取决于选择。首先检查下面的线程得到一个想法
HTTP://www. CyPur.com /FoMU/PSOC-4-BLU/MULTIMANULT-POW-PSOPC4 HTTP://wwwyCyp.com /Bog/PSOC-SENSEI-博客/ HO-MAN-PWM输出-CAN-PSOC-3-OR-5生成 |
我想你会按照相移要求在相同频率下运行它们吗?
如果是这样,那么持续产生静态信号将涉及在一个周期内的某个周期和顺序的72X切换,不断重复相同的模式。这种模式可以通过预先分配的缓冲器通过UDB FIFO的阵列回放,并行输出被路由到引脚。用36位PIN数据和一个循环计数来定义何时使用单独计数器触发每个DMA字中的下一个边沿。 然后,你可以在软件中预先编译这些脚本,包括一个过渡缓冲区来处理交叉,这将在提交后用DMA事务链交换。有效的修改将相对CPU密集(排序侧翼事件等),这项工作可以完全异步执行,因此不会是至关重要的,除非你需要快速和连续的波形修改。 当然,即使这样,编译算法也可以被优化以有效地执行单周期参数移位,甚至不需要过渡缓冲区。 编辑:在最大分辨率DMA带宽可能是一个问题,短脉冲快速继承。您可能需要使用绝对周期比较器,而不是相对延迟,在快速脉冲串耗尽FIFO之后重新同步。也许会让UDB FIFOs两个人都变得格外宽容。 |
谢谢大家!36X PWM控制36X相电机360DEG 16位移相8位频率高达100kHz
PCF1RU,看起来你需要单36相16位PWM组件,这是PSoC硬件资源之外的。这对于微不足道的20美元FPGA来说是微不足道的任务。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
752个成员聚集在这个小组
加入小组2075 浏览 1 评论
1829 浏览 1 评论
3643 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1766 浏览 6 评论
1517 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
514浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
365浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
413浏览 2评论
360浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
866浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-28 12:24 , Processed in 1.014987 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
