电子发烧友论坛|
请教一个问题,我在VC上做好的界面,移植到板子上就出现了一些问题.
这个由好几个界面组成的,每个界面由几个控件组成,没有触屏,靠外部按键。 1、有时候屏幕上的一个按键明明显示的获得了焦点,但是按ENTER的时候没反应,要按TAB键改变焦点,这个按键再次获得焦点的时候 对ENTER键就有反应了。 这种情况主要出现在关闭了一个对话框,然后设置聚焦对话框之后。比如所Dialog2 关闭的时候写GUI_EndDialog(hDialog2, 0);WM_SetFocus(hDialog1); 在关闭Dialog2之后,Dialog1获得焦点,但屏幕上显示的是Dialog1上的BUTTON0聚焦了。 2、有一个对话框的文本框和两个按钮显示不出来了,按TAB键把控件聚焦之后才显示的出来,然后这个对话框关闭之后,之后的对话框都和那个对话框一个样子了。 我表述的也不是很清楚,不知道有没有大婶指点一二 |
7个回答
我觉得可能还是阻塞对话框和非阻塞对话框的问题?
今天看了一下使用手册, A blocking dialog blocks the thread of execution. It has input focus by default and must be closed by the user before the thread can continue. A blocking dialog does not disable other dialogs shown at the same time. With other words a blocking dialog is not a modal dialog. Blocking means, the used functions (GUI_ExecDialogBox() or GUI_ExecCreatedDialog()) does not return until the dialog is closed. A non-blocking dialog, on the other hand, does not block the calling thread -- it allows the task to continue while it is visible. The function returns immediately after creating the dialog. 尤其是With other words a blocking dialog is not a modal dialog,不明白这句话什么意思? |
“With other words a blocking dialog is not a modal dialog”意思是阻塞对话框,不是模态对话框,上面已经说了,阻塞对话框不会禁止其他对话框的显示
那阻塞对话框和模态对话框还有什么区别呢
这里的模态对话框应该是必须先响应,否则不会响应接下来的窗体。比如那种弹出的确认框。
而在UCGUI中,阻塞对话框似乎还可以响应其他的窗体,这是我的猜想,你用uCGUI验证下 吧,看看阻塞和不阻塞到底有什么区别。 |
关于这一句:“在关闭Dialog2之后,Dialog1获得焦点,但屏幕上显示的是Dialog1上的BUTTON0聚焦了。”
在μc/GUI中,作为构建DIALOG基础的FRAME或者WINDOW都是不会获得焦点的,当他们获得焦点时会自动将焦点转移到DIALOG上面的其他控件上面(这些控件都是FRAME、WINDOW的子控件,与FRAME、WINDOW一起构成DIALOG) 至于其他问题,可能是代码问题 |
嗯,确实是这样的。问题就是有时候按钮明明聚焦了,按了ENTER 键没反应。但是有时候按下Enter就可以。
代码传上来,帮你看看
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1073 浏览 1 评论
1892 浏览 0 评论
1869 浏览 1 评论
3295 浏览 5 评论
3619 浏览 9 评论
1073浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1397浏览 1评论
1892浏览 0评论
1209浏览 0评论
1345浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 11:30 , Processed in 0.932435 second(s), Total 88, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4538
