你好,
我是runningthe UARTbootloader的例子,是用CY8KIT-04941XXUSB开发工具包来的。 我用它作为一个基础来构建我自己的项目,并且发现所有的东西都可以作为仿真EEPROM的描述执行。 我已经查看了示例代码以及在这个论坛上的内容,并且当我创建一个调用EEEEPROMLWORTER()调用的图像和使用Bootloader主机的LoDoLoDIT时,它成功地编程并开始运行。但是,如果I电源周期,我回到UART引导加载启动(快速闪烁蓝色LED)。然后,如果我注释了EEPROPMIGREST()调用并烧毁该映像,则该项目通过电源周期继续存在。 我怀疑是因为UART引导加载程序在EEPROM中刷新了新的图像,所以它与仿真EEPROM没有很好的配合。 有什么想法吗? 安德烈 |
4个回答
我的记忆越来越像我一样老了…我记得看过类似的帖子。赛普拉斯报告说,它与EEPROM编程的温度依赖算法有关,并且简单地调用临时感测API将清除该问题。
因为我不能检索这些信息,我建议你直接与柏树联系:在这个页面的顶部选择“设计支持-&;创建一个支持案例”并问你的问题。留下一个链接到这个线程,所以CyPress可以看到我的假设。你会得到一个柏树工程师的帮助。 编辑:****************************** 沿着这个链接走到踏板和工作区。 鲍勃 |
ncmza 发表于 2019-10-22 10:43 谢谢鲍伯!你的记忆力明显比我的好:^)。 我确实尝试在PSoC4上找到CyStaveTebug(),但它似乎只存在于pSOC3和5LE中。在PSoC4的头或库中找不到它,在主文件中声明它在链接时只产生一个未定义的引用。 我会遵照你的建议,开张票。 谢谢你的帮助! 安德烈 PS:最初,我并没有关闭BooLoad模块中的应用程序验证,所以我在没有调用CyStStand()的情况下把它打开,希望这个问题已经被解决,但是没有用。 |
嗨,鲍伯,
只是一个后续的FIY… 在使用CyPress的一些前后,发现Bootloader组件配置窗口的“FootBootLababeApple验证”复选框必须检查,以防止引导加载程序拒绝引导映像,因为在使用Flash更新Flash之后,校验和是不正确的。铝EEPROM呼吁。 另一个目标是,目标项目的项目依赖性必须指向编译Bootloader项目所生成的新的HEX和ELF文件。默认情况下,它指向在重新编译项目时不更新的静态图像。 最后一个和最大的问题是CY8KIT-04941XXX只能使用引导加载程序重新编程,而Bootloader主机不能更新Flash的Bootloader部分。因此,除非我有一个先锋工具包或一些可以直接重新编程的部件,否则我不能应用上面提到的变化,我不能使用仿真EEPROM。我想这就是4美元套装所能买到的,但是如果塞浦路斯的人在他们的文档中做到这一点是很好的,这样设计师就不会浪费时间去做这项工作。 谢谢你的帮助。 安德烈 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
751个成员聚集在这个小组
加入小组2062 浏览 1 评论
1818 浏览 1 评论
3629 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1757 浏览 6 评论
1504 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
491浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
347浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
407浏览 2评论
353浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
844浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-15 11:04 , Processed in 0.923592 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
