刚刚安装了MPLAB X IDE 3.40,并有文本编辑器的问题。如果我尝试打开任何源文件,我会得到下面的Java异常:java. Lang.CassCasExtExc:Or.OpenID.Tr..Forter文档不能被映射到org .NETBeNe.Eddior.BaseDeCorto.Org.NETBease.Mistor.CND.Engor.CpPosiTorPosivs$ 2。在Java.AWT.Adv.EntQue.Debug 756)在Java.Att.EntEngult.Access 500(EngestReal.java:97)在Java.AWT.EngQueDebug 3中运行.Java.AWT.EngQueWave$3运行(EngestReal.java:709). JavaSaleIti.Access控件的运行(EngestReal. Java:703).(Java.Security).JavaSecurity Access;DaveCurraseAccess;DeSteceSt权限(保护域。Java:76)在Java.AWT.EntEng.EntQueor.Debug队列(EnvestQue.java:726)在org .NETBease.Cork.TimabeEnvivReal.Debug事件(TimabeEnvieQueor.java:159)[Java.AWT.EvestDeaPractSuxa的catch ]Java.AWT.EvestDebug线程.java:201)在Java .AWT.EvestDebug线程。Java 116:Java.AWT.EngestDebug线程.JavaEvestsFrace:EvestDebug线程.java:105)在Java.AWT.EvestDebug线程.JavaCurrand(EvestDebug线程.java:101)在JAv.EdvestDebug线程.JavaEvrices(EvestDebug线程.java:93)在Java.AWT.EvestDebug线程.Run(EvestDebug线程.java:82),我已经使用MPLAB D IDE 3.05一段时间了,没有任何问题,而且仍然可以正常工作。尝试3.45,但同样的错误。任何想法非常感谢。
12个回答
我想知道这是否与http://NETBeas.org/BugZ./SuffyBug CGI有关?ID=258753
或者(虽然我可以编辑之前的文章,但是无法发布我怀疑防火墙阻塞了链接的更改)https://netbeans.org/proj...ive/2016-10/message/91
当然看起来是同样的例外。如果问题报告确实表明了正在发生的事情(以及是否存在解决办法),那将是不错的。我们肯定没有在钱德勒看到,也没有听到现场(直到你的)抱怨。
我确信肖特夫会愿意提交一张支持票。
谢谢你的评论。从最初的两个评论来看,这的确是NETBeNes中的一个已知错误。遗憾的是,这并不能让我走得很远。我很乐意提出支持票或提供任何额外的信息,我可以。
不是一个可怕的主意。这个问题可能需要深入调查。(可能有些疯狂,比如使用这样和这样的BIOS,Windows和X-Y版本的Java……
谢谢你的评论乔治-我会买票,从那里拿过来。
在十一月提出了一张支持票,从那时起它就一直处于悬而未决的状态。刚刚安装了MPLAB-X 3.51,其行为完全相同。非常受客户支持。
可以列出无法打开的文件类型扩展名吗?C.CP.H.TXT
它似乎无法打开任何文件,无论扩展。它至少包括所有的列表,以及.MK,.xml。在编辑器空间中创建一个选项卡,但是选项卡中的文件名也是空白的。
可能时间不长,但是如果您导入以前的MPLAB设置,它们可能会导致问题。在“关于”3.45“框”中,您是否可以定位用户和高速缓存文件夹,并重命名或删除它们。我们正在查看与错误修复相关的NetBeans Platform更改集,但该修复集总在一起。可以您确认编辑器视图中没有显示文件文本吗?
成功!删除用户和缓存文件夹已经解决了问题。也与V3.51.修正了同样的问题,非常感谢您的建议。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:37 , Processed in 1.035748 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1083
