高效率 级开关模式 宽范围的AC/DC输入电压范围 固定或可调的输出电压(视产品而定) 金属外壳适用于恶劣的环境 开路、过载和短路保护 集成输入熔断器 集成功率裕量 安全 简单快速安装 状态指示LED 符合各项标准和认证
2个回答
目录
概述 供电电源 操作面板 概述 ABB产品在市场上是最广泛的, 并一直都致力于开发新产品来满足客户需求。 每个装置质量可靠,保障整体性能,即使是在要求最严格的应用中也如此。 供电电源 包括CP, CP-S 和 CP-C 系列 其优点包括以下几方面: 高效率 级开关模式 宽范围的AC/DC输入电压范围 固定或可调的输出电压(视产品而定) 金属外壳适用于恶劣的环境 开路、过载和短路保护 集成输入熔断器 集成功率裕量 安全 简单快速安装 状态指示LED 符合各项标准和认证 弧光监测系统 ABB 的防弧监测系统由光学传感器组成,可对开关柜里的飞弧产生光反应,它和一个带纤维光缆的监控单元连接,每个监控单元最多可连接9个传感器。 ABB 防弧监测系统的优点: 最小化产品破坏,增加了操作安全性和可靠性 加强了人身安全。 大大减少更换开关柜和元件、装修建筑物的的所花费用 安装容易,方便更新 ABB 在防弧监测系统方面一直处于世界领先地位和拥有30年的防范事故经验。 |
电动机起动器
1)适用于多台电动机 ABB完善了新的电动机起动器MS 116,它的低系列可达到7.5kW 和在许多应用中提供有效的电机保护。MS 116 可作为一个单极MCB和可以不需要熔丝保护,它简化规划和能提供电气系统最佳的安全保护。此外,MS116可在脱扣后立即接通。无熔丝保护功能在短路或过载脱扣后仍能使用很多次。 2)适用于一台电动机 ABB MS 116可给客户带来很多优点:紧凑型尺寸节约空间和工程预算,减少开关柜尺寸、节约材料成本和房屋面积。 仅11种装置的电流达到16A,确保库存降到最低。此外,大量的附件改进产品功能简单、快速。起动器结合ABB A和B系列接触器通过使用合适的适配器来进行简单和快速的安装。防水等级达到IP65,特别为ABB的MS系列 设计,确保MS116可安装在墙上或直接固定到附近的机器上。紧凑型MS116可使用在包装机、锯机、农业机、抽水机、传送系统、空调或要求一个电机起动器的任何小机器中。ABB工程师在设计制作MS116时特别重视尽可能的环保,保证零件可循环使用。ABB 紧凑型的MS116电机起动器确保低投资、最佳线路保护和用户使用安全。 ABB 电动机起动器可按国际电气编号430提供过载保护。工控可提供手动操作; 过载可提供可调双金属脱扣机构。 可调环境补偿等级10 过载继电器 (-20°C 至 +45°C 密封的) 外壳带下列附件 : 挂锁和指示灯 高达30kA 或 85kA 不须带后备熔丝 含附件 接触器 操作面板 也称为人机界面,用户可透彻整个过程 ; ABB 的操作面板使自动化控制要求更加透明和有效:可监视机器设备的运行状况 , 参与现场的实时控制,实现及时对故障区域进行干预。 ABB 触摸屏操作容易,功能全面、性能卓越。并可将工厂和设备的全部操作信息,展现给用户,而且客户也可随时停止或修改生产过程。 为每一个应用需求, 提供个性化的解决方案 ABB的CP400系列人机界面, 具有出色的差异化的特点和功能, 可满足客户更加简洁舒适的操作需求,同时满足客户的成本预算要求。 ABB触摸屏提供高效,全面的功能,如报警、事件管理、绘图、动画、宏指令库以及梯形图编程功能,还具有配方功能。选择范围从紧凑的3寸单色屏到10.4寸的TFT彩色屏。所有产品均有标准的RS232和485通讯接口,大多数具有以太网通讯接口。可选件有以太网口加上CF存储卡和USB接口。 大多数触摸屏具有STN或TFT格式可选。 软起动器 ABB 软起动器系列已变得越来强大 ABB 正在推广一个新的工业IT系列, 可实现 “按和玩” 的软起动器, 名字叫 “PST”。 电流等级为30-1050 A,主回路电压范围为208-600 V和400-690 V。它们完善了现有的3-515 A 的PSS软起动器,它是ABB软起动器系列中更先进和附加功能更齐全的装置。 传感器 在市场上无数解决方案中具有最广泛的系列,ABB可提供所有元件 : 位置传感器、经自动化系统、完成控制台、单一的经济。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:06 , Processed in 0.883541 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2532
