电子发烧友论坛|
嗨,大家好,
我使用FX3连接到FPGA投掷GPIF2接口在同步从属模式。 对于我的应用,我使用3个端点: 0x01:突发配置写入 gt:0x81:突发配置读取(或测试) 0x82:突发流式传输 在0x8110上的每次读之前都有一个写在端点0x01上的操作,它的长度是预先知道的。 读取端点0x82没有可预测长度,因此FPGA每20毫秒生成一个零长度,以完成当前事务并唤醒主机。 下面是我在主机侧启动事务的代码: 大小=4096×256;MyStudioEntPlurf.=(PUCHAR)Buff;MyStudioEntPlurth.xFiSsize=(long)大小;MyStudioEntPlurn.xFalSt末=0;MyEntPtRealSuthin in & Gt;StxFielSsize(size);MyEntPtRealSuthin in & Gt;timeOut= 100;MyStudioEntPrtoSurviv.Value= MyEntPltoStRixin in & & BeginDataXfer;MyStudioEntEnPTFLUT.XFABBFF,MyStudioEntPiTras.xFelSead,和MyStudioEntPurStf.OV); 并完成: MyEntPtRealSuthin in & Gt;WaitForXfer(&MyStudioEndotStudio.OV,100);如果(!)MyEntPtRealSuthin in & Gt;FinishDataXfer(MyStudioEntPtFielStudi.xFabBuff,MyStudioEntPtField.xFelStand,MyStudioEntPiTrase.OV,MyStudioEntPtStru.Curror){MyEntPtRealStIOLIN ->ReSET();} 我需要使用异步传输,以便在读取过程中处理以前的数据块。 当主机和设备之间的连接由一个USP3.0电缆组成(或者甚至有一个前面板扩展器)时,WaitForXfer每次都被零长度包(或者当达到XFESIZE)唤醒。(参见UBLYZEL SunCelababl NoError) 当我在主机和Device WaitForXFer之间添加一个集线器(集线器控制器是GeNeS20的GL3520)时,经常会在零长度包上醒来(见UBLYZELS.FAILDURIHUB)。当发生此故障时,端点被阻止,在XFESIZE中未反应,只能由ReSET()恢复。 在该集线器配置中,如果我决定添加一个额外的线程来在端点0x01和0x81a上生成周期性事务,则先前的故障发生从1减少到3,而没有额外的活动,超过1000的情况下,额外活动超过1。(参见UsByZeLe HubExExtRaunsAcActs) 有人遇到过这个问题吗? 对此有什么解释吗? 感谢任何回报, 当做, 彼埃尔 UsByZel-Hub ExpTaRaScActo.jPG 623.2 K UsByZel-SunCelababyNoRel.JPG 589.7 K UsByZel-FieluxHubjPG 556.8 K |
1个回答
你好,
我们需要整个跟踪文件进行分析。所以,请创建一个技术支持的案例,并提供我们的实际跟踪文件。顺便问一下,你有没有看到这个问题? 当做, - Madhu Sudhan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7572浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6120浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7965浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:18 , Processed in 0.642057 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2232
