; } |
2个回答
先不要采集了,你自己弄几个固定的数值,看看能不能正确的显示
P2_2=1; //显示小数点的后的第二位 应该是 P0=tab[((volt_data*196)%1000)/100]; P2_2=1; //显示小数点的后的第二位 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:49 , Processed in 1.601841 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
671
