NRF51802-QFAA与NRF51822-QFAA在FLASH 跟RAM的容量没有差别;
区别在于: 1,接收灵敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,这个差异导致接收距离有差异; 2,Tx Power @省电模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;这个导致芯片的发射的功耗不同;51822的功耗更低 3,OdBm @DC/DC供电情况下:51822发射电流9.7mA,51802发射电流10mA,相同发射功率耗费电流不同,51822更省电; 4,使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS 出了上述优势外,其实有点点的略势 NRF51802作为NRf51822的缩减版,有部分人在应用在容易出现射频部分死机,但软复位却无法执行,必须重新掉电重启,而NRF51822中不存在。 很多人会疑问这个问题产生的原因:实际上就是内部寄存器的配置丢失了,出现了芯片假死的情况。意味着,NRF51802的ESD等级比NRF51822低一些,只能重新上电重启。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3206 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3860 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3366 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3905 浏览 1 评论
20483 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
605浏览 2评论
750浏览 2评论
834浏览 1评论
942浏览 1评论
307浏览 1评论
GMT+8, 2024-10-5 11:37 , Processed in 0.711103 second(s), Total 53, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
