首先这两颗芯片都是出至NORDIC的芯片, NRF51802是蓝牙4.0/4.2,NRF52810是蓝牙5.0 NRF51802是NRF51822的精简版本,NRF52810是NRF52832的精简版本。 NRF51802的容量运存跟NRF51822是一样的,两者的软件硬件可以互相兼容使用。唯一的区别是以下几点: 1.接收灵敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,这个差异导致接收距离有差异; 2.Tx Power @省电模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;这个导致芯片的发射的功耗不同;51822的功耗更低 3.OdBm @DC/DC供电情况下:51822发射电流9.7mA,51802发射电流10mA,相同发射功率耗费电流不同,51822更省电; 4.使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS, e,在IDLE模式先 51822电流是2.6uA, 51802的电流是3.0uA 待机电流不同。 NRF52810的容量运存会比NRF52832小一点。 NRF52810的RAM是24K,FLASH是192K,而NRF52832的RAM是64K,FLASH是512K。 如果RAM和FLASH在满足使用的情况下,NRF52810和NRF52832的软件硬件也互相兼容使用。 其他接收灵敏度和功耗等是一致的。
1301 浏览 0 评论
1099 浏览 1 评论
NRF54L15芯片开发安装路径对vscode不生效问题解析
2233 浏览 0 评论
在修改广播内容(如名称、UUID、广播数据等)时是否需要停用当前广播功能
2144 浏览 0 评论
nRF54芯片怎么烧录程序&nrfutil的安装使用
6100 浏览 0 评论
/5
GMT+8, 2026-3-7 11:10 , Processed in 0.650632 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 长沙勒克斯教育咨询有限公司
淘帖
