概述
应用领域 SL6115_V1.0 SL6115是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。 SL6115工作电压从5.5V 到 60V,提供可调的输出电流,大输出电流可达到 1.2A。 SL6115根据不同的输入电压和外部器件, 可以驱动供高达数十瓦的 LED。 SL6115内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。 SL6115当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。 SL6115内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 SL6115采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命, 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 SL6115采用 SOT89-5 和 ESOP8 封装。 封装底部 PAD 接 GND。 特点 输出电流:1.2A 高效率:97% 优异的负载调整率和线性调整率 高端电流检测 最大辉度控制频率:20KHz 滞环控制, 无需环路补偿 最高工作频率:1MHz 电流精度:±3% 宽输入电压:5.5V~60V 智能过温保护 低压差无过冲 LED 备用灯, 信号灯 低压 LED 射灯代替卤素灯 汽车照明 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1500 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3532 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 08:04 , Processed in 0.673492 second(s), Total 67, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1025
