电子发烧友论坛|
我刚刚在Help ... Open Examples下找到了一个示例,然后查看theInstrumentiO文件夹并打开DynamicFindInterfaces.vee。
这个程序发现了所有已配置的接口及其选择代码。这应该做我想做的事情。 还没有真正看过它 - 由于时间的压力(只是为了改变)我将采用快速和脏的解决方案将GPIB号存储在本地硬盘上的文件中。 另外我认为这是在他们发布VEE 6时添加的功能,我的一些电台仍然在VEE 5.Warren -----原始消息-----来自:Pickles,WarrenSent:2003年4月23日10:04到: VEE vrfSubject:[vrf]接口操作对象当您将Interface Operations对象放在工作区上时,您必须从主机上配置的接口列表中选择接口。 然后对用于该对象的接口进行硬编码; 它不是以仪器地址的方式从vee.io文件中读取的,并且您无法为要使用的接口添加控制输入引脚。 Interface Event对象的相同内容。如果我想创建一个包含InterfaceOperations对象的程序并且必须在两个不同的目标系统上运行,并且具有不同的已配置接口,我该怎么办? 例如,一个系统在GPIB6上有GPIB接口而另一个系统在GPIB7上有它?有没有一种方法可以通过编程方式确定哪个接口处于活动状态?ThanksWarren Pickles |
1个回答
然后对用于该对象的接口进行硬编码; 它不是以仪器地址的方式从vee.io文件中读取的,并且您无法为要使用的接口添加控制输入引脚。 Interface Event对象的相同内容。如果我想创建一个包含InterfaceOperations对象的程序并且必须在两个不同的目标系统上运行,并且具有不同的已配置接口,我该怎么办? ?例如,一个系统具有GPIBinterface在GPIB6和其他系统有它在GPIB7是否有编程方式确定哪个接口是主动的方式ThanksWarren泡菜---您当前订阅的VRF为:r***@soco.agilent。 com订阅时发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要发送消息给 这个邮件列表,请发送电子邮件至“vrf@it.lists.it.agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 When you put an Interface Operations object on the workspace, you have to select the interface from a list of interfaces that are configured on the host computer. The interface used for that object is then hard-coded; it isn't read in from the vee.io file in the way that instrument addresses are, and you can't add a control input pin for which interface to use. The same goes for the Interface Event object. What can I do if I want to create a program that contains an Interface Operations object and must run on two different target systems, with different configured interfaces? For example, one system has the GPIB interface at GPIB6 and the other system has it at GPIB7? Is there a way of programmatically determining which interface is active? Thanks Warren Pickles --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@it.lists.it.agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:40 , Processed in 0.685688 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4914
