扫一扫,分享给好友
产品简介
GN19-10、GN19-12(C)、GN19-24CD系列户内交流高压隔离开关适用于交流50Hz,额定电压12kV及以下电力系统中,配用型人力操作机构,作为在有电压而无负载情况下,分合电器之用。隔离开关配用CS6-1手动型操动机构。本产品性能符合《交流高压隔离开关和接地开关》标准规定。 GN19-12高压隔离开关供应商 概述 该产品系三极型,它由底架、转轴、支柱绝缘子、闸刀、触头等部分组成。转轴安置在底架上,其上焊有三个拐臂,拐臂通过拉杆绝缘子与闸刀相连,转轴两端伸出底架,其任何一端均可与操动机构连接。该系列产品可配CS6-1T手动操动机构,形式分为GN19-10平装结构式;GN19-10C穿墙GN19-10Y平装结构式上加装带电显示装置型式。GN19-10CC穿墙下出线端水平接线为标准型,要求直角接线可在订货时注明。 DGN-10、GN-12户外高压隔离开关是为适应农网改造和工矿企事业单位需要专门设计的一种小型化高压开关,产品符合GB1985-89国家标准。产品适用于额定电压为12kV,三相交流50Hz的户外装置,特别适用于小型开关柜,可使开关结构紧凑,简单,占用空间小,安全可靠性高。 GN19-12高压隔离开关供应商 1.导电部分 由一条弯成直角的铜板构成静触头,其有孔的一端可通过螺钉与母线相连接;另一端较短(零件1,2),合闸时它与动刀片(动触头)相接触。 两条铜板组成接触条(零件3),又称为动触头,可绕轴转动一定角度,合闸时它夹持住静触头。两条铜板之间有夹紧弹簧(零件4)用以调节动静触头间接触压力,同时两条铜板,在流过相同方向的电流时,它们之间产生相互吸引的电动势,这就增大了接触压力,提高了运行可靠性。在接触条两端安装有镀锌钢片(零件6)叫磁锁,它保证在流过短路故障电流时,磁锁磁化后产生的相互吸引的力量,加强触头的接触压力,从而提高了隔离开关的动,热稳定性。 2.绝缘部分 动静触头分别固定在两套支持瓷瓶(零件12)上。对型号中带C的,动触头固定在套管瓷瓶上。为了使动触头与金属的,接地的传动部分绝缘,采用了瓷质绝缘的拉杆绝缘子(零件7)。 3.传动部分 有主轴,拐臂,拉杆绝缘子等。 4.底座部分 由钢架组成。支持瓷瓶或套管瓷瓶以及传动主轴都固定在底座上。底座应接地。总之,隔离开关结构简单,无灭弧装置,处于断开位置时有明显的断开点,其分合状态很直观。 GN19-12高压隔离开关供应商 使用环境 1.海拔:不超过1000m; 2.周围空气温度:-30 +40; 3.周围环境相对湿度:日平均不大于95%; 4.月平均值不大于90%。地震强度不超过8级 5.安全场所:没有火灾,易燃,易爆,严重污秽,化学腐蚀及剧烈振动场所。 使用场所 CN19-12(C)系列户内高压隔离开关用于额定电压12KV交流50Hz及以下电力系统中,配用CS6-1型人力操作机构,作为在有电压而无负载情况下分、合电路之用,亦有 派生产品防污型、高原型和可加装带电显示装置等。 |
GMT+8, 2024-9-30 13:43 , Processed in 0.779362 second(s), Total 70, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
